04 Lipca 2026, 17:20:56 czas Polski
Autor Wątek: Blad frezy, jak naprawic  (Przeczytany 1716 razy)
Offline emdzy
« dnia: 23 Kwietnia 2018, 20:50:11 czas Polski »
Witam. Panowie doradzcie proszę jak poprawić niedogadaną sprawę ze stolarzem który robi mi drzwi. Miał zrobić drzwi na wzór tych które mam. W moich drzwiach jest prosty frez wszędzie, z delikatną fazka. Taki mi się podoba, przede wszystkim prostota. Niestety stolarz w swojej inwencji postanowił że wszystko przejedzie półokrągłym frezem. Niszcząc cały mój zamysł takim jednym szczegółem. O tym że jestem wkurrrrr.... na maksa nie pisze, bo to oczywiste. Szukam wyjścia. Proszę o podpowiedzi. Według mnie można:
1.  zjechać półokrągły frez, innym taki który da efekt ścięcia po kątem 45, jest to jakiś kompromis ale jakim frezem to zrobić żeby nie zbić szklanych wstawek no i zrobić to rowno?
2. Dodać listewki zacięte równo. Tak żeby uzyskać efekt ramki.
Proszę o porady. Poniżej zdjęcia starych drzwi i nowych.
Stare i nowe drzwi po dwa zdjecia
Wysłane z mojego Redmi 3S przy użyciu Tapatalka
Nie wiem, nie znam się, ja tam zwykły garażowy amator-hobbysta jestem.
Odp: Blad frezy, jak naprawic
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Kwietnia 2018, 21:53:54 czas Polski »
Faktycznie kiepsko to wygląda z tak dużym zaokrągleniem.
Druga opcja lepsza z listewkami.
ale
Drzwi co na nie   będziesz  patrzeć ,to  za każdym  razem  ciśnienie  Ci wzrośnie lepiej od razu poprawić.
Jednym sposobem  będzie w miejsce  zaokrąglenia wyfrezować wręg ( nie zupełnie  do samej  szyby ) i w niego po prostu  wkleić listewki i dopiero dać  na  nich delikatną  fazkę  . Trochę z tym roboty ,ale będzie tak  jak chcesz.
Offline emdzy
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Kwietnia 2018, 12:10:45 czas Polski »
ok, tylko czym mogę to wyfrezować tak żeby nie uszkodzić szyby? czy frezarki górnowrzecionowe mają prowadnice i ustawione głębokości frezu?
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Kwietnia 2018, 14:34:29 czas Polski »
Da się  wszystko  zrobić ,nawet łyżeczką otwór  w ścianie więziennej ;)
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Kwietnia 2018, 02:58:04 czas Polski »
Jaką masz frezarkę?
Tomek dobrze radzi.
Offline emdzy
« Odpowiedź #5 dnia: 25 Kwietnia 2018, 11:54:23 czas Polski »
nie mam żadnej :) ale decyzja padła na dorobienie listewek, głównie dlatego że zrobi to wykonawca, nie ja :) Także dzięki za podpowiedzi., temat do zamknięcia.
