29 Lipca 2026, 21:46:43 czas Polski
Autor Wątek: Pęknięta noga od stołu.  (Przeczytany 8789 razy)
Offline Mavver
« dnia: 04 Września 2018, 10:32:03 czas Polski »
Hej,
Chciałem przerobić sobie nogi od stołu na dwugwint z nakrętką, bo nogi będą często odkręcane ze względu na to, że stół będzie zazwyczaj w kuchni (bardzo wąskie przejscie), a czasem rozłożony na imprezy w salonie. Oryginalnie była M9, rozwiercilem dziury wiertłem 7 i próbowałem wkręcić 10, no nie mogłem dostać nigdzie 9.
Oryginalne sruby miały wchodzić 5cm, u mnie 4 i 2,5cm. Dodatkowo jedna noga minimalnie pękła, a pozostałe są tego bliskie (głównie przez śrubę bliżej brzegu)
Co z tym zrobić? Rozwieracać i wkręcac od nowa? Boje się, że są za płytko i się obrusza całość.
Problem kolejny taki że jak trochę pod kątem wkręcę to nie pasują dziury w stole ( więc wolałbym tego już nie ruszać.
Co o tym myślicie?
« Ostatnia zmiana: 04 Września 2018, 10:34:32 czas Polski wysłana przez Mavver »
Online tomekz
  • Wiadomości: 5621
Odp: Pęknięta noga od stołu.
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Września 2018, 12:41:49 czas Polski »
Poklej to co popękało . przed wkrecaniem dwugwintu  musisz nawiercić otwory . Wkręcając ściśnij nogę w miejscach wkrętów .
Offline Mavver
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Września 2018, 12:59:46 czas Polski »
Czyli wykręcić, skleić, nawiercić i jeszcze raz spróbować skręcić?
Tak jak teraz jest za duże ryzyko ze pęknie całkowicie?
  • Wiadomości: 7733
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Września 2018, 08:44:03 czas Polski »
Pękło bo za płytko nawierciłeś i zbyt głęboko wjlkręciłeś.
Śruba oparła się o dno otworu i oderwała drewno jak dokreciłeś mocniej.
Najpierw sklej jak pisał kolega.
Musisz wprowadzić klej głęboko.
Weź odkurzacz.
Na rurę ssącą zaluż pateriał jakiś.
Przyłuż z jednaj strony pęknięcia, a z drugiej polej klej.
Podciśnienie wciągnie klej głęboko.
Otwory nawierć głębiej.
Sporo głębiej.
Jesli śruba nie pasuje w otwory to ją nagnij lekko.
I gotowe.
Offline Mavver
« Odpowiedź #4 dnia: 19 Września 2018, 12:41:48 czas Polski »
Tak też zrobiłem, dziękuję za pomoc :)
Mam nadzieję, że teraz już nie będzie dalej pękać.
