29 Czerwca 2026, 10:55:31 czas Polski
Autor Wątek: Przyciemnienie ,,deski oświetleniowej''.  (Przeczytany 2325 razy)
Offline kuba.
« dnia: 19 Czerwca 2018, 00:09:07 czas Polski »
Witam. Znalazłem niedawno deskę, prawdopodobnie dębową. Wyszczotkowałem ją i chcę stworzyć z niej oświetlenie do altany. Stała się ona bardzo jasna i chciałbym sie dowiedziec, czy jeśli ją pomaluję lakierem bezbarwnym jej barwa stanie się ciemniejsza. Czy może zastosować inny ,,preparat'', aby nadać jej ,,charakteru''?
Odp: Przyciemnienie ,,deski oświetleniowej''.
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Czerwca 2018, 01:37:25 czas Polski »
Zmocz ją wodą delikatnie a zobaczysz jaki bedzie efekt po lskierze bezbarwnym.
Jedli to dąb to będzie miał miodiwy kolor. Lakiery wodne dają nieco inny efekt. Pomaluj mały kawalek a zobaczysz efekt. Zawsze możesz go zeszlifować.
Możesz też zabawić bejcą i potem polakierowac. Bejcy już tak łatwo jak lakieru nie zaszlifujesz. Głębiej penetruje materiał.
Przed bejcowaniem nie szlifuj papierem drobniejszym niż 150.
Offline kuba.
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Czerwca 2018, 13:10:17 czas Polski »
Dzięki. Zdecydowalem sie na lakier wodny bezbarwny. Tylko mam pytanie co do rzoprowadzania tego. Ponieważ nałożyłem jedną warstwe lakieru wymieszana z woda i kolejne 2 czystego lakieru. Nie wie tylko czy lakier od razu po naniesieniu może zostawiać ,,białe ślady" czy powinien być od razu przeźroczysty. Jego barwa w puszce jest biała.
« Ostatnia zmiana: 21 Czerwca 2018, 13:15:57 czas Polski wysłana przez kuba101123 »
