13 Czerwca 2026, 15:57:42 czas Polski
Autor Wątek: Dokładność grubościówki  (Przeczytany 2447 razy)
Offline whiteBT
« dnia: 05 Czerwca 2018, 20:15:17 czas Polski »
Witajcie, z powodu problemów z moim sprzętem chciałbym wiedzieć jaka jest dokładność obróbki na grubościówce, którą uznaje się za przyzwoitą i swego rodzaju normę, której nie ma się co czepiać? Jaką dokładność macie na swoich maszynach, np na DW 733. Chodzi mi o wymiar prawy i lewy obrabianego materiału. Z góry dziękuję, szukałem w necie takich info ale nie znalazłem.
pzdr W.
  • Wiadomości: 5616
Odp: Dokładność grubościówki
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Czerwca 2018, 20:57:44 czas Polski »
Chodzi Ci o równoległość stołu strugarki w stosunku do  wału ? Czy gładkość powierzchni deski?
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Czerwca 2018, 00:32:56 czas Polski »
U mnie właściwie nie ma różnicy i być nie powinno.
Offline whiteBT
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Czerwca 2018, 15:12:47 czas Polski »
Chodzi mi o wymiar obrabianego materiału po lewej i po prawej (czyli po skrajnych stronach) i o jakiej dokladności można mówić? Dziesiątych milimetra, setnych?
  • Wiadomości: 5616
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Czerwca 2018, 18:09:48 czas Polski »
W zasadzie powinno być równo , czy są normy - myślę  że nie.
Offline whiteBT
« Odpowiedź #5 dnia: 06 Czerwca 2018, 21:55:19 czas Polski »
Tomek to może zapytam najkonkretniej jak się da - czy różnica między prawą a lewą rzędu 0,15mm jest ok? Na szerokości 25cm.
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Czerwca 2018, 02:11:32 czas Polski »
Może ja odpowiem.
To jest dokładność nie mająca znaczenia w stolarce.
  • Wiadomości: 5616
« Odpowiedź #7 dnia: 07 Czerwca 2018, 09:47:11 czas Polski »
Dokładnie tak.
Nawet jak byś położył na taką deskę okleinę 0,6 mm i szlifował na walcowej szlifierce ,to będzie ok.
Wszystko zależy co robisz i jaki chcesz być dokładny .
Offline whiteBT
« Odpowiedź #8 dnia: 10 Czerwca 2018, 20:34:19 czas Polski »
Ok, pytam żeby wiedzieć o jakich dokładnościach można mówić i jakich oczekiwać w przypadku najpopularniejszych na rynku maszyn. A pytam m.in. dlatego, że co raz bardziej wciąga mnie praca narzędziami ręcznymi, zwłaszcza jak mam na nią czas. Zasadniczo dokładność w stolarstwie ma dla mnie duże/bardzo duże znaczenie. Po prostu zwykła ciekawość i fakt, że niektóre rzeczy jestem w stanie zrobić nieco dokładniej niż moje elektronarzędzia, niestety nie wszystkie....  ;)
pozdro W.
