02 Listopada 2026, 17:12:41 czas Polski
Autor Wątek: podkłady pod woski  (Przeczytany 14527 razy)
podkłady pod woski
« dnia: 02 Maja 2013, 20:08:04 czas Polski »
Swego czasu używałem jako podkład pod wosk  (BRIWAX ) szczególnie na drewno sosnowe Shellac Sanding Sealer  . Preparat  na bazie spirytusu bezbarwny lub  w kolorach  . Nakładany był  szerokim  pędzlem , w celu  częściowego  zamknięcia  porów  drewna oraz jego wygładzenia  (  szlif ) przed  operacją   woskowania .
Co teraz koledzy stosują jako podkład ?
Pozdrawiam Tomekz
Odp: podkłady pod woski
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Maja 2013, 20:30:44 czas Polski »
Wstyd się przyznać - ale ja nic jeszcze nie woskowałem :) Choć moje biurko pod kompa jest tak wykończone.
tomekz - potestuj ten olejowosk Surfix Festoola, ten OneStep. To jest olej i wosk w jednym, do frontów meblowych. Z ciekawości go sprawdzę w przyszłym tygodniu...
Tym sposobem zupełnie nie odpowiedziałem na Twoje pytanie ;) (mam nadzieję, że ktoś inny to zrobi...)
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Maja 2013, 20:34:53 czas Polski »
Bardziej    by  mnie interesował  olej  na  blaty kuchni (  np . wyspa  )
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Maja 2013, 21:22:05 czas Polski »
No to na blaty idealny jest ten co kładłem na strugnicę (HeavyDuty). Testy na YT robili ludzie  z ketchupem, winem, WD40 i innymi środkami... wylewali na deskę i po dniu czyścili ;) Wszystko schodziło idealnie, zero śladów. Jak znajdę chwilę to też tak je pomęczę. To dobry test na blaty kuchenne.
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Maja 2013, 21:59:49 czas Polski »
No to czekamy  :D kuchnia  / łazienka
Offline gnite
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Maja 2013, 10:40:36 czas Polski »
To zrób też test z płynem do mycia naczyń. Widziałem takie testy z olejowoskami i mało który nie miał potem plamy, nawet chwalony przez wielu osmo miał trwałą plamę. Tylko fiddes i jeszcze jeden (nie pamiętam teraz jaki) przeszły tą próbę. No a w kuchni to chyba ważne.
« Odpowiedź #6 dnia: 03 Maja 2013, 10:50:31 czas Polski »
    Ktoś  mi mówił   ,  że Osmo podobno po nałożeniu wymaga nałożenia jeszcze jakiegoś specyfiku  w celu  utwardzenia powierzchni , dlatego  nie zgłebiałem tematu i zrobiłem renowacje wyspy Boną , bo zależalo  mi  na czasie   .  Byłem po roku i jest ok .
Offline a3756
Offline Armagedon
  • Wiadomości: 557
  • Ocena +13/-2
« Odpowiedź #8 dnia: 03 Maja 2013, 18:21:40 czas Polski »
mi jakos fiddes nie lezy. Wole Osmo. Fiddes mam wrazenie ze jest bardziej rozwodniony od Osmo. Moze niby po to zeby glebiej wnikal ale ja stosuje inna metode glebokiej penetracji (na goraco) dlatego wole jak olejowosk jest gesty.
Offline Seiko
  • Newbie
  • Wiadomości: 21
  • Ocena +2/-0
  • Drewno - naturalne piękno
    • meble z drewna
« Odpowiedź #9 dnia: 13 Listopada 2013, 21:03:44 czas Polski »
Należy rozróżnić  oleje, woski i olejowoski bo to trochę inne preparaty i powinny być stosowane do innych zastosowań.
Teraz wielu producentów idzie na łatwiznę i robi olejowoski czyli ni to olej ni to wosk.
Woski zarówno te syntetyczne jak i te bardziej naturalne można nakładać bezpośrednio na drewno ale moim zdaniem pasują one bardziej do mebli czy też elementów o charakterze rustykalnym. Można je nakładać np. na bejce wodne i tu można uzyskać genialne kombinacje.
Większość wosków natomiast nie jest odporna na wodę, alkohol i chemię. Po kontakcie powstają odbarwienia. Aby temu zapobiec na blatach roboczych stosuje się na woski dodatkową warstwę środka zabezpieczającego lub po prostu blaty pozostawia lakierowane.
Bardzo fajny efekt powstaje przy użyciu bejc wodnych lub samej wody która podnosi pory drewna i po zawoskowaniu mamy gładką ale bardzo naturalną powierzchnię z wyczuwalnymi słojami drewna ( szczególnie dla gatunków iglastych )
Kiedyś zrobiliśmy pewien błąd który kosztował nas sporo kasy i reputacji. Jako podkład pod wosk użyliśmy bejcy NITRO a na nią daliśmy bezbarwny wosk LIBERONA.  Niby było wszystko ok ale wosk wraz z bejca nie mogły się jakoś dogadać i całość ścierała sie brudząc przy każdym dotyku. To samo powtórzyliśmy z bejcą spirytusową i było OK
Na koniec co byście nie robili z olejami czy woskami to przestrzegam tylko przed bezmyślnym pozostawianiem szmat po takich zabiegach.
Dostają samozapłonu i nawet jedna mała szmatka może zamienić twój warsztat w pogorzelisko.
Meble z drewna - tworzymy z pasją i zamiłowaniem.
Offline Ana
« Odpowiedź #10 dnia: 15 Czerwca 2016, 14:37:30 czas Polski »
A jak ma się sprawa z polożeniem bejcy (białej, chcę rozjanić drewno) pod olejowosk OSMO? Można? Użyć bejcy wodorozcienczalnej czy na bazi żywicy uretanowej?
Robię to co kocham, kocham to co robię
