19 Września 2026, 03:59:49 czas Polski
Autor Wątek: Połączenia niewidoczne.  (Przeczytany 4470 razy)
Offline piotrbiber
« dnia: 20 Czerwca 2018, 22:03:58 czas Polski »
WItam. Proszę o radę. Kupiłęm na allegro urządzenie za 40 zł do połączen niewidocznych. I teraz nie wiem czy mam przewiercac na wylot materiał do którego przykłądam ten szablon, czy zostawić troche materiału, żeby wkręt miał się czego trzymać. Na filmikach na youtube nie do końca to widac. Sory za infantylność ale wole zapytac niz samem odkrywać koło ponownie :)
Offline Norberto
Odp: Połączenia niewidoczne.
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Czerwca 2018, 22:41:01 czas Polski »
Na wylot.
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Czerwca 2018, 23:10:08 czas Polski »
ustaw wiertło tak aby pilot ( ta cieńsza część wiertła) tylko minimalnie wyszła na przelot, w ten sposób zostawiasz najwięcej materiału  który będzie trzymał łeb,
Otwór na przelot będzie dawał to że jak będziesz skręcał ze sobą materiał to wkręt nie wypchnie resztki niedowierconego materiału miedzy ściskany materiał i materiał dobrze się ze sobą zejdzie
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Czerwca 2018, 01:14:42 czas Polski »
A z kąd mamy wiedzieć co kupiłeś?
Offline Mcgyver
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Czerwca 2018, 08:19:45 czas Polski »
Wiertło powinno miec ogranicznik ktory oprze sie o tuleje i uniemozliwi przewiercenie deski na wylot. Zobacz jak to jest zrobione w przypadku firmy KREG
Offline piotrbiber
« Odpowiedź #6 dnia: 21 Czerwca 2018, 09:30:10 czas Polski »
Ok. Ale ile powinno zostać materiału w otworze, żeby sie wkret trzymał?
« Odpowiedź #7 dnia: 21 Czerwca 2018, 09:47:25 czas Polski »
wiercisz tak aby jak najwięcej materiału zostało a łeb wkrętu się schował, ustaw ogranicznik tak żeby pilot wiertła tylko minimalnie zrobił otwór na wylot
« Odpowiedź #8 dnia: 21 Czerwca 2018, 09:51:34 czas Polski »
https://www.domidrewno.pl/video/034-system-polaczen-pocket-holes-firmy-kreg-cz-22/
To zależy od przyrządu. W Kregu nie można wiercić na wylot bo zniszczysz mocowanie. Możesz na styk zrobić że pilot jest tuż na krawędzi deski, ale to jest bez znaczenia, wkręt i tak przejdzie przez to miejsce.
« Odpowiedź #9 dnia: 21 Czerwca 2018, 11:38:14 czas Polski »
a jak skręcasz ze sobą bez użycia ścisku to resztki nie przewierconego materiału nie wypycha wkręt między deski ?
« Odpowiedź #10 dnia: 21 Czerwca 2018, 19:12:28 czas Polski »
Pilot ma może 2mm, urobku tam zostaje znikoma ilość. Na luzie można to w rękach skręcać, ale ściski i tak powinny być, żeby elementy się zlicowały. Wkręt jednak idzie pod kątem i bez ścisków dostaniesz klawiszowanie :(
