16 Czerwca 2026, 18:50:08 czas Polski
Autor Wątek: Cięcie, składowanie olchy  (Przeczytany 4686 razy)
Offline Mcgyver
« dnia: 15 Czerwca 2018, 08:03:57 czas Polski »
Wczoraj zakupiłem 3m3 olchy w klocach po 2,5m. Podpowiedzcie jak ja pociąc / poskładować zeby materiał nie został poskręcany? Jesienią pociałem podobną ilość na deski w zasadzie kloce zostały tylko przetarte na deski o grubosciach 5, 3 i 2,5cm. Całosc złożyłem w stodole na przekładkach, na róznym podłożu. Wiosną wiekszosc desek była poskrecana w smigła nie mowiąc o łódkach ktore porobiły w poprzek desek.
czy jest jakaś dobra metoda na pocięcie i składowanie takiego materiału? Wiem ze długo materiał nie  moze leżeć w klocu bo bedzie sie parzył. Docelowo bede potrzebował deski o grubościach 2,5; 3; 4 i 5 cm. i szerokosciach przeważnie 9cm, ale czesc tez szerszych. Czy w takim razie pociąć metry na dyle o grubości 9cm a potem po wyschnięciu na deski o docelowej grubosci?
  • Wiadomości: 5616
Odp: Cięcie, składowanie olchy
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Czerwca 2018, 08:35:03 czas Polski »
Takie wygięcia to normalna rzecz przy suszeniu drewna.
Co można  zaradzić?
Sztapel na równym podłożu z 30 cm od ziemi
przekładki suche równej grubości ok25 mm co około 80 cm
przekładki skrajne blisko  końca desek
przepływ powietrza
Sztapel wąski a wysoki by deski cisnęły swoim  ciężarem na te od spodu i dlatego
cienki sortyment ułożony na dole sztapla.
Offline komseba
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Czerwca 2018, 08:41:48 czas Polski »
Po przetarciu zasklep końcówki woskiem ,albo olejną, żeby nie wysychało za szybko.
Im grubszy materiał, tym dłużej schnie. Przyjmuje się 1cm na rok.
Ja zawsze daję do tartaku z suszarnią, mam spokój i materiał gotowy do użycia.
Olcha lubi mieć poskręcane włókna, więc może być problem z wichrowaniem desek.
Jarek kiedyś zrobił film o sztaplowaniu drewna.
Pozdrawiam :)
Offline Maciek61
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Czerwca 2018, 09:00:15 czas Polski »
Jeszcze jedno. Dobrze kupować drewno z zimowej wycinki kiedy ma najmniej soków. Teraz raczej z lasów wywodzą na bieżąco i tra w tartaku też. Czyli np dobrze kupić drewno w lutym marcu i że sztaplowac. Też ważne jest ze początkowo suszenie w tedy nie jest też tak intensywne + to co pisze Tomek sztaplowanie i pomalować czoła np farba emulsyjną
