15 Czerwca 2026, 00:53:37 czas Polski
Autor Wątek: W miesiąc zajechałem tarczę w ukośnicy - co robię nie tak?  (Przeczytany 8065 razy)
Offline irvi
« dnia: 25 Czerwca 2018, 09:02:07 czas Polski »
Zakupiłem (na początku maja) ukośnicę Metabo KGS 254 M i od razu kupiłem do niej tarczę TOPPREC MULTI/S-M 254/30mm 80Z Bosch.
Ciąłem zasadniczo niedużo - głównie łaty iglaste, trochę sklejki 12mm i paneli podłogowych laminowanych na pokój ~12m2. Praktycznie wszystko cięte w pionie (nie pod kątem). W sobotę, pod koniec pracy nad pokojem zauważyłem, że piła idzie z większym oporem, a jak docinałem sklejkę 12mm na kliny dystansowe od ściany to zauważyłem, że pali sklejkę. W garażu też zaczął się unosić dym - po prostu tarcza paliła materiał.
Tarcza nie była najtańsza (ok 300 pln), a ponoć Bosch robi dość dobre tarcze. Póki co przerzuciłem się na tarczę 48z, która przyszła w wyposażeniu ukośnicy, ale nie wiem, na ile ona wystarczy.
Co robię nie tak? Jakie są najczęstsze powody tak szybkiego "kończenia" się tarcz w ukośnicach? Czy tę tarczę można teraz jakoś jeszcze naostrzyć?
Offline komseba
Odp: W miesiąc zajechałem tarczę w ukośnicy - co robię nie tak?
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Czerwca 2018, 09:31:52 czas Polski »
Tarczę prawdopodobnie zajechałeś panelami, a nawet na pewno.
Offline irvi
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Czerwca 2018, 09:46:11 czas Polski »
W takim razie - czym ciąć panele podłogowe? Specjalnie kupiłem tę tarczę, bo w przeznaczeniu napisali: "materiały drewnopochodne / metale nieżelazne / tworzywa sztuczne".
Wysłane z mojego Mi A1 przy użyciu Tapatalka
Offline Rafalski
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Czerwca 2018, 10:13:44 czas Polski »
Na panele podłogowe to ja bym brał najtańszą tarczę, jaką uda mi się zakupić. Przecież na ten syf to szkoda każdego dobrego narzędzia.
A tak na marginesie, to ty na łaty iglaste kupiłeś tarczę z 80cioma zębami? Czy to nie mała przesada?
Z odrobiną szczęścia tarcza jest zabrudzona żywicą z tego iglaka. Zrób dobre zdjęcie zębów, wyczyść pożądnie tarczę i pokaż tutaj oba zdjęcia.
I tak dla pewności się spytam, bo nie byłbyś pierwszy z takim błędem: tarcza założona w dobrą stronę?
A na koniec: czy to jest konieczne, żebyś nam pisał z jakiego telefonu i za pomocą jakiego programu wysyłasz nam twoje wiadomości?
  • Wiadomości: 5616
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Czerwca 2018, 10:34:24 czas Polski »
panele najlepiej ciąć wyrzynarką jak nie masz gilotyny.
tarcz do reklamacji
Offline Arek15
« Odpowiedź #5 dnia: 25 Czerwca 2018, 13:38:38 czas Polski »
syfem z laminatu panelowego pewnie obkleiło, wyczyścić (przemek pokazywał na youtubie) i powinna pochodzić
  • Wiadomości: 5616
« Odpowiedź #6 dnia: 25 Czerwca 2018, 14:46:55 czas Polski »
Nie myślę by obkleiło - mdf i syf ceramiczny ?.
podaj technikę przeżynania paneli .
Offline komseba
« Odpowiedź #7 dnia: 25 Czerwca 2018, 15:25:24 czas Polski »
Nigdy nie miałem oblepionej tarczy po panelach. Nie wiem jak wygląda ta która jest tematem dyskusji, ale raczej w grę wchodzi ostrzenie lub reklamacja.
Ja mam do paneli tarczę boscha top laminat panel czy jakoś tak przy ukośnicy i cmt aluminium laminat do zagłębiarki.
W zależności od jakości paneli co 100- 200 m2 są do ostrzenia
Wyrzynarki używam rzadko bo po prostu piłami robota idzie mi szybciej. :)
Online Lirorobert
« Odpowiedź #8 dnia: 25 Czerwca 2018, 18:33:02 czas Polski »
Ja tnę sobie piłą ręczną.
Tanio, dokładnie i trochę siłowni przy okazji.
Offline Rafalski
« Odpowiedź #9 dnia: 25 Czerwca 2018, 18:37:46 czas Polski »
A można spytać po ilu cięciach nie jest już ostra?
Online Lirorobert
« Odpowiedź #10 dnia: 25 Czerwca 2018, 18:46:54 czas Polski »
Ciężko mi określić.  Z regóły robię całe mieszkanie i jeszcze używam później do mniej precyzyjnych cięć.
Nadmienię że używam piły Predator firmy Spear & Jackson.
Chyba nie dostępna w Polsce.
Jak przyjeżdżam do Polski i mam kupić piłę do cięcia ręcznego to stwierdzam że to koszmar kupić podobnej jakości.
I jeszcze dodam że jej koszt to około 20 zł,  jak się trafi na ofertę.
Więc tania.
Offline irvi
« Odpowiedź #11 dnia: 25 Czerwca 2018, 19:14:17 czas Polski »
Tarcza faktycznie była nieco brudna, ale czy tego brudu wystarczyło, by przestała ciąć? Przeczyściłem wstępnie tym, co miałem pod ręką, jutro przetestuję.
Zdjęcia sprzed czyszczenia:
Zdjęcia po przeczyszczeniu:
  • Wiadomości: 5616
« Odpowiedź #12 dnia: 25 Czerwca 2018, 19:55:04 czas Polski »
Tępa na maxa
Offline Arek15
« Odpowiedź #13 dnia: 26 Czerwca 2018, 00:08:25 czas Polski »
kurcze no tępa.... mam cmt z ograniczeniem posuwu i przeciąłem nią ze 4 m3 deski szalunkowej w łaty na dach i wyglądała podobnie-tyle że u mnie po0zostałości z betonu były he he he. nic nie jest na wieki... trzeba zaostrzyć i tyle( polecam firmę Europrofil- tanio nie jest bo około 25 zł za tarcze 300 mm zębów nie pamiętam ile, ale jakość ostrzenia -lepiej niż nowa), tarcze za 3 stówki używać do dokładnych prac a do paneli kupić szrota i jechać aż zdechnie
Offline irvi
« Odpowiedź #14 dnia: 26 Czerwca 2018, 00:29:40 czas Polski »
Tak też uczynię - przynajmniej się nauczyłem na przyszłość...
Dzięki wszystkim!
