23 Czerwca 2026, 21:36:17 czas Polski
Autor Wątek: Bosch GKT 55 GCE - pomoc w wyborze tarcz  (Przeczytany 4670 razy)
Offline rafal1991
« dnia: 15 Czerwca 2018, 13:51:20 czas Polski »
Stałem się posiadaczem fajnego zestawu w dość okazyjnej cenie. Jednak mam problem z wyborem tarczy.
Czytałem dosyć sporo na forum ale jednoznacznej odpowiedzi nie znalazłem. Jestem początkujący i proszę o wyrozumiałość.
Potrzebuję porady w wyborze odpowiednich tarcz do cięcia płyty meblowej laminowanej obustronnie, troszkę sklejki 18 mm i bardzo sporadycznie mdf.
Zagłębiarka BOSCH GKT 55 GCE - nówka, świeżo kupiona
W zestawie otrzymałem tarcze BOSCH Top Precision Best for Wood nr kat: 2 608 642 384
http://www.bosch-pt.com/pl/pl/accocs/Osprzęt/189014/28376/tarcze-pilarskie-do-pilarek-tarczowych-do-ciec-wglebnych-i-pilarek-tarczowych/tarcza-pilarska-top-precision-best-for-wood/
Proszę o opinię jak spisuje się ta tarcza przy cięciu laminowanej płyty meblowej oraz sklejki?
Czy nie zniszczę jej stosując naprzemiennie w tych materiałach?
Ta tarcza ma ząb naprzemiennie skośny, czy do moich celów nie byłaby lepsza tarcza z zębem trapezowo-płaskim?
Chciałbym dokupić sobie jeszcze jedną tarczę troszkę tańszą do użytku normalnego a tę pozostawić na specjalne okazje do stosowania cięć szczególnie widocznych.
Problemem jest seryjna grubość tarczy 1,8mm. Po przejściu na grubszą tarczę ta seryjna staje się dla mnie praktycznie nieużyteczna.
Po przejrzeniu informacji na forum i ofert firm Freund, CMT, Festool, Bosch oraz GLOBUS znalazłem dwie interesujące mnie tarcze o grubości 1,8 mm
1. GLOBUS ZAG 1 nr kat: PS 662-0165-0001
https://www.globus-wapienica.eu/podzial_ze_wzgledu_na_narzedzia.25.3.pily_serii_zag1_chipboard_do_zaglebiarek.273.html#.WyOltBL4mpo
2. GLOBUS ZAG 2 nr kat: PS 664-0165-0001
https://www.globus-wapienica.eu/podzial_ze_wzgledu_na_narzedzia.25.88.pily_serii_zag2_wood_do_zaglebiarek.35.html#.WyOl_hL4mpo
Różnią się głównie rodzajem zębów
ZAG 1 - trapezowo-płaskie,
ZAG 2 - naprzemiennie skośne
Które z nich są bardziej odpowiednie do moich zastosowań? Które są dokładniejsze, wytrzymalsze, wymagają rzadszego ostrzenia?
Proszę o poradę.
P.S w promocji z zagłębiarką otrzymałem jeszcze dwie nowe tarcze
BOSCH Expert for High Pressure Laminate - 165 x 20 x 2,6 mm, 48
http://www.bosch-pt.com/pl/pl/accocs/Osprzęt/2498365/35665/tarcze-pilarskie-do-pilarek-tarczowych-do-ciec-wglebnych-i-pilarek-tarczowych/tarcza-pilarska-expert-for-high-pressure-laminate/
Ale one chyba nie będą zbyt odpowiednie do moich zastosowań (według opisu służą do innych płyt) i są grubsze więc zniszczą gumę anty-odpryskową.
Myślę aby je sprzedać i te pieniądze przeznaczyć na odpowiednio dobrane tarcze.
Pozdrawiam serdecznie,
Odp: Bosch GKT 55 GCE - pomoc w wyborze tarcz
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Czerwca 2018, 14:49:24 czas Polski »
Czyli laminat i sklejka... i jaka tarcza.
Wg tego co tnę to zdecydowanie 2 różne tarcze (2 typy zębów).
Grubość spieków ma znaczenie tylko przy zgłębiarkach (czym cieńsze - tym mniejsze opory),
więc jeśli dopasujesz tarczę średnicą i trzpieniem - to ja bym kupił najcieńszą.
Odczułem to bardzo przy zmianie Festool>>Mafell. Tam właśnie tarcze, zęby są super cienkie.
Może jeszcze nasz forumowy expert Bosch coś podpowie, na co zwrócić uwagę przy tych 2 różnych materiałach.
Offline rafal1991
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Czerwca 2018, 15:00:00 czas Polski »
OK w takim razie nastawiamy się na dwie różne tarcze.
Offline slawek73
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Czerwca 2018, 01:53:43 czas Polski »
Jesli myslisz o cieciu roznymi tarczami przy pomocy jednej szyny to wazniejsza od grubosci tarczy jest roznica miedzy gruboscia zeba  gruboscia tarczy. Oryginalna tarcza ma 1,8mm i 1,3mm a ta globusa 1,8mm zab ale tarcza ma grubosc juz 1,4m, takze bedzie o 0,5mm odchodzila od gumy antyodpryskowej. A to juz ma znaczenie przy cieciu plyt laminowanych. Lepsza juz bedzie 2,2mm na 1,7mm,.
« Ostatnia zmiana: 16 Czerwca 2018, 01:56:52 czas Polski wysłana przez slawek73 »
Offline slawek73
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Czerwca 2018, 01:55:41 czas Polski »
Wazna jest ta roznica 5mm
« Ostatnia zmiana: 16 Czerwca 2018, 01:57:51 czas Polski wysłana przez slawek73 »
Offline rafal1991
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Czerwca 2018, 08:05:12 czas Polski »
Faktycznie, zgadzam się.
Offline rafal1991
« Odpowiedź #6 dnia: 18 Czerwca 2018, 09:33:00 czas Polski »
Czy to już wszystko w temacie?
Liczyłem na odpowiedzi większej ilości osób.
« Odpowiedź #7 dnia: 18 Czerwca 2018, 10:30:14 czas Polski »
Masz jasną odpowiedź: 2 różne materiały = 2 tarcze :)
Offline rafal1991
« Odpowiedź #8 dnia: 18 Czerwca 2018, 14:36:26 czas Polski »
A może jakieś konkrety?
Zaproponowałem dwie tarcze,  czy te będą odpowiednie?
Może polecicie coś innego?
« Odpowiedź #9 dnia: 19 Czerwca 2018, 11:12:53 czas Polski »
To tylko tarcza :) Myślałem, że dawno Globusa kupiłeś i już pracujesz 3ci dzień ;)
Tak. Te co podałeś są prawidłowe.
