24 Sierpnia 2026, 13:09:35 czas Polski
Autor Wątek: Pilarka a luz poprzeczny tarczy  (Przeczytany 3680 razy)
Offline ordi_2004
« dnia: 14 Września 2018, 21:23:57 czas Polski »
Czy niewielki luz poprzeczny na tarczy jest dopuszczalny? Czy przeszkadza w pracy? Odpuścić czy może reklamować?
Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Offline zarekl
Odp: Pilarka a luz poprzeczny tarczy
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Września 2018, 23:17:42 czas Polski »
Każdy luz na maszynie to potencjalne mniejsze lub większe problemy. Piła może nie ciąć czysto i będzie trzeba później więcej czasu poświęcić powierzchni aby była gładka. Duże luzy mogą powodować niepożądane drgania w efekcie czego łożyska będą zużywać się szybciej.
O jakiej skali rozmawiamy?
Offline ordi_2004
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Września 2018, 11:05:47 czas Polski »
Ciężko zmierzyć dokładnie. Do 1mm około 0,7 mm na krańcu tarczy
Offline zarekl
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Września 2018, 20:58:58 czas Polski »
1mm to dużo. Ciekawe jaka jest przyczyna. Nie napisałeś co to za maszyna.
Offline ordi_2004
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Września 2018, 15:24:55 czas Polski »
Ryobi RTS 1800
Offline zarekl
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Września 2018, 11:36:48 czas Polski »
Jak masz możliwość sprawdzić na innym egzemplarzu jak to wygląda to może warto przed ewentualną reklamacją. Widziałem na stronie Leroy'a, że mają. W markecie powinno się dać pomacać.
Zakładam że produkcja z Chin, to są pewnie lepsze i gorsze wykonania.
A może coś jest po prostu nie dokręcone tak jak powinno...?
Offline ordi_2004
« Odpowiedź #6 dnia: 17 Września 2018, 22:21:25 czas Polski »
Wszystko dokręcone. W sklepie sprawdzałem inne egzemplarze - piły nie miały luzu. Zadzwoniłem do serwisu i zostałem lekko potraktowany z buta. Dali mi do zrozumienia że jest to sprzęt amatorski gorszego sortu i mogą występować pewne niedociągnięcia w tym luzy. O opinii autoryzowanego serwisu na temat sprzętu Ryobi poinformowałem już producenta. Pilarka spakowana do reklamacji w ramach gwarancji. W przypadku gdy nie luz nie zostanie usunięty będę atakować sprzedawcę z tytułu rękojmi i niezgodności towaru z umową tj. nie zgłoszenie przez sprzedawcę zastrzeżenia o możliwości wystąpienia luzów.
Offline zarekl
« Odpowiedź #7 dnia: 17 Września 2018, 22:27:07 czas Polski »
Napisz jak sprawa się potoczy i jaki będzie finał.
Offline ordi_2004
« Odpowiedź #8 dnia: 11 Października 2018, 18:50:18 czas Polski »
Sugerując się opiniami w internecie, w tym na forum a także rozmowa telefoniczną z serwisem przed wysyłką  nie spodziewałem się pozytywnego załatwienia sprawy.Pomimo mojego, początkowo negatywnego podejścia, serwis mnie zaskoczył po całości. Urządzenie wymienione zostało na nowy egzemplarz - oczywiście bez luzów. Szacun dla serwisu.
