24 Czerwca 2026, 05:37:01 czas Polski
Autor Wątek: .  (Przeczytany 6285 razy)
Offline maximilianoo
« dnia: 11 Lipca 2018, 20:58:23 czas Polski »
Pomóżcie proszę w podjeciu decyzji.
Wierce coraz więcej pod zawiasy i pod łączą mimosrodowe.
Chciałbym kupić pomoc w montażu do firmy na początek.
Niestety używam zawiasy różnych firm czasami Blum czasami gtv.
Najlepsze narzędzie by było w miarę uniwersalne, ale niestety chyba nie ma?
Mam w głowie Wurth sbl3
Blum ecodril lub hettich drill jig
Jeszcze przystawka cmt 333 ale to trochę inna bajka.
Myślałem również o cmt900.
Możecie mnie również odwieźć od kupna i dalej będę używał niebieskich szablonów hettich :)
Z pozdrowieniami dla Was
Wysłane z mojego TV w garażu ;)
« Ostatnia zmiana: 11 Lipca 2018, 21:01:16 czas Polski wysłana przez maximilianoo »
Odp: .
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Lipca 2018, 22:02:26 czas Polski »
Jedynym uniwersalnym narzędziem na którym zrobisz odwierty pod wszystkie okucia z rynku jest wiertarka ATUT.
Offline Heimdall
Odp: .
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Lipca 2018, 23:38:41 czas Polski »
No tu bym polemizował...
Odp: .
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Lipca 2018, 07:35:47 czas Polski »
Ciekawe i proste urządzenie. Pytanie gdzie je kupić? I ile ono kosztuje?
Dodatkowo słucham polemiki Heimdal?
Wysłane z mojego BLA-L29 przy użyciu Tapatalka
Offline konradk1k
Odp: .
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Lipca 2018, 09:19:51 czas Polski »
Cześć. Wurth sbl3 to dokładnie to samo co Hettich Drill Jig - hettich kupuje to od Wurtha.
Drill Jiga mamy na warsztacie i dość często jest używany. Wiertła boczne są przestawialne - można je ustawić pod równy rozstaw i ułożenie otworów, w przypadku Bluma masz możliwość wiercenie tylko pod ich rozstawy
Odp: .
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Lipca 2018, 10:04:30 czas Polski »
Myślę, że mało jest osób które mają komplet szablonów pod wszystkie marki z rynku. A klient przychodzi i wymaga okucia X (bo takie ma znajomy i takie mają być). Wtedy zostaje albo zakup kolejnego szablonu, albo partyzantka (i może się uda), albo odpalasz ATUT i robisz co trzeba ;) Tu nie ma polemiki bo takie są fakty. Wiem co mówię, bo przypadkiem mam i szablony i ATUT ;)
Heimdall - z jakimi łącznikami albo okuciami masz największy problem? Napisz to podpowiem jak to ułatwić.
« Ostatnia zmiana: 12 Lipca 2018, 10:06:10 czas Polski wysłana przez JarekO »
Offline konradk1k
Odp: .
« Odpowiedź #6 dnia: 12 Lipca 2018, 10:05:30 czas Polski »
A jeśli szukasz czegoś pod mimośrody to możesz popatrzeć na Hettich Drill Jig do złączy:
https://akcesoria.meble.pl/p1800994,szablon-do-nawiercen-drilljig-zlacza-mimosrodowe-fi-20mm.html
Całkiem szybko daje to radę
Odp: .
« Odpowiedź #7 dnia: 12 Lipca 2018, 14:55:41 czas Polski »
Gdzie kupić tą wiertarka Atut? I ile to kosztuje?
Offline Heimdall
Odp: .
« Odpowiedź #8 dnia: 28 Sierpnia 2018, 16:07:08 czas Polski »
Cały świat do tej pory radził sobie bez atuta.
99,99% świata nadal radzi sobie bez atuta.
Czy to mało czy nadal polemika jest wymagana?
