16 Sierpnia 2026, 09:20:54 czas Polski
Autor Wątek: Dębowe meble do salonu  (Przeczytany 21739 razy)
Offline mim
  • Wiadomości: 299
  • Ocena +0/-1
Odp: Dębowe meble do salonu
« Odpowiedź #15 dnia: 04 Lipca 2018, 12:19:12 czas Polski »
Dobra rzecz taka maszyna do czopów i gniazd. Robiłem ręcznie i jest to raz, że pracochłonne, dwa - trudno uzyskać równe dopasowanie czopu do gniazda. Mówię to jako amator - majsterkowicz, nie stolarz.
Z drugiej strony na trzymanie maszyny trzeba mieć miejsce. Ja swoje prace wykonuję na świeżym powietrzu. Każde urządzenie muszę więc wynosić z domu, albo z szopy.
Z trzeciej strony, i tak nie mam tylu ścisków do klejenia oskrzyni. Czy można przy użyciu jednego ścisku ją skleić ?
Offline zarekl
« Odpowiedź #16 dnia: 04 Lipca 2018, 13:16:59 czas Polski »
Mając ścisk długości skrzyni na 4 razy powinno się udać. Oczywiście to nie to samo co na raz gdzie można od razu skorygować kąty i wymiary.
« Odpowiedź #17 dnia: 04 Lipca 2018, 21:08:15 czas Polski »
Cześć.
Dzisiaj skleiłem konstrukcję stołu klejem Rakoll express do drewna twardego. Najpierw skleiłem i obrobiłem na gotowo krótsze boki (wczoraj), dzisiaj dokleiłem deski po dłuższym boku razem z deskami poprzecznymi.Poprzeczki wkleiłem na kołki fi 10 mm. Rozmieszczenie ścisków widać na zdjęciu. Wewnątrz oskrzyni w bocznych deskach wyfrezowałem rowki 8 mm do mocowania blatu. Kąty i przekątne sprawdzone. Jutro jeszcze trochę frezowania i pokryję konstrukcję olejo-woskiem OSMO. Kolejny etap, to wykonanie blatu.
« Ostatnia zmiana: 04 Lipca 2018, 21:10:57 czas Polski wysłana przez amigorg »
Offline mim
  • Wiadomości: 299
  • Ocena +0/-1
« Odpowiedź #18 dnia: 05 Lipca 2018, 10:03:40 czas Polski »
No rzeczywiście, zakładanie ścisków na takim długim stole to niezła finezja. Czy te poprzeczne deseczki w środku są na stałe w oskrzyni, czy tylko na czas ściskania ? Chyba tylko na czas sklejania, bo w "złożeniu na sucho" ich nie było.
« Ostatnia zmiana: 05 Lipca 2018, 10:05:21 czas Polski wysłana przez mim »
« Odpowiedź #19 dnia: 05 Lipca 2018, 11:57:05 czas Polski »
Poprzeczki są wklejona na stałe gdyż usztywniają konstrukcję i zapobiegają wypaczniu się desek długich. Ponadto do poprzeczek będzie również umocowany blat, co również go ustabilizuje.
  • Wiadomości: 5621
« Odpowiedź #20 dnia: 05 Lipca 2018, 13:08:11 czas Polski »
Jaki powód był ,że oskrzynię zrobiłeś na gładko z nogami ( tak widać) Gniazdo pod czop w nogach wyszło niebezpiecznie blisko  krawędzi frontowej nogi .Przecież mogłeś z góry zrobić kawałek  wklejki w nogach.
Chyba ,że tam będzie schowek na twardą walutę ;)
« Odpowiedź #21 dnia: 05 Lipca 2018, 14:43:57 czas Polski »
Cześć.
Tomku, stół robię w tym samym stylu co stolik kawowy i siedzisko (zdjęcia). Podoba mi się taka prostota.
Ciała od czopa na zewnątrz jest 8 mm. Wprawdzie stół jest sztywny i będzie stał w stałym miejscu, to zastanawiam się czy nie dać kątowników stalowych przy nogach od wewnątrz.
« Odpowiedź #22 dnia: 05 Lipca 2018, 18:23:09 czas Polski »
Sfrezowałem górną krawędź oskrzyni podobnie jak w stoliku kawowym i konstrukcję pokryłem olejo-woskiem OSMO 3058 pierwszy raz.
Obcinałem brzegi tarcicy dębowej (c.d).
« Ostatnia zmiana: 05 Lipca 2018, 18:27:23 czas Polski wysłana przez amigorg »
  • Wiadomości: 5621
« Odpowiedź #23 dnia: 05 Lipca 2018, 18:56:23 czas Polski »
Rysiu moim zdaniem  8 mm nie jest dużo ,a stół masywny. Daj wzmocnienia czy to kątowniki ,czy wklejone klocki ( zrobione z sklejki?)
Offline amciek
« Odpowiedź #24 dnia: 06 Lipca 2018, 10:42:46 czas Polski »
Amigorg,
Dlaczego nogi kleiles prosto? Wg, mnie zacięte na 45 stopni wyglądałby dużo ładniej.
O gustach się nie dyskutuje.
Ten Twoj stół i tak będzie ładny, ale ciekawi mnie dlaczego tak wybrałeś.
  • Wiadomości: 5621
« Odpowiedź #25 dnia: 06 Lipca 2018, 11:32:25 czas Polski »
Też tak u siebie  zrobiłem . Nie uważam że to ładniej, bo trąci mi to fornirowaniem .  ;)
« Odpowiedź #26 dnia: 06 Lipca 2018, 13:13:05 czas Polski »
Cześć.
 Rama wylądowała już w salonie, gdyż w garażu brakło miejsca do pracy. Dzisiaj strugam deski na blat i klejonki na witryny. Na szczęście deski są proste i nie wymagają wyrównywania - mogłem je strugać od razu na grubościówce.
@amciek
- pierwszy powód, to łączyłem oskrzynie do nóg na czopy - połączenie byłoby mocno osłabione a tak mam gniazda w litym drewnie,
- drugi powód, to takie połączenie jak zrobiłem jest bardziej naturalne i nie ma wątpliwości, że stół jest z litego drewna - tak jak pisze Tomek.
Offline amciek
« Odpowiedź #27 dnia: 07 Lipca 2018, 00:07:16 czas Polski »
OK, rozumiem. Mnie się bardziej podobają zacięte na 45. Bo jak pozniej ładnie przykryć wkręt?
Co jest złego w fornirowaniu?
« Odpowiedź #28 dnia: 07 Lipca 2018, 07:38:45 czas Polski »
Nie bardzo rozumiem o przykrycie jakich wkrętów piszesz.
  • Wiadomości: 5621
« Odpowiedź #29 dnia: 07 Lipca 2018, 08:22:38 czas Polski »
Z tym wkrętem też nie  rozumiem .
Fornirowanie zakrywa to co jest pod spodem ,a tam może być drewno ,płyta itp.
45* w tym wypadku grubej nogi , naprężeń dębiny ,suchości materiału itp daje wykonawcy iskierkę zastanowienia ,czy warto robić takie  klejenie.Bo inaczej będzie wyglądać rysa rozklejenia na ostrym kancie niż płaszczyźnie(w teorii płaszczyzna   raczej się skurczy )
