24 Sierpnia 2026, 14:07:40 czas Polski
Autor Wątek: Meble ogrodowe  (Przeczytany 6734 razy)
Offline Mcgyver
Odp: Meble ogrodowe
« Odpowiedź #15 dnia: 05 Lipca 2018, 15:37:35 czas Polski »
Czas odświeżyć temat. Powstało już drugie krzesło w tym samym stylu tyle ze zgodnie ze wskazówkami żony ta wersja ma wysuwany podest na nogi wieć moze pełnic funkcje leżanki - ponoc tak wygodniej :)
Offline Mcgyver
Odp: Meble ogrodowe
« Odpowiedź #16 dnia: 05 Lipca 2018, 15:40:07 czas Polski »
Dodatkowo do wszystkich mebli dorobiłem drewniane stopki. Co prawda na tarasie nie stoi woda ale jak deszcz pada pod nieodpowiednim katem płytki przez jakis czas sa mokre. Nóżki mebli najszybciej zaczną sie niszczyc a tak wystarczy jedynie za jakis czas wymienic deseczke na nową.
Offline Grzegorz58
Odp: Meble ogrodowe
« Odpowiedź #17 dnia: 18 Lipca 2018, 13:55:19 czas Polski »
To jest bardzo dobry pomysł, zapożyczam. Właśnie zrobiłem dla wnuków kuchnię tzw. błotną czyli będzie stał cały czas na dworze a nogi z drewna świerkowego i mimo impregnacji pewnie długo by nie wytrzymały a tak stopki dokręcę i za jakiś czas do wymiany.
Offline Mcgyver
Odp: Meble ogrodowe
« Odpowiedź #18 dnia: 27 Lipca 2018, 12:19:16 czas Polski »
Kolejny mebelek do ogrodu - szafka maskująca na kosz w worki na śmieci. Całośc wykonana ze świerka pomalowanego impregnatem w kolorze orzecha. Pod listewkami daszków położyłem dymioną plexi komorową o grubości 4mm. Rama - kantówki 40x40mm, odeskowania boczne 100x8mm
Offline Norberto
Odp: Meble ogrodowe
« Odpowiedź #19 dnia: 28 Lipca 2018, 07:39:24 czas Polski »
Dobry projekt, pozwolisz że zmałpuję...
Odp: Meble ogrodowe
« Odpowiedź #20 dnia: 28 Lipca 2018, 07:51:53 czas Polski »
Staranna robota :)
Czy na zimę będziesz chował meble? Masz jakąś szopę? Pozostawione na dworze meble błyskawicznie niszczeją.
Offline Mcgyver
Odp: Meble ogrodowe
« Odpowiedź #21 dnia: 28 Lipca 2018, 08:22:05 czas Polski »
Meble schowam ale zabudowa kosza zostanie na zewnątrz. Planowałem tylko przykryc ja jakas folia zeby od gory nie lezał na niej snieg zimą
  • Wiadomości: 7736
Odp: Meble ogrodowe
« Odpowiedź #22 dnia: 29 Lipca 2018, 09:25:21 czas Polski »
Połącz klapę kosza z klapą zabudowy łańcuszkiem odpinanym.
Dzięki temu otwierając klapę zabudowy otworzysz też klapę kosza jednoczesnie.
Offline Mcgyver
Odp: Meble ogrodowe
« Odpowiedź #23 dnia: 29 Lipca 2018, 21:35:46 czas Polski »
To jest to czego mi brakowało dzieki za pomysł tak zrobie :)
Odp: Meble ogrodowe
« Odpowiedź #24 dnia: 30 Lipca 2018, 08:05:26 czas Polski »
Jedna uwaga. Jeśli plexa dotyka od spodu desek wieka ,to tam bedzie gromadzić się wilgoć i szybko deski zgniją.
Offline Mcgyver
Odp: Meble ogrodowe
« Odpowiedź #25 dnia: 30 Lipca 2018, 08:50:54 czas Polski »
Deski na górze są przykręcone na dwóch wzdłuzych poprzeczkach, podniesione od plexi o jakies 8mm tak aby umozliwic spływanie wody.
