Wczoraj zakończyłem budowę huśtawki:). Tak jak pisałem na początku- bale akacjowe, natomiast ławka wykonana jest z desek sosnowych. Poniżej kilka z zdjęć z realizacji.
Myślałem, że sama konstrukcja będzie bardziej wymagająca, a z ławeczką wszystko pójdzie szybko, ale okazało się zupełnie odwrotnie:). Sporo czasu zajęło mi samo szlifowanie desek- brak wyrówniarki a nie nie chciałem oddawać desek do heblowania żeby nie stracić zbytnio na grubości. Potrzebowałem 6 desek o wymiarach 2m x 15cm x 4cm. Tak jak napisałem powyżej, deski kupiłem nieheblowane i doprowadziłem je do gładkości szlifierką mimośrodową, papier 40 lub 60 a potem jeszcze 120. Efekt jest zadowalający. Krawędzie potraktowałem frezarką i wyszło chyba nieźle. Ławeczka już stoi na podwórku i już spełnia swoją rolę:). Nie wiem czy będzie stała w tym miejscu, ale jak już wybierzemy dla niej ostateczne miejsce, to pod nogi podłożę betonowe płyty.
Jeśli chodzi o kolor- to wybrałem SADOLIN teak. Malowałem 2razy. Dodatkowo na samym początku pomalowałem jeszcze bazą na surowe drewno- SADOLIN. Deski sosnowe potraktowałem też opalarką.
