10 Czerwca 2026, 15:57:48 czas Polski
Autor Wątek: Bangkirai - obróbka  (Przeczytany 6239 razy)
Offline color1
Bangkirai - obróbka
« dnia: 24 Kwietnia 2018, 19:48:50 czas Polski »
Mam pytanko co mieli na warsztacie to drewno, czy ono jest bardzo ale to bardzo twarde ?
A do rzeczy, czy budżetowym sprzętem (tzn. tarcza 48z co kosztowała max 40 zł, frezy też budżetowe, brzeszczoty do wyrzynarki może z tych lepszych...) da radę zrobić jakieś małe prace ? Mam na myśli manufakturkę, ucięcie kawałka z deski tarasowej, obrobienie frezarką, dziury otwornicą z bimetalu, i takie tam... Ostatnio dłubałem przy bambusie prasowanym i mam tylko takie porównanie względem np. do sosny czy sklejki liściastej / i do piłowanej blachy aluminiowej 4 mm ;) ...
Offline color1
Odp: Bangkirai - obróbka
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Kwietnia 2018, 20:20:01 czas Polski »
Aha i zasadniczo, czy da się to drewno  obrabiać frezarką zważywszy na to, że jest oleiste ?
gwd
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Kwietnia 2018, 20:29:00 czas Polski »
W doświadczenia własnoręcznej budowy tarasu i architektury ogrodowej: bez żadnego problemu da się ciąć i frezować nawet amatorskim sprzętem.
« Ostatnia zmiana: 15 Maja 2018, 11:22:59 czas Polski wysłana przez JarekO »
Offline color1
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Kwietnia 2018, 22:18:53 czas Polski »
Ha.. .dzięki za link ;)
No to jeszcze jedno pytanie, czy kleje typu wikolowego, poliuretan czy jakieś inne montażowe można stosować przy tym drewnie ? Które dobrze wiążą ( wspomniana oleistość, wilgotność...) ?
gwd
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Kwietnia 2018, 22:42:54 czas Polski »
Z klejeniem bangkirai nie mam doświadczeń ale jeśli ma byc na zewątrz to raczej kliejenia nie polecam, bo z moich obserwacji drewno bangkirai dość mocno pracuje. Nawet pomimo dość częstej i dokładnej impregancji olejem. Pracuje rozszerzając się w poprzek włókien.
  • Wiadomości: 5616
« Odpowiedź #5 dnia: 25 Kwietnia 2018, 08:10:11 czas Polski »
Kleić możesz klejami poliuretanowymi
