06 Maja 2026, 13:55:50 czas Polski
Autor Wątek: wyrwane wkręty z płyty  (Przeczytany 5357 razy)
Offline arekm
« dnia: 08 Maja 2014, 18:34:54 czas Polski »
Jest sobie klapa od wc z castoramy (sic!) zrobiona z jakiejś płyty. Zawiasy do płyty przykręcone krótkimi wkrętami. Oczywiście po paru machnięciach dziadostwo się wyrwało, wysypało się nieco pyłu brązowego (coś kiepska ta płyta) z otworów.
Pytanie jest czym to teraz zrobić. Jakiś klej czy inny specyfik. Coś na zasadzie zalania powstałych otworów specyfikiem (który wniknie w płytę i dobrze tym samym złapie) i potem wkręcenia wkrętów w specyfik (albo przed albo po zaschnięciu).
W cegłach to np. kotwy chemiczne. W takich płytach - pojęcia nie mam, co począć?
Odp: wyrwane wkręty z płyty
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Maja 2014, 18:46:44 czas Polski »
Są masy epoksydowe, dwuskładnikowe - wyglądają jak plastelina, są to dwa wałki z dwóch różnych specyfików, umieszczony jeden w drugim. Trzeba je wymieszać ugniatając palcami ( lekko się grzeje od reakcji chemicznej). Po wypełnieniu otworów trzeba odczekać aż stwardnieje i można wiercić i wkręcać śruby - wkręty. Czasami są w Lidlu na stoiskach technicznych ,pod nazwą Epoxy Kitt ( chyba portugalskie). kilkakrotnie używałem, t trzyma.
Pewnie są też inne masy na stoiskach z klejami w marketach.
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Maja 2014, 19:08:13 czas Polski »
A ja zanim odpowiem... odeślę do działu przedstaw się ;)
  • Wiadomości: 5609
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Maja 2014, 19:28:33 czas Polski »
Nawiercasz  i wklejasz   drewniany  kołek fi 6 mm na klej winylowy . na drugi dzień przykręc zawiasy
Offline arekm
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Maja 2014, 20:14:15 czas Polski »
To czasem po stwardnieniu nie jest ala kamień (czyt wkręcanie wkrętów średnio wyjdzie, zwłaszcza, że otwory są niewiele większe od samych wkrętów) ?
Zwykłe meblowe docięte dadzą radę? Żeby się nie skończyło wyrwaniem większej dziury ;)
Ok, coś powalczę.
Offline arekm
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Maja 2014, 19:29:08 czas Polski »
Wklejenie kołków meblowych vikolem spisało się znakomicie.
ps. czy vikol faktycznie traci swe właściwości po dacie przydatności czy to tylko biznesowe zbezpieczenie producenta?
« Odpowiedź #6 dnia: 14 Maja 2014, 19:34:49 czas Polski »
W jakimś stopniu na pewno , ale ważniejsze dla kleju jest to aby nie przemarzł .
  • Wiadomości: 5609
« Odpowiedź #7 dnia: 14 Maja 2014, 19:37:46 czas Polski »
Traci , ale   bez przesady ,  można go jeszcze długo  stosować tam  gdzie nie potrzebujemy    aż   takiego  mocnego  wiązania
