28 Czerwca 2026, 13:10:27 czas Polski
Autor Wątek: Podstawy pracy z wyrzynarką  (Przeczytany 4800 razy)
Offline janusz29
« dnia: 05 Lipca 2018, 17:39:59 czas Polski »
Witam, czy można ciąć wyrzynarką za pomocą odpowiedniego brzeszczotu linie nieprzelotowe? Np. max głębokość cięcia wyrzynarki to 10 cm a chciałbym przeciąć grubszy element (np 20 cm) tnąc najpierw z góry a potem obrócić go i z drugiej strony?
Offline Rafalski
Odp: Podstawy pracy z wyrzynarką
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Lipca 2018, 17:48:13 czas Polski »
Nie
Online tomekz
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Lipca 2018, 19:03:55 czas Polski »
Nie
ale to nie znaczy ,że nie możliwe. Jeśli będziesz silnie równo dociskał stopę do deski i ząb  będzie na czubku  to tak. Ale nie polecane
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Lipca 2018, 19:45:16 czas Polski »
Zacznij od wejścia wyrzynarką w głąb np. płyty wiórowej na środku materiału. Wyłącz oscylacje i opierasz przód stopy o materiał, przechylasz dotykając brzeszczotem płytę i włazisz w głębiej. Da się to robić i pokazywałem to ale... wibracje i rzuca wyrzynarką, jeszcze gorzej będzie w tym przypadku co piszesz... Takie coś tylko pilarką na 2 razy.
Offline Neron
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Lipca 2018, 19:00:03 czas Polski »
Jak widać można.
https://youtu.be/qgO5R-nKysE
Offline Rafalski
« Odpowiedź #5 dnia: 06 Lipca 2018, 19:30:19 czas Polski »
Przepraszam.
Da się.
Ale ja nigdy bym na taki pomysł męczenia piły nie wpadł.
Offline MarekET
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Lipca 2018, 00:10:47 czas Polski »
Neron jak widać tam nie było 10cm [ bo tyle by wychodziło przy cięciu na dwie strony z 20cm ] tylko ledwie 4cm lub coś około tego , przy cięciu 10cm byłby horror dla wyrzynarki nie wspominając o brzeszczocie , dodatkowo to raczej nie było zbyt twarde drewno które widać na filmie .
Marek .
Offline janusz29
« Odpowiedź #7 dnia: 07 Lipca 2018, 17:56:35 czas Polski »
Na filmiku powyżej jest chyba amarant czyli drewno extremalnie twarde  :P
Dzięki za odpowiedzi, czyli jednak mimo wszystko odpuszczę sobie ten pomysł
« Odpowiedź #8 dnia: 07 Lipca 2018, 20:31:24 czas Polski »
Do tego co było robione lepiej użyć frezarki z frezem palcowym i po cyrklu do okoła zrobić to wybranie :)
