17 Lipca 2026, 07:28:34 czas Polski
Autor Wątek: Wyrówniarka - problemy z kątami prostymi.  (Przeczytany 2752 razy)
Offline jendrekk2
« dnia: 22 Sierpnia 2018, 21:24:21 czas Polski »
Nie wiem czy w dobrym miejscu zamieściłem temat ale już mi ręce opadają.
Strugam kantówkę np. 80x80 mm  na wyrówniarce i 3 kąty są proste natomiast strugając ostatnią płaszczyznę nie trzyma ona kąta prostego z pozostałymi dwoma. Culagę sprawdzałem już tysiąc razy i ma kąt prosty, przecież udaje się go uzyskać pomiędzy trzema płaszczyznami to wydaje się logiczne, że powinien być również kąt prosty pomiędzy nimi i czwartą płaszczyzną. Noże świeżo naostrzone i ustawione.
Może coś robię źle bo dopiero zaczynam.
Będę wdzięczny za pomoc bo wszystkie kantówki wychodzą nie kantowe :(
Offline andzei
Odp: Wyrówniarka - problemy z kątami prostymi.
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Sierpnia 2018, 09:45:09 czas Polski »
Może kątownik nie trzyma kąta prostego  :)
Offline def
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Sierpnia 2018, 11:38:25 czas Polski »
Mogę się tylko domyślać, że Twój problem leży w braku doświadczenia. Zapewne za każdym razem dociskasz materał tylko do blatu.
Praca na wyrówniarce polega na wyborze  "pierwszej" strony materiału do wyrównania i tę stronę strugamy do uzyskania równej powierzchni ( w "śmigle" należy strugać najpierw końce a potem całość powierzchni. Matriał dociska się tylko do blatu,... (z góry)
Kolejne strugania na równiarce polegają na starannym docisku stroną już obrobioną do przykładnicy,  i lżejszym dociskaniu materiału do blatu; stroną właśnie obrabianą. W ten sposób uzyskujemy oczekiwany kąt (prosty lub inny wynikający z ustawienia kąta przykładnicy). Przy pełnym zestawie maszyn, na równiarce obrabiasz dwa boki o wspólnym kącie a pozostałe boki już na grubościówce
« Ostatnia zmiana: 26 Sierpnia 2018, 11:40:04 czas Polski wysłana przez def »
Offline jendrekk2
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Sierpnia 2018, 20:48:54 czas Polski »
I tutaj raczej masz rację, po zepsuciu kilku kantówek doszedłem w końcu do tego że, bardzo ważne jest właśnie dociskanie do culagi w następnych przejściach i nie wolno dociskać do blatu. No cóż praktyka wymagana :)
Offline Groszekp
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Września 2018, 13:56:16 czas Polski »
jeszcze należy uważać żeby zbyt mocno nie dociskać materiału do blatów przy struganiu większej powierzchni:) bo też cyrki się dzieją :)
we wszystkim musi być umiar :)
