03 Maja 2026, 10:34:02 czas Polski
Autor Wątek: JULA - promocje  (Przeczytany 135408 razy)
Offline piotrekamg
Odp: JULA - promocje
« Odpowiedź #195 dnia: 06 Marca 2016, 17:07:30 czas Polski »
fakt może ktoś się skusi i stworzy recenzje ;)
« Odpowiedź #196 dnia: 06 Marca 2016, 17:12:03 czas Polski »
Mam jedną wkrętarkę Meec 18V nie jest zła, ale Lidlowe Parksaidy lepsze.
Przede wszystkim mają więcej Nm i bateria dłużej wytrzymuje.
Offline criss128
« Odpowiedź #197 dnia: 06 Marca 2016, 18:31:02 czas Polski »
Z Lidla mam 12v faktycznie mocy jej nie brakuje tylko problemem jest dla mnie tylko jeden akumulator...
Offline bezgitary
« Odpowiedź #198 dnia: 08 Marca 2016, 09:25:27 czas Polski »
Piła płatnica Stanleya 55 cm przeceniona z 59,99 na 19.99
Offline DMariusz
« Odpowiedź #199 dnia: 02 Czerwca 2016, 17:27:43 czas Polski »
Wypatrzyłem w Juli ukośnicę Meec (1500W, 210mm) w promocji za 299 - http://www.jula.pl/catalog/narzedzia-i-maszyny/elektronarzedzia-i-maszyny/pily-stolowe/elektryczne-pilarki-ukosowe/pilarka-ukosowa-242135/
Z tego co czytam, to Meec nie jest zly - zastosowanie czysto i wyłącznie amatorskie, ot takie dłubanie w garażu na cele ogrodowe. W planach 'wakacyjnych' jakiś domek dla dzieci, więc może warto płatnicę wymienić na coś takiego ;)
Dołożona tarcza - 210 x 25,4 x 2,8 mm, 48 T - również wydaje się OK, ale - otwór mocujący calowy to raczej nie jest u nas standard. Z tego co na szybko widzę w tym rozmiarze popularniejszy jest 30mm. Czy te parę milimetrów będzie robiło różnicę? Inna sprawa, że nie wiem, czy wymienię tarczę kiedykolwiek przy moim użytkowaniu ;)
Czy na coś konkretnego zwrócić tutaj uwagę?
Z góry dziękuję za jakiekolwiek za/przeciw od użytkowników takiego sprzętu.
sgt_raffie
« Odpowiedź #200 dnia: 02 Czerwca 2016, 18:25:11 czas Polski »
Kasa rozsądna ale napiszę to co zawsze w kwestii ukośnic meec z tej serii.
Mam podobną (tarcza 254), też się napaliłem na promocję. Powtarzalnośc cięć zerowa, stolik nierówny, przykładnica w kształcie C, kąty na stoliku przybliżone, na posuwie ucieka w bok ze 4 mm, w pionie zresztą też. Mam inne narzędzia meec-a (czerwone) i są ok. Tej ukośnicy co ja mam nie polecił bym nikomu (ale może trafiłem na taki egzemplarz). Jak potrzebujesz uciąć kawałek kantówki zgrubnie to się nadaje. Jak potrzebuje ucinać dokładnie to ostatnio sięgam po piłę ręczną. Bo tym mnie już szlag trafia. W planie mam jakiś tuning, moze wtedy coś z tej ukośnicy będzie.
« Odpowiedź #201 dnia: 02 Czerwca 2016, 19:17:35 czas Polski »
W zeszłą niedzielę pojechałem po meeca. Wróciłem z Boschem jak zobaczyłem blokadę kąta to już wiedziałem że nic z tego nie będzie.
Offline DMariusz
« Odpowiedź #202 dnia: 02 Czerwca 2016, 22:23:07 czas Polski »
No to chłopaki dziękuję za zniszczenie marzeń o tanich i dobrych narzędziach ;) A swoja drogą faktycznie niezłe opinie były o narzędziach Meeca czerwonych, nie tych 'normalnych'.
Już się nie nastawiam na zakup ale i tak, jak znajdę chwilę czasu to pojadę pomacać tą piłę :>
« Odpowiedź #203 dnia: 02 Czerwca 2016, 22:36:25 czas Polski »
Ja mam frezarke meeca czerwoną i idzie jak burza! Tylko gwint na mocowaniu frezów szlag trafił i jak znam życie to pewnie reklamacji nie uwzględnią bo będą wciskać kit, że sam zerwałem. Zobaczymy. A pomacać zawsze możesz, będziesz miał porównanie na przyszłość ;)
« Odpowiedź #204 dnia: 03 Czerwca 2016, 04:32:46 czas Polski »
Ja  mam dwie - 12 i 18.
Bardzo jestem z nich zadowolony
Offline bezgitary
« Odpowiedź #205 dnia: 08 Czerwca 2016, 16:20:33 czas Polski »
Zestaw aeg przeceniony o 1100 złotych:P
« Odpowiedź #206 dnia: 08 Czerwca 2016, 16:29:10 czas Polski »
Poka linka
O jakim zestawie mówisz ?
Offline mefiu
« Odpowiedź #208 dnia: 08 Czerwca 2016, 17:07:39 czas Polski »
Pewnie o to chodzi
http://www.jula.pl/catalog/narzedzia-i-maszyny/elektronarzedzia-i-maszyny/wkretarki/wkretarki-akumulatorowe/wiertarko-wkretarka-inarzedzie-wielofunkcyjne-060262/
To jest bardzo dobra oferta. Wrecz za pol darmo. Ja sama wkretarke kupowalem po przecenie w Juli za 799.
I to z akumulatorami 1.5, a tu sa 2Ah.
Sama marke polecam. Aku nie traca mocy mimo trzech lat uzywania.
« Ostatnia zmiana: 08 Czerwca 2016, 17:09:22 czas Polski wysłana przez mefiu »
Offline carpenter
  • Wiadomości: 449
  • Najprościej - najtrudniej.
