18 Września 2026, 10:25:00 czas Polski
Autor Wątek: Schody młynarskie-klejenie stopni prostych na kacze  (Przeczytany 4428 razy)
Offline WojtekS
« dnia: 02 Sierpnia 2018, 08:45:31 czas Polski »
Witam ponownie po dłuższej przerwie. Zabrałem się za zrobienie schodów na poddasze. Udało mi się kupić eleganckie deski za dość dobre pieniądze i wziąłem się do roboty ale pojawił się problem  :P Wszystko fajnie, pięknie ale otwór w stropie okazał się za mały i schody wyszły pod takim kątem że można po nich zejść jedynie tyłem a wejść na czworaka trzymając się stopni zębami.
I tu pojawia się pytanie z mojej strony. Czy ktoś miał już podobny problem i udało mu się jakoś przerobić takie schody doprowadzając je do stanu używalności? Mi jedyne co przychodzi do głowy to dokleić do istniejących stopni wypusty żeby przerobić je na takie w stylu "kaczych". Tylko jak to zrobić i czym przykleić żeby doklejone elementy nie pękły pod moim ciężarem (90kg)? Pomożecie?
Odp: Schody młynarskie-klejenie stopni prostych na kacze
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Sierpnia 2018, 09:05:50 czas Polski »
Doklejka poszerzająca stopień raz jest z lewej  strony ,a  na  następnym stopniu   z prawej strony .Wobec tego można je  wzmocnić od spodu  ( skośnie) wzmocnieniem opartym na stopniu niżej.Będzie to trochę dziwnie wyglądać , ale powinno spełnić zadanie , nie przeszkadzając w chodzeniu.
Offline WojtekS
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Sierpnia 2018, 09:39:20 czas Polski »
Taki plan mam żeby docinki od dołu podeprzeć. Same stopnie czym dokleić? Jest jakiś super wytrzymały klej? Nie wiem np. żywica epoksydowa albo coś? Myślałem też żeby zrobić frezarką pióro-wpust i wywiercić dodatkowo otwory w które można by wpuścić pręta stalowego zamiast kołków drewnianych i zalać to klejem.
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Sierpnia 2018, 10:51:30 czas Polski »
Klej  mamut da radę.
Ale czy wytrzyma połączenie stopnia z wangą? są wpuszczone czy tylko wkręty?
Można poszerzyć wangę dla lepszego podparcia doklejek.
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Sierpnia 2018, 11:55:42 czas Polski »
A jaki wymiar mają stopnie teraz?
Inna opcja to przerobić schody tak, aby góra chodow kończyła się na suficie pod włazem a nie wchodziły do włazu zwężając jego swiatło.
Zmieni się też kąt nachylenia i bedzie lepiej.
Offline WojtekS
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Sierpnia 2018, 12:01:43 czas Polski »
Stopnie mają 80x20x3,6cm. Zmniejszenia kąta nachylenia schodów raczej wolałbym uniknąć bo będą zachodzić na okno i nie da rady go otworzyć, także zostaje mi tylko kombinować z poszerzeniem stopni przez doklejenie. Każdy stopień ma po dwa kołki 10mm na klej i dwa wkręty 6mm na stronę czyli razem 4 kołki i 4 wkręty na stopień.
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #6 dnia: 02 Sierpnia 2018, 12:13:41 czas Polski »
To może zamiast doklejać do stopni elemeny rozważ opcję zrobienia wcięć w istniejących stopniach?
Doklejki spowodują że będzie jeszcze ciaśniej wejść przez właz bo  przy wchodzeniu bedziesz bardziej odsunięty do tyłu.
Offline WojtekS
« Odpowiedź #7 dnia: 02 Sierpnia 2018, 12:18:15 czas Polski »
Jak zmniejszę szerokość stopnia do 10cm to nie pęknie pod ciężarem?
Offline antałek
« Odpowiedź #8 dnia: 02 Sierpnia 2018, 17:59:06 czas Polski »
Jakie masz wymiary otworu?
Offline WojtekS
« Odpowiedź #9 dnia: 03 Sierpnia 2018, 07:02:56 czas Polski »
80x140cm
Offline doktor
« Odpowiedź #10 dnia: 09 Sierpnia 2018, 09:32:55 czas Polski »
A może jednak 2 biegi z małym podestem?
« Odpowiedź #11 dnia: 09 Sierpnia 2018, 09:57:37 czas Polski »
Doktor-przeliczyłeś całość czy tak sobie napisałeś? ;)
Offline doktor
« Odpowiedź #12 dnia: 10 Sierpnia 2018, 10:11:12 czas Polski »
Nie przeliczyłem, ale na zdjęciu wydaje mi się , że jest miejsce na "prostopadłej "ścianie do zrobienia kilku stopni. potem pdeścik i pozostałe stopnie wyszły by chba łagodniej.
Ale jestem tylko doktorkiem więc się nie wymądrzam zwłaszcza przy tobie (tomekz)
Offline rader_vip
« Odpowiedź #13 dnia: 15 Sierpnia 2018, 21:42:34 czas Polski »
A może coś takiego?;)
