12 Czerwca 2026, 10:53:06 czas Polski
Autor Wątek: Półka narożna z niewidocznymi mocowaniam  (Przeczytany 1749 razy)
Offline Szymon
« dnia: 15 Maja 2018, 07:07:58 czas Polski »
Cześć wszystkim,
znajomi poprosili mnie o wykonanie półki narożnej do swoje kuchni. Półka ma być tuż nad płytkami które kończą się na wysokości 150 cm na ziemią. Idealne pasuje do tego rozwiązanie z niewidocznym mocowaniem. Z racji, że półka ma kształt litery L a mi marzy się zacięcie dwóch części pod kątem 45 st tak żeby lepiej to wyglądało chciałbym się dowiedzieć czy ktoś zna jakiś patent lub rozwiązanie systemowe, żeby taką półkę w niewidoczny sposób zamontować.
Alternatywnie jeśli ta koncepcja upadnie, wykonam dwa prostokąty i zamontuje je na standardowe mocowanie w postaci pręta. Jakie mocowanie polecacie (model, marka) i na co zwrócić uwagę przy wykonywaniu takiej półki.
Póki co nic takiej nie robiłem ale kiedyś musi być ten pierwszy raz :)
If you have no critics you'll likely have no success - X
Odp: Półka narożna z niewidocznymi mocowaniam
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Maja 2018, 07:32:15 czas Polski »
Pytanie podstawowe to  z czego ta półka ma być?
Jaki material?
  • Wiadomości: 5616
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Maja 2018, 07:59:09 czas Polski »
do tego  podaj wymiary
Offline Szymon
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Maja 2018, 09:38:55 czas Polski »
Półka ma mieć głębokość 20 cm, jedno ramię około 60 cm drugie około 40 cm. Co do materiału, sam nie wiem. Z racji, że owa pólka ma być malowana na biało i żeby ograniczyć koszty raczej nie planuje użyć litego drewna. Myślałem o wykonaniu stelażu z kantówek sosnowych i obłożeniu ich sklejką. Sklejkę 10 mm mam a myślę, że jak półka będzie miała 50 - 60 mm wysokości będzie ok. Czy to w ogólne jest dobry pomyśl? Co innego można by zastosować, żeby nie generować kosztów. Drewno klejone z racji swojej ceny odpada.
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Maja 2018, 10:10:29 czas Polski »
Najprościej to będzie najperw do ściany przekręcić kantówkę 40x40 na.odcinkach gdzie bedzie półka.
Do nich dokręcić kantowki tak aby uzyskać zarys półki.
Całość obłożyć mdf-em 12mm krawędzie sklejając klejem i przykrecając wkrętami do stelaża.
Pomalowac i się cieszyć że skończone.
  • Wiadomości: 5616
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Maja 2018, 11:38:09 czas Polski »
Jednym podobnym sposobem  jest : zrobić stelaż całości z doklejoną  górną sklejką . Następnie przykręcić do ściany na kołki rozporowe i zamknąć od spodu drugą sklejką ,płytą mdf itp.
