15 Września 2026, 07:59:39 czas Polski
Autor Wątek: Ganek - deska tarasowa - może ktoś coś podpowie.  (Przeczytany 1712 razy)
Offline kemot
« dnia: 24 Kwietnia 2018, 11:46:20 czas Polski »
Mam pytanie do bardziej doświadczonych.
Przyszedł chyba czas, aby zrobić "normalne" wejście do domu.
Rozważam położenie deski tarasowej wzdłuż ( deski 4m)
Do tej pory wygląda to tak:
Jest to wnęka ok 4m na 2m do tego ma być zrobiony jeden schód na szerokość około 60-70cm ( tak, żeby nie trzeba było przycinać deski), coś jak "naszkicowałem" poniżej.
Teraz pytania:
Jak wykonać podstawe pod legary? Wylać murek betonowy, robić płytę? Czy może jeszcze jakieś możliwości?
W tym momencie jest tam ubita ziemia a na niej kamyczek taki jak na zdjęciach. Z tym, że kamienia pewnie trochę trzeba będzie zebrać, żeby zmieścić się na wysokość pod drzwiami.
W jaki sposób robić pionową część schoda? - Deską maskującą?
To samo pytanie odnośnie boków
Z góry dziękuję za wszelką pomoc i porady.
Dzięki
Pewnie kolejne pytania pojawią się jeszcze.
Offline peter
Odp: Ganek - deska tarasowa - może ktoś coś podpowie.
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Kwietnia 2018, 20:52:50 czas Polski »
ja bym zrobił coś ala belki betonowe wzdłuż ściany gdzie są drzwi i drugą gdzie będzie krawędż schodka .na to papa,zaimpregnowana belka drewniana co 40cm i deska tarasowa
Offline kemot
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Kwietnia 2018, 21:57:47 czas Polski »
O takim czymś myślałem tu gdzie schodek, ale faktycznie, może by takie samo zrobić tam gdzie są drzwi. Jak grube to zrobić?
Tutaj gdzie schodek to będzie coś ala murek oporowy więc spore, natomiast to pod ścianą?
Online Lirorobert
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Kwietnia 2018, 02:39:43 czas Polski »
Ja bym wszystko zrobił na płycie betonowej.
Na nią na izolacji belki od ogrodu do drzwi co 40 cm i na koniec deska.
Offline komseba
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Kwietnia 2018, 11:46:07 czas Polski »
Robiłem kumplowi podobne wejście, ale zaznaczamy że nie jestem znafcą tematu. :)
Zrobiliśmy płytę i zatapialiśmy kostki brukowe betonowe co pół metra pod legary. Kostki wypoziomowane
ze spadem, na nie podkładki gumowe z wycieraczek i legary przymocowane kątownikami.
Pod stopień fundamencik około 40 cm.
Do legarów od czoła przykręciłem deskę i do niej deskę tarasową.
Offline kemot
« Odpowiedź #5 dnia: 25 Kwietnia 2018, 13:59:01 czas Polski »
Dzięki za podpowiedzi, dziś pewnie jutro się za to wezmę. Zobaczymy co wyjdzie z debiutu.
