08 Lipca 2026, 17:58:15 czas Polski
Autor Wątek: Drewno olejowane - czyszczenie - prośba o radę  (Przeczytany 1392 razy)
Offline maciexx
« dnia: 10 Września 2018, 20:51:38 czas Polski »
Witam, mam problem ze stołem z drewna dębowego olejowanego. Podczas czyszczenia przez pomyłkę został opryskany środkiem do czyszczenia rusztu od grilla zawierający wodorotlenek sodu... (nie pytajcie jak to się stało) Powierzchnia drewna przebarwiła się od razu na ciemniejszy kolor w miejscach gdzie był środek. Czy jest jakaś szansa na uratowanie stołu ? Widziałem że są dostępne specjalne mydła do drewna olejowanego ale nie wiem czy coś to pomoże a może i bardziej zaszkodzi ? Dziękuję za wszelkie rady i pomoc.
Offline swfr
Odp: Drewno olejowane - czyszczenie - prośba o radę
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Września 2018, 11:51:30 czas Polski »
Już się stało. Olej się zmydlił i żadne środki tego nie odwrócą.
Pozostaje tylko wyczyścić do żywego papierem ściernym.
Offline maciexx
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Września 2018, 22:13:07 czas Polski »
Dzięki za odpowiedź. Poradziłem się jeszcze stolarza i potwierdził że jedynie szlifowanie. 1,5h szlifowania, zakup właściwego oleju do drewna i nie ma śladu po plamach.  :)
