14 Czerwca 2026, 20:12:40 czas Polski
Autor Wątek: HUŚTAWKA OGRODOWA Z BALA  (Przeczytany 9762 razy)
Sylwek
« dnia: 07 Maja 2014, 11:47:42 czas Polski »
 zabieram się za zrobienie huśtawki ogrodowej z bala (akacja). Mam już docięte na wymiar bale, wszystkie śruby, obejmy łańcuch itd. Szukam teraz tylko desek na ławeczkę i tu pojawia się dylemat- nie wiem co wybrać- sosna czy jakieś liściaste - sporo droższe).
Planuję zakupić  deski o grubości 4cm- czy to wystarczy?
Jeśli kupię sosnę, to czy nawet po odpowiednim zaimpregnowaniu wytrzyma ona długo na zewnątrz?
Jadę do tartaku, jeśli kupię deski po cięciu (mokre), to po jakim czasie można je malować? Nie mam suszarni, więc będą musiały schnąć w naturalnych warunkach na zewnątrz.
Ostatnie pytanie - jeśli to będą deski sosnowe, to czy lepiej jest je dociąć wzdłuż do szerokości np 7, 8 czy 10cm? czy mogą być takie po 20cm. Chodzi o to, czy one po wyschnięciu się jakośc dziwnie nie powykręcają i dlatego lepiej zrobić węższe...
I jeszcze pytanie o wymiary samej ławeczki- czy siedzisko 45cm i oparcie 55cm są ok? pod jakim katem robi się oparcie?
Przepraszam za masę pytań, ale właśnie tyle mam wątpliwości.
  • Wiadomości: 5616
Odp: HUŚTAWKA OGRODOWA Z BALA
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Maja 2014, 12:48:23 czas Polski »
grubość starczy
mokre nie kupuj , tylko powietrzno suche 15%-20% bo   mokrych  nie zaimpregnujesz
klejone będzie prostsze   , ale kleić na poliuretan odporny na wilgoć  D4
w wymiarach nie pomogę ( Google )
Sylwek
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Maja 2014, 14:48:11 czas Polski »
Co to oznacza w praktyce? Ile musi schnąć takie drewno w normalnych  warunkach -nie w suszarni tylko po prostu pod jakąś wiatą?
  • Wiadomości: 5616
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Maja 2014, 15:08:24 czas Polski »
Ksiązki podają  tyle lat ile centymertów mają  grubości :(
Sylwek
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Maja 2014, 17:55:08 czas Polski »
Ok, dzieki za poradę odnośnie drewna. Czy może ktoś mógłby podpowiedzieć w sprawie wymiarów samej ławki?
Offline MarcinW
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Maja 2014, 18:13:14 czas Polski »
wymiary powinny być OK
ja w swojej ławeczce opisanej tu http://forum.domidrewno.pl/realizacje-widzow-domidrewno/lawka-dwuosobowa-wyd-2-poprawione/
zastosowałem kąt 10stopni między siedziskiem i oparciem (chodzi mi oczywiście o 90 + 10 czyli 100 st). z tego jak analizowałem kilka ławek i krzeseł to kąt większy niż 14 st czyli rozwarcie 104 stopnie przestaje być wygodny
pamiętaj że jeśli siedzisko nachylisz pod pewnym kątem do poziomu czyli 4 litery niżej niż kolana :) to o taki sam kąt musisz nachylić dodatkowo oparcie. jednak ten kąt nachylenia siedziska nie powinien być większy niż 3 stopnie bo potem się trudno wstaje :)
  • Wiadomości: 5616
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Maja 2014, 21:03:54 czas Polski »
Wszystko ładnie wytłumaczone ........no to do pracy ;D
Sylwek
« Odpowiedź #7 dnia: 07 Maja 2014, 21:21:41 czas Polski »
MarcinW - dzięki za te dane. Użyję tego na pewno.
Kupiłem dziś deski, sosna 4cm x 15cm x 2m. Będę je skracał do ok.1,8m. Niestety idealnie suchych nie dostałem, mam takie ok.półroczne. Mam nadzieję, że da radę. Pytanie, które się nasuwa to czym to najlepiej zabezpieczyć? Sadolin a może polecicie coś innego?
Jasne, teraz już mogę rozpocząć realizację:)
Offline MarcinW
« Odpowiedź #8 dnia: 07 Maja 2014, 22:15:16 czas Polski »
ja od kilku miesięcy zacząłem stosować Altax Penetrin, na razie wydaje się być OK, zobaczymy jak będzie po kilku sezonach :) , widzę że kilka innych osób tez to stosuje, m.in. pbaszyn w zabudowie tarasu. a największe doświadczenie z tym preparatem to ma chyba Amigorg
Offline Beata
« Odpowiedź #9 dnia: 08 Maja 2014, 06:03:09 czas Polski »
A ja wtrącę 2 słowa ,deski sosnowe na mojej ławeczce mimo że zaimpregnowane i pomalowane na bardzo dużym słońcu zaczęły puszczać żywicę. Radzę czasem zanim usiądziecie sprawdzić ręką ( no chyba że ja kupiłam wyjątkowo sękate,nie pamiętam ).Miłego huśtania.
Sylwek
« Odpowiedź #10 dnia: 08 Maja 2014, 09:20:35 czas Polski »
dzięki za te 2 słowa:) Wiem, że jest to istotne przy sośnie, mówił mi też otym pan na składzie drewna. A czym impregnowałaś?
Offline Beata
« Odpowiedź #11 dnia: 08 Maja 2014, 15:47:47 czas Polski »
No ja puki co jadę na tanich impregnatach z primacolu ,nie tak jak koledzy i na to lakierobejca. Pominę szlifowanie pomiędzy malowaniami żeby się pozbyć tej żywicy.
  • Wiadomości: 5616
« Odpowiedź #12 dnia: 08 Maja 2014, 16:00:13 czas Polski »
3x drewnochron podkładowy  i będzie ok . Deskę można wygrzać      ( żywicę )opalarka przed maloawaniem
Offline pbaszyn
« Odpowiedź #13 dnia: 08 Maja 2014, 16:03:08 czas Polski »
Co do Altaxinu to potwierdzam. Już po zastosowaniu znalazłem kilka niepochlenych opinnii, że się łuszczy ... itp.
Ale nie wiem czy ich autorzy stosowali penetrin na podkład. Penetrinu nie żałowałem a na to dwie warstwy kolorowego altaxinu.
Taras przetrwał zimę i jak narazie jest ok. Zarówno w miejscach narażonych na wilgoć i wodę jak i w miejscach cały czas wystawionych na słońce.
Sylwek
« Odpowiedź #14 dnia: 09 Maja 2014, 23:14:21 czas Polski »
Nie mam za dużo czasu, ale w wolnej chwili staram się iść z pracami do przodu. Dziś podocinałem baliki na wymiar, wygładziłem je szlifierką mimośrodową (B&D) i poskręcałem. Zrobiłem boki ławeczki. Na to zostaną zamontowane deski.
Jeśli chodzi o mocowanie, to część z nich skręciłem na śruby zamkowe, natomiast od frontu śruba zamkowa + mocowanie do zaczepienia łańcucha. Podłokietnik skręciłem na grube wkręty - zostaną one ukryte w tej belce - wyfrezuje szerszy otwór i tam ukryje łeb tej śruby. W wolnej chwili zabiorę się za mocowanie desek do ławeczki i wygładzanie oraz skręcanie całej konstrukcji huśtawki (bale dociąłem już do wymiaru).
