02 Lipca 2026, 17:46:34 czas Polski
Autor Wątek: (Upierdliwa) recenzja wiertarki Einhell TH-ID 720  (Przeczytany 11488 razy)
Offline Borsuczy
« dnia: 27 Kwietnia 2014, 00:07:02 czas Polski »
Witajcie, od razu może wyjaśnię co nieco. Mogłoby się wydawać, że w taniej wiertarce nie ma czego oceniać, jest tania i tyle, sam myślałem wcześniej nad zakupem jakiejś porządniejszej dedykowanej do moich potrzeb, stawiałem na bezudarową DWT, ale ojciec wpadł do Lerła, zobaczył tą w promocji za stówkę i kupił. Dużo jest osób, które szukają jakiejś wiertarki do domu, jakiejś taniej, i niezłej. Czy ta się do tego nadaje? Zerknijmy. :)
Wiertarka była w foliowej torbie i pudełku, bez walizki, oprócz wiertarki w pudle znalazłem ogranicznik głębokości i instrukcję obsługi (po niemiecku). Nie uważam brak kufra za wadę, wręcz przeciwnie można teraz kupić jakąś skrzynkę narzędziową i zmieścić w niej nie tylko wiertarkę, ale i mnóstwo akcesoriów do niej, jakieś frezy, wiertła, talerze szlifierskie itp.
Wygląda dość przyzwoicie.
Po bliższych oględzinach zauważyłem, że połówki obudowy nie są zbyt dobrze spasowane, nad włącznikiem jest duża szpara.
Obudowa jest ergonomiczna, dobrze leży w łapach, po zdjęciu pionowej przedniej rączki krzywizna obudowy dobrze pasuje do dłoni, gumowane miękkie wykończenie dodatkowo poprawia uchwyt narzędzia.
Włącznik ma dość twardą sprężynę, ale da się przywyknąć, płynnie się go wciska, pokrętłem reguluje się jego skok, blokada włączenia jest dla mnie wprost idealna, leży pod zgięciem kciuka, nawet palca podnosić nie muszę, żeby ją włączyć. Blokuje się tylko na prawych obrotach, na lewych włącznik wchodzi płycej i blokadka nie zaskakuje. Przełącznik obrotów 2- pozycyjny, bez blokady, chodzi lekko, ale wyczuwalnie, adekwatnie do siły kciuka i palca wskazującego.
Przełącznik udaru chodzi ciężej, przy przełączeniu głośno klika. Dzięki moletowaniu nawet jak już się napcha brudu do środka nie powinno być z przełączaniem.
Przednia rączka ma ząbek, który wchodzi w koronkę obudowy. Można ją ustawić w 12 pozycjach. Zanika płynność regulacji kąta, ale przydatne to jest przy ustawianiu długości ogranicznika wiercenia, bo trzeba poluzować uchwyt, żeby go przesunąć. Można swobodnie ustawić długość, a rękojeść się nie obróci.
Nie trzeba się obawiać, że przy wierceniu ogranicznik się odsunie do tyłu. Trzyma się bardzo mocno.
Uchwyt wiertarski trzyma wiertła dosyć mocno, pewnie temu że jest nowy, ale solidnie nie wygląda. Ma za to pewien bajer. Po zbliżeniu do siebie dwóch części uchwytu blokuje się możliwość odkręcania. Nie zwiększa to siły trzymania, po prostu nie można go wtedy odkręcić. Do czego można tego używać nie mam pojęcia, ale grunt, że jest. Aha, no i oczywiście ta szara tylna część uchwytu jest plastikowa.
Podobno ma ona 720W mocy. W poniedziałek wepnę się amperomierzem i na pełnych obrotach to sprawdzę. Co do liczby obrotów, to nie mam pojęcia, kręci się szybko. Moment obrotowy za to jest podejrzany. Bez używania zbyt dużej siły da się zatrzymać ją w ręku na pełnych obrotach. Stąd moje podejrzenia co do mocy.
Kilka szczegółów:
Promień zgięcia przewodu 3x średnica, to nie jest zły wynik, całkiem giętki jak na tą klasę cenową. Bez problemu można go zawinąć na wiertarce.
Na lekkich lewych obrotach wyczułem jakieś tarcie o obudowę na wrzecionie. Może to oznaczać, albo że po dotarciu się plastiku będzie w porządku, albo zrobi się spory luz.
Wiertarka ma dosyć gwałtowny start, czasami szarpie przy delikatnym wciśnięciu włącznika, czasami włącza się dopiero jak wciśnie się mocniej. Zobaczymy jak będzie się sprawowała, jak szczotki się lepiej dotrą, póki co jest trochę nieprzewidywalna.
A teraz odpowiedź na pytanie czy się nadaje dla majsterkowicza:
Moim zdaniem zdecydowanie tak, o ile użytkownik będzie uważał, żeby nie nawpadało do niej kurzu i będzie o nią dbał. Pracy na budowie na pewno nie przeżyje.
Jak się sprawuje w akcji sprawdzę w jakiś dzień roboczy.
Odp: (Upierdliwa) recenzja wiertarki Einhell TH-ID 720
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Kwietnia 2014, 00:19:56 czas Polski »
wypadałoby...
Recenzja ciekawa, zdjęcia za duże - u mnie trzeba przewijać w prawo na końcu postu - to jest strasznie upierdliwe i zniechęca do oglądania fotek.
Generalnie sprzęt tej firmy to jedno wielkie badziewie. To już nie ten Einhell co kiedyś. Tak jak napisałeś dla okazjonalnego dłubacza ok., dla kogoś kto często korzysta z wiertarki porażka. Ciekawe jak długo pochodzi...
Czy ma bicie? Domyślam się, że z powodu gwarancji nie zaglądałeś do środka obudowy?
Offline Borsuczy
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Kwietnia 2014, 00:55:59 czas Polski »
wypadałoby...
Faktycznie przegapiłem dział witania. Już się poprawiłem.
W podglądzie fotki były duże, ale myślałem, że automatycznie się dopasują jakoś do rozmiaru forum, jak widać nie...
Nie rozbierałem jej, chociaż chciałbym. Pobieliłbym końcówki przewodów, nasmarował łożyska i zębatkę udaru, poprawiłbym to i owo & tu i ówdzie, ale przede wszystkim podszlifowałbym obudowę, żeby się domknęła jak należy.
Jeśli chodzi o luz na wrzecionie, to przy całkowitym dokręceniu pustego uchwytu, jak już te 3 zęby wyjadą, to machając uchwytem na końcu tych zębów można zobaczyć luz ok. 1mm względem obudowy. Jak ktoś chce wiertarki do wiercenia milimetrowych otworów, to źle trafił.
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Kwietnia 2014, 13:46:08 czas Polski »
Kolego nie powtarzaj całych wpisów poprzedników , bo my już przed Tobą je czytaliśmy , wybierz tylko  najmniejszy fragment pasujący do tego co  chcesz napisać ;)
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Kwietnia 2014, 14:50:11 czas Polski »
Nie chodzi o milimetrowe otwory ale o ogólną precyzję narzędzia. Jak w nowej jest taki luz to co dopiero po pewnym okresie użytkowania...
Offline Borsuczy
« Odpowiedź #5 dnia: 27 Kwietnia 2014, 17:39:56 czas Polski »
W sumie, to nie wiem czy jest się czego czepiać, luz to normalka w wiertarkach z udarem mechanicznym. Chcesz precyzji, to kup coś a'la Dremel. Z normalniejszych udarowych wiertarek, to używałem
METABO SBE 601
i też miała podobny luz, tyle że tamta była dość mocno i często używana w warsztacie, jeszcze nią szlifowali jakimiś frezami, czyli była naciskana od boku.
Tak działa włącznik w Einhellu:   https://www.youtube.com/watch?v=JukSCh0Jf3E
Byłem w tej sprawie w Lerła, facet wziął dwie wiertarki tego samego modelu i problem był ten sam. A więc nie trafiłem na wadliwy egzemplarz, po prostu tak je produkują.
Ostatecznie wymieniłem ją na Kress PK 710 SB. Wersja bez plusa, bo jest też jakaś SB PLUS. Więcej informacji i fotki (tym razem mniejsze ;) ) postaram się wrzucić wieczorem. Teraz w skrócie mogę dodać, że jeśli akurat chodzi o sam start, to jest bardziej przewidywalna, ale i tak nie jest ideałem.
« Odpowiedź #6 dnia: 27 Kwietnia 2014, 18:28:16 czas Polski »
 ;D Jeśli chodzi o ten włącznik ,to przypuszczam że jest to wyrób wyłacznikopodobny (nazwa moja)z niby to regulacją obrotów ;D  Miałem zaszczyt rozbierać coś podobnego  :o  a działało to tak :
-przycisnąłeś lekko połowa mocy
- mocniej ,cała moc
Z początku myślałem że to zepsuty wyłącznik,a wrodzona ciekawość nakazała mi zajrzenie do środka ,a tam zmyślna konstrukcja elektryczno - elektroniczna bo inaczej tego nazwać nie można  ;D  Wiertarka załączała się na raz przez diodę - a potem już z pominięciem jej ;D  Wyłącznik jak wyłącznik,działał , tylko dlaczego udawał że ma regulację obrotów ?można tylko się domyślać :-\
Offline MetQ
  • Wiadomości: 213
  • Ocena +2/-1
  • Wiara czyni cuda
« Odpowiedź #7 dnia: 27 Kwietnia 2014, 21:53:11 czas Polski »
- mocniej ,cała moc
Miałem coś takiego w wiertarce parkside, działało to tam fajnie i intuicyjnie, pomagało przy wkręcaniu delikatnym itp. nie wiem na jakiej zasadzie to tam działało ale dla mnie to było ok :)
Ad meliora tempora
« Odpowiedź #8 dnia: 28 Kwietnia 2014, 07:01:40 czas Polski »
 Myślę  że był to, wyłącznik z płynną regulacją obrotów  :)  delikatnie, to by raczej się nie dało ;)
Offline MetQ
  • Wiadomości: 213
  • Ocena +2/-1
  • Wiara czyni cuda
« Odpowiedź #9 dnia: 28 Kwietnia 2014, 19:35:44 czas Polski »
Może i tak, jakoś mi się z tym skojarzyło :D
Niestety wiertarka już nie bangla :(
Ad meliora tempora
