26 Września 2026, 04:04:23 czas Polski
Autor Wątek: cytowanie  (Przeczytany 7189 razy)
cytowanie
« dnia: 25 Kwietnia 2018, 08:20:11 czas Polski »
Po zmianie często nie mogę zacytować "Cytuj zaznaczone" bo wtedy włącza się "szybka odpowiedź" bez zakreślonego zdania na które chciał bym odpowiedzieć . Oraz do góry ekranu wyświetla się dużymi literami  napis "ŁADOWANIE"
Odp: cytowanie
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Kwietnia 2018, 10:48:47 czas Polski »
Widziałem też to ze 2 razy, ale ciężko mi wyłapać kiedy jest problem. Teraz jak widać działa poprawnie.
Odp: cytowanie
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Kwietnia 2018, 22:06:50 czas Polski »
A co tu łapać.... teraz nie działa  :(
  • Wiadomości: 7737
Odp: cytowanie
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Kwietnia 2018, 22:36:16 czas Polski »
Hmmmm.
Miałem podobny klopot, potem było dobrze (pisałem w innym poście o tym klopocie).
Teraz znów nie działa.
Offline przemoprzem
Odp: cytowanie
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Kwietnia 2018, 20:14:43 czas Polski »
nie działa cytowanie - ani jak zaznaczę, ani jak nie zaznaczę.
Odp: cytowanie
« Odpowiedź #5 dnia: 29 Kwietnia 2018, 20:16:11 czas Polski »
test test test
Offline burchov
Odp: cytowanie
« Odpowiedź #6 dnia: 30 Kwietnia 2018, 08:56:55 czas Polski »
test..
Offline burchov
Odp: cytowanie
« Odpowiedź #7 dnia: 30 Kwietnia 2018, 08:57:14 czas Polski »
Offline przemoprzem
Odp: cytowanie
« Odpowiedź #8 dnia: 30 Kwietnia 2018, 09:08:08 czas Polski »
test..
test 2
Z chrome w telefonie idzie, a ff na pc zero reakcji. Adblock wyłączony.
Odp: cytowanie
« Odpowiedź #9 dnia: 30 Kwietnia 2018, 11:16:07 czas Polski »
A u mnie ni huuuu.... :(
Google Chrome
Odp: cytowanie
« Odpowiedź #10 dnia: 30 Kwietnia 2018, 11:45:30 czas Polski »
Odp: cytowanie
« Odpowiedź #11 dnia: 30 Kwietnia 2018, 11:52:55 czas Polski »
u mnie nie działa.
oraz
forum domidrewno ,połączenie  nie  jest zabezpieczone.
Odp: cytowanie
« Odpowiedź #12 dnia: 30 Kwietnia 2018, 12:15:59 czas Polski »
też chrome
Działa???
Te... czarodziej ;D
forum domidrewno ,połączenie  nie  jest zabezpieczone.(test kopiuj/wklej)
Powiedz jeszcze jak robię kopiuj,wklej to zmniejsza czcionkę ???
Odp: cytowanie
« Odpowiedź #13 dnia: 30 Kwietnia 2018, 12:42:49 czas Polski »
Offline przemoprzem
Odp: cytowanie
« Odpowiedź #14 dnia: 30 Kwietnia 2018, 13:04:15 czas Polski »
A u mnie teraz pod FF na pc pojawia sie pomarańczowy napis "Ładowanie..." ale nic dalej się nie dzieje.
