24 Kwietnia 2026, 07:44:58 czas Polski
Autor Wątek: wiertarka domowej roboty  (Przeczytany 7492 razy)
Offline matthew_105
« dnia: 26 Sierpnia 2018, 17:59:38 czas Polski »
witam
ostatnio znalazłem w garażu silnik indukcyjny i wpadłem na pomysł żeby zrobić z niego wiertarkę poziomą
mam problem z uchwytem wiertarskim
bo chciałbym zakupić uchwyt wiertarski samozaciskowy coś w tym stylu : < https://allegro.pl/uchwyt-wiertarski-samozaciskowy-b16-1-16mm-i5756681064.html > tylko z montażem na wałek fi 19 lub 18
czy ktoś podeśle link do owego uchwytu
cena max. 150 zł
z góry dzięki za odpowiedź
Offline Arek15
Odp: wiertarka domowej roboty
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Sierpnia 2018, 00:29:31 czas Polski »
uchwyty najczęściej musisz mocować na stożku , dlatego w napędzie musisz raczej mieć morsaa. szlifierz skasuje za wałek z morsem na końcu od 200 zł w górę, albo niech ktoś wytoczy/wyszlifuje stożek na końcu wału napędowego. raczej czeka cię wizyta u tokarza. tu dużo uchwytów ale tam raczej na trzpień lub calowe mocowanie. nie wiem czy w ogóle występuje metryczne
Offline Arek15
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Sierpnia 2018, 00:30:17 czas Polski »
tu  http://www.jango.pl/index.php?op=str&id=13, nie da się postu edytować admin
Offline matthew_105
« Odpowiedź #3 dnia: 01 Września 2018, 21:48:38 czas Polski »
a nie da rady gdzieś kupic taki bez stożka żeby go zamontować np imbusem do wału
Offline Arek15
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Września 2018, 06:20:31 czas Polski »
myśle że raczej nie, przynajmniej ja się nie spotkałem. wiązało by się to z tym że mogło by obrócić uchwyt na wałku, śrubka w środku by nie utrzymała-pełni raczej rolę zabezpieczenia
