03 Lipca 2026, 15:49:17 czas Polski
Autor Wątek: Blacha do podczepienia pilarki do stołu  (Przeczytany 3562 razy)
Offline Piotrx21
« dnia: 21 Czerwca 2018, 02:41:13 czas Polski »
Witam, mam pytanie orientuje się ktoś może gdzie (najlepiej w Krakowie , ew. przez internet) Można dostać w rozsądnych pieniążkach, blachę o wymiarach minimum 35x20 cm o grubości jakiś 2-3 mm? Chodzi o element, który pozwoli przymocować pilarkę do blatu, żeby nie stracić 2 cm na grubości blatu w głębokości cięcia.  Z góry dziękuje za pomoc. Pozdrawiam.
Offline dekiel.pl
Odp: Blacha do podczepienia pilarki do stołu
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Czerwca 2018, 06:19:36 czas Polski »
szukaj na alle..ro
https://dekiel.pl - Narzędzia stolarskie do pracy z drewnem
Offline antałek
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Czerwca 2018, 07:00:25 czas Polski »
Poszło na PW
Offline Piotrx21
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Czerwca 2018, 00:25:51 czas Polski »
Nie dostałem nic na pw
Offline Piotrx21
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Czerwca 2018, 00:41:45 czas Polski »
Jako że moja wiedza na temat metali jest znikoma, wie ktoś może czy blacha aluminiowa o grubości 2mm nadawałaby się? (gatunek  EN AW 1050A)
Offline antałek
Offline antałek
« Odpowiedź #6 dnia: 23 Czerwca 2018, 05:27:16 czas Polski »
El-Decor Eliza Kopcińska
30-716 Kraków ul Przewóz 21
Telefon:
12 266 66 42, 12 266 15 48, 513 125 361, 885 464 927
« Ostatnia zmiana: 23 Czerwca 2018, 05:29:07 czas Polski wysłana przez antałek »
« Odpowiedź #7 dnia: 23 Czerwca 2018, 09:10:57 czas Polski »
A jak przykrecisz do 2mm blachy pilarkę?
Moim zdaniem 5mm to minimum.
Offline amciek
« Odpowiedź #8 dnia: 23 Czerwca 2018, 15:46:21 czas Polski »
Na wylot, a później będzie pilowal lebki śrub ;)
« Odpowiedź #9 dnia: 23 Czerwca 2018, 16:14:16 czas Polski »
2mm gwint w alomijium dlugo nie wytrzyma.
Offline antałek
« Odpowiedź #10 dnia: 23 Czerwca 2018, 17:19:20 czas Polski »
Po co gwint,otwór na przelot,śruba m4 z łbem stożkowym i pozamiatane.Aha fazowane otwory od zewnatrz,a nakretki od strony pilarki.Płytka zamocowana we frezowanym otworze stołu też na śruby z łbem stożkowym..
« Odpowiedź #11 dnia: 23 Czerwca 2018, 17:40:36 czas Polski »
W sumie to masz rację
Offline Piotrx21
« Odpowiedź #12 dnia: 23 Czerwca 2018, 21:00:04 czas Polski »
Dokładnie w ten sposób jak mówi kolega antałek, od roku mam zamontowaną  frezarkę na płycie 2mm tylko, że stalowej, więc może lepiej do pilarki zakupie także stalową zamiast aluminiowej.
Offline amciek
« Odpowiedź #13 dnia: 24 Czerwca 2018, 10:28:00 czas Polski »
A otwór od góry nie przeszkadza przy przesuwie materiału. Nie haczy?
