17 Lipca 2026, 06:04:38 czas Polski
Autor Wątek: klej i wysoka temperatura  (Przeczytany 3493 razy)
Offline whiteBT
« dnia: 29 Czerwca 2018, 20:49:19 czas Polski »
Witajcie, proszę o radę w następującej sprawie. Robię wykończenie kominka, półkę, cokół nad paleniskiem. Mowa o wkładzie kominkowym z PW-bez otwartego paleniska. Element będzie miał docelowo wysokość (grubość) 8cm, klejonka z desek dębowych 2cm. I zastanawiam się jakiego użyć kleju w związku z nieco podwyższoną temperaturą, która będzie panowała w otoczeniu. PVA, poliuretan, żywica?
Pzdr W.
Odp: klej i wysoka temperatura
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Czerwca 2018, 21:04:13 czas Polski »
To tylko 8cm, lepiej użyj litego drewna. To nie jest bardzo grube więc spokojnie to dostaniesz, a efekt dla oczu o niebo lepszy niż klejone.
Co do pytania, to nie wiem :( Nie grzałem nigdy klejonek do wysokich temperatur. Przy kominku o tyle problem, że masz tą wysoką temp. przez długi czas.
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Czerwca 2018, 21:24:15 czas Polski »
Patex Expres  48g    ( niebieski ) jest klejem  epoxydowym  odporny  - 30*do + 120*. Przy   dużych  naprężeniach do  + 70*
Powinien się nadać , patexy niektóre od ciepła robią się płynne
Offline whiteBT
« Odpowiedź #3 dnia: 30 Czerwca 2018, 09:39:29 czas Polski »
Jarku klejonka bo ten element to taki gzyms (wczoraj brakło mi tego słowa), spełniający rolę półki, między portalem a babą. Ma być nieco ozdobny. Opracowaliśmy z żoną profil który nam się podoba i technologicznie przyszło mi do głowy, że na poszczególnych jego elementach (deskach 2cm) łatwiej będzie wykonać odpowiednie frezowania. Ale rzeczywiście Twoja uwaga jest słuszna - można było użyć jednego litego kawałka materiału, kantówki i na niej uzyskiwać odpowiednie składowe profile chociażby regulując wysokość wrzeciona frezarki (i kształt frezów oczywiście). No ale po jabłkach bo dzisiaj musimy to skończyć. Ale na przyszłość cenny wniosek. Dzięki ;)
Tomek dzięki za sugestię, poszukam dzisiaj tego pattexa.
PS. Jak w miarę nam to wyjdzie to wrzucę foty :)
Pozdrawiam Panów! ;)
« Odpowiedź #4 dnia: 01 Lipca 2018, 21:06:06 czas Polski »
tak robione klejonki  to robi się wtedy na nich profile z platką w miejscu klejenia.
Offline komseba
« Odpowiedź #5 dnia: 01 Lipca 2018, 22:37:23 czas Polski »
Przepraszam najmocniej że się wtrącę, ale co to znaczy " z platką w miejscu klejenia" bo kompletnie nie rozumiem twojej odpowiedzi szanowny tomekz.  :)
Wiem , że platka to ryba, ale chyba nie o to chodzi. ;) :D
« Odpowiedź #6 dnia: 02 Lipca 2018, 08:13:17 czas Polski »
Platka -    np.  uskok ,     małe  cofnięcie krawędzi (  płaszczyzn ) jednej  wobec drugiej , mały wręg na krawędzi .
Offline whiteBT
« Odpowiedź #7 dnia: 04 Lipca 2018, 22:37:31 czas Polski »
Przez zupełny przypadek okazało się, że także mój obecny poliuretan Soudala (66A) też ma wytrzymałość spoiny do 100 st.C.
