06 Listopada 2026, 15:15:43 czas Polski
Autor Wątek: Dębowe meble do salonu  (Przeczytany 22224 razy)
Odp: Dębowe meble do salonu
« Odpowiedź #75 dnia: 20 Sierpnia 2018, 15:16:41 czas Polski »
Dodam jeszcze, że przy szerszych deskach zmniejszać trzeba zabiór do 0,5 - 1 mm. Ja asekuruję deskę ręcznie - najpierw po stronie podawczej a po przejściu połowy długości po stronie odbiorczej.
Podstawą jak pisał poprzednik - ostre noże i środek poślizgowy. Grubościówka musi być stabilnie  umocowana ( ja mam szafkę z blokadą dwóch kółek).
« Ostatnia zmiana: 20 Sierpnia 2018, 15:18:58 czas Polski wysłana przez amigorg »
Offline loszmi
« Odpowiedź #76 dnia: 22 Sierpnia 2018, 23:05:18 czas Polski »
To ja robiłem olejowanie tak samo. Użyłem śpioszków córci, z których wyrosła. Zauważyłem, że wcierana powierzchnia jest lepsza od tej nakładanej wałkiem, choć tak samo polerujemy. Wielu chłopaków każdą warstwę szlifuje, stąd moje pytanie. Polerowanie robiłem w ciągu 15minut max, bo olej natychmiast wysychał, a nakładałem tak długo póki miałem siłę. Było ciepło!
« Odpowiedź #77 dnia: 26 Sierpnia 2018, 09:53:46 czas Polski »
Cześć.
« Odpowiedź #78 dnia: 26 Sierpnia 2018, 10:17:21 czas Polski »
Cześć.
Ostatnim etapem było wykonanie oszklonych drzwiczek do witryn. Ramy drzwiczek sklejone zostały na czopy wykonane przy pomocy Pantoroutera. Wręgi na szyby wykonałem frezarką krawędziową ( w kilku przebiegach), szyby umocowałem listewkami profilowymi. Wszystkie drzwiczki wyposażyłem w mosiężne uchwyty w kolorze starego złota. Zdjęcia pokazują ostateczny wygląd mebli.
Kolejnymi pracami będą:  wymiana krzeseł, wykonanie osłony na drugi kaloryfer i przemalowanie lub wykonanie nowych ram do obrazów.
« Odpowiedź #79 dnia: 27 Sierpnia 2018, 19:38:39 czas Polski »
Cześć.
Na specjalne życzenie "ż" :)  robię taboret z drewna dębowego.
Offline amciek
« Odpowiedź #80 dnia: 27 Sierpnia 2018, 22:44:32 czas Polski »
Amigorg,
Ale chyba "ż" jakieś siedzisko dorobisz. Czy to taboret na którym siedzi jak coś nabroi?
Wysłane z mojego MI 6 przy użyciu Tapatalka
« Odpowiedź #81 dnia: 27 Sierpnia 2018, 23:24:46 czas Polski »
Będzie siedzisko podobne jak w przystawce do kanapy.
« Odpowiedź #82 dnia: 28 Sierpnia 2018, 15:33:07 czas Polski »
Taboret sklejony, oszlifowany i pokryty Top-olejem OSMO. Poducha też gotowa.
Offline amciek
« Odpowiedź #83 dnia: 28 Sierpnia 2018, 20:52:52 czas Polski »
Amigorg,
Jak olejujesz? Mam do zaolejowania blat w kuchni i szukam właściwej drogi.
Najpierw szlif oscylacyjna papierem 120, potem 180. Potem odkurzanie blatu, na to olej szmatką. Pudełko osmo mówi czekać po nałożeniu, inni mi mówili żeby od razu nadmiar usuwać bo jak zaschnie to nie ruszę chyba, że benzyna. JAK ty robisz?
« Odpowiedź #84 dnia: 28 Sierpnia 2018, 23:19:16 czas Polski »
Nie dopuszczam do nadmiaru oleju. Mocno rozcieram i wcieram olej. Po wyschnięciu daję drugą warstwę na blat, w miejscach nie narażonych (wnętrza, ściany boczne, półki od dołu) pozostawiam jedną warstwę. Mimo, że oszczędzam olej, to na meble w salonie zużyłem 4 puszki ( 2 litry). Na krzesła kupiłem nową puszkę.
« Ostatnia zmiana: 28 Sierpnia 2018, 23:22:48 czas Polski wysłana przez amigorg »
« Odpowiedź #85 dnia: 29 Sierpnia 2018, 21:56:04 czas Polski »
Cześć.
Kolej na osłonę kaloryfera. Będzie wisiał na ścianie. Do zawieszenia zastosuję zamek francuski.
Wykonałem obudowę, półkę, ramę na kratki i listewki na kratki.
« Ostatnia zmiana: 29 Sierpnia 2018, 21:59:54 czas Polski wysłana przez amigorg »
« Odpowiedź #86 dnia: 30 Sierpnia 2018, 19:38:46 czas Polski »
Cześć.
Dokończyłem obróbkę listewek, zmontowałem i pokryłem olejem osłonę. Na zdjęciu osłona zamontowana na kaloryferze.
Offline robertwuttkowski
« Odpowiedź #87 dnia: 31 Sierpnia 2018, 02:42:53 czas Polski »
Witam. Bardzo podoba mi się Twoja pomysłowość oraz jakość wykonania. Wszystkie twoje realizacje są przemyślane i robione z głową, natomiast nie podoba mi się styl twoich mebli a właściwie brak jakiego kolwiek charakteru.... Twoje meble można porównać do obiadu w szpitalu. Bez soli i cukru. Ważne że tobie się podobają . Wiem. Ale kilka prostych zabiegów mogłoby zrobić z tego wyjątkowe meble. Pozdrawiam
« Odpowiedź #88 dnia: 31 Sierpnia 2018, 09:11:44 czas Polski »
Cześć.
Jak zwykle opinie są różne. Przecież designerem nie jestem. Niektórym znajomym i sąsiadkom podoba się stół - duży, wygodny i prosty. Mojej żonie najbardziej podoba się regał-barek z elementem skrętnym. Bratanicy ( historyk sztuki z dużym talentem plastycznym) podoba się twister, tak nazwała regał słupek z lampą. Innej sąsiadce podoba się wiszący regał RTV połączony z osłoną kaloryfera. Wszyscy zauważają zmianę charakteru wystroju salonu na lepszy.
Dziękuję Ci za opinię - po to przecież publikujemy swoje prace.
« Ostatnia zmiana: 31 Sierpnia 2018, 09:19:51 czas Polski wysłana przez amigorg »
Offline wojo72
« Odpowiedź #89 dnia: 31 Sierpnia 2018, 09:29:49 czas Polski »
Amigorg pod zabudową jest zwykły grzejnik płytowy? Jeżeli tak, to jest zbyt zabudowany od góry i będzie to zakłócać pracę grzejnika który oddaje ciepło głównie przez konwekcję (unoszenie).
