15 Czerwca 2026, 06:08:51 czas Polski
Autor Wątek: Metabo HC260 - ustawienie blatu grubościówki  (Przeczytany 2556 razy)
Offline mmichal
« dnia: 17 Sierpnia 2018, 14:10:23 czas Polski »
Posiadam strugarko - grubościówkę Metabo hc260, chciałem zapytać w jaki sposób ustawia się stół grubościówki. Problem polega na nie równym braniu materiału po dwóch stronach. Jedną stronę stołu muszę podwyższyć. Stół osadzony jest w czterech miejscach między blaszkami w których od góry są tzw. piny które się wkręca. Wkręcając piny dociskam stół do dolnych blaszek. W jaki sposób z jednej strony podciągnąć stół w górę ? Mam nadzieje, że jasno się wyraziłem w razie czego proszę dopytywać, ewentualnie mogę dodać zdjęcia blaszek z pinami.
Czekam na odpowiedzi,
Pozdrawiam,
« Ostatnia zmiana: 17 Sierpnia 2018, 14:19:27 czas Polski wysłana przez mmichal »
Offline mmichal
Odp: Metabo HC260 - ustawienie blatu grubościówki
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Sierpnia 2018, 09:53:29 czas Polski »
Nikt nic nie wie ? Nikt nie miał do czynienia z tą maszyną ?
Offline przemoprzem
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Sierpnia 2018, 23:09:47 czas Polski »
A tam nie jest jak w dyma8 że stół jest na 4 śrubach? I rozpinając łańcuch masz możliwość kręcenia 4 śrubami osobno i w ten sposób regulujesz stół?
Offline mmichal
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Sierpnia 2018, 11:41:21 czas Polski »
witam, przesyłam fotki jak to wygląda.
Offline mmichal
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Sierpnia 2018, 11:42:58 czas Polski »
Jeszcze jedno.
Offline przemoprzem
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Września 2018, 17:50:04 czas Polski »
Przepraszam, że tak późno..... pokaż fotki spod spodu. Zapewne każda śruba będzie miała zębatkę i wszystkie 4 będą spięte łańcuchem + 5 zębatka jako napinacz łańcucha. Patrzyłeś pod spód maszyny?
Dokładnie jak piszę - http://www.atelierultau.ro/piese-de-schimb/images/8011402603812_1044142_01.jpg
Nie widzę co prawda napinacza łańcucha, ale  żeby regulować każdą śrubę z osobna to musisz rozłączyć łańcuch.
