24 Sierpnia 2026, 20:03:42 czas Polski
Autor Wątek: Statyw i skrzynie do pionowej uprawy truskawek  (Przeczytany 1797 razy)
Offline wro75
« dnia: 02 Czerwca 2018, 14:32:10 czas Polski »
Jako że mamy słabą glebę w przydomowym ogródku, praktycznie lita glina, w zeszłym roku jakoś na wiosnę moja lepsza połowa na mocy nadanego jej prawa zarządziła, że potrzebne są skrzynki lub coś żeby je przesadzić. A że facetowi nie trzeba przypominać co pół roku, że ma coś zrobić, postanowiłem popełnić stojaki do  uprawy w pionie. Inspirację jak zwykle znalazłem w necie. Początkowo miały powstać dwa stojaki mieszczące po pięć metrowych donic, ale po wysłuchaniu sugestii, że  ostatnia donica wyjdzie bardzo wysoko, projekt został zmieniony na cztery donice po 1,2m.  Pojemność została taka sama i mieści 40 sadzonek. Docelowo stojaki będą wyposażone w coś na kształt podciąganej żaluzji z siatki, w celu zabezpieczenia przed ptakami.
Do konstrukcji stojaków użyłem desek 148x28 do donic 95x18 .  Przy zachowaniu odstępów między donicami ok 23 cm ostatnia donica wyszła i tak dość wysoko, bo ponad 180 cm do górnej krawędzi.  Początkowo nie zastanawiałem się nad ciężarem donic, po napełnieniu ziemią ważą swoje. W celu zmniejszenia wagi na spód wysypaliśmy keramzyt i dodaliśmy go również do ziemi. Cała konstrukcja jest składana, wystarczy odkręcić tylne wzmocnienia i uzyskujemy płaskie elementy łatwe do składowania np. w zimie, donice wylądują w garażu. Stojaki już są złożone, bez w.w siatki, jutro zrobię fotki to dodam. oczywiście zapomniałem robić zdjęcia z całego etapu powstawania i mam tylko te pierwsze.
Offline wro75
Odp: Statyw i skrzynie do pionowej uprawy truskawek
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Czerwca 2018, 23:52:24 czas Polski »
I kilka fotek po złożeniu, ale jeszcze bez frontowej części z siatką. Jak widać owoce już są, więc muszę się pospieszyć.
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Czerwca 2018, 07:41:15 czas Polski »
Podoba  mi się. Czy donice  też  są trochę  przechylone   ( dlaczego ?),czy  wyszło tak na zdjęciu ?
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Czerwca 2018, 07:55:47 czas Polski »
Tez to zauważyłem.
Pomysł ciekawy.
Gratuluję.
Offline wro75
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Czerwca 2018, 13:13:54 czas Polski »
Tak donice są nieznacznie pochylone do przodu. Po pierwsze nie jestem pewien jak duże urosną krzaki a pochylenie skrzynek sprawia, że krzaczki nie są zasłonięte przez skrzynkę powyżej,  po drugie są lepiej doświetlone, skrzynki zwrócone są na stronę południowo wschodnią. I po trzecie będzie lepszy dostęp do tylnej części podczas zbioru. Obawiałem się, że będą miały tendencje do zsuwania się i chciałem montować ograniczniki, ale siła tarcia robi swoje.
