15 Czerwca 2026, 09:03:30 czas Polski
Autor Wątek: Regał / stojak na drewno  (Przeczytany 5217 razy)
Offline Lechu
« dnia: 10 Maja 2014, 08:28:33 czas Polski »
Chciałem utworzyć nowy wątek do zaprezentowania regału (wieszaka?) do składowanie drewna w moim garażo-warsztacie i zachęcić innych do zaprezentowania swoich rozwiązań.
Idea jaka mi przyświeca przy wyposażaniu mojego mini warsztatu to maksymalne wykorzystanie dostępnej powierzchni. Dlatego szukałem jakiegoś rozwiązania, które pozwoliłoby zagospodarować przestrzeń na ścianie, możliwie blisko sufitu, jednocześnie nie ograniczając powierzchni samego warsztatu (nie blokując podłogi).
I tak natknąłem się na fajnie opisany projekt, wykonany przez jednego z blogowiczów stolarskich - The Wood Whisperer'a (TWW).
http://www.thewoodwhisperer.com/videos/racking-my-brain/
Przy czym w sieci na różnych stronach można znaleźć wiele bliźniaczych projektów, więc podejrzewam że Mr Marc Spagnolo, też się czymś inspirował ;)
Nie bez znaczenia było również że projekt był prosty do wykonania, a przez to szybki (w teorii przynajmniej...) i przyjemny i gwarantujący sukces dla takiego amatora jak ja.
Poniżej zrzut z oryginalnego projektu SketchUp przygotowanego przez TWW.
Offline Lechu
Odp: Regał / stojak na drewno
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Maja 2014, 09:00:34 czas Polski »
Materiały do wykonania regału:
- kantówki - u mnie jest to strugany świerk o przekroju 35x70 mm
- sklejka - u mnie liściasta 15mm
- paczka solidnych wkrętów do drewna
- klej do drewna
- ok. 20 kołków ramowych ze śrubami na klucz 13, do zamocowania regału na ścianie. Ponieważ ściany mam z bloczków gazobetonowych, użyłem dość sporych i długich kołków, tak aby regał solidnie się trzymał.
Poniżej projekt przerobiony pod potrzeby mojego garażu i kilka ujęć detali z wymiarami - gdyby ktoś chciał zrobić analogiczny u siebie.
Offline Lechu
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Maja 2014, 09:02:58 czas Polski »
No i poniżej regał już "w realu" na mojej ścianie
Offline Lechu
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Maja 2014, 09:08:45 czas Polski »
Do pełni szczęścia brakuje jeszcze odchylanego wózka na kółkach (widoczny na projekcie w pierwszym poście), wykonanego ze sklejki do składowania wszelkiego rodzaju elementów "formatowych" typu sklejki, itd.
Ale to dorobię chyba dopiero jak opanuję jakąś metodę łączenia formatek ze sklejki typu wpusty, czy inne wręby (?)
Póki co poniżej regał spełniający od wczoraj swoje zadanie - mogę w końcu pojechać na jakieś większe zakupy drewna na kolejne projekty  :)
Offline leku
« Odpowiedź #4 dnia: 10 Maja 2014, 09:39:58 czas Polski »
Czy te wsporniki oklejone sklejką mają od góry częściowo dziurę nie zakrytą ?
Na fotkach nie widać.
Bo jeśli tak to będzie to łapacz brudu, kurzu
Fajny i solidny regał :)
Offline Lechu
« Odpowiedź #5 dnia: 10 Maja 2014, 10:58:47 czas Polski »
Jest tak jak mówisz i pewnie będzie tak jak mówisz. Z drugiej strony kurzu w warsztacie nie uniknę ;)
Offline Ana
« Odpowiedź #6 dnia: 12 Maja 2014, 11:00:52 czas Polski »
Świetna robota!!
Mnie też wpadł w oko ten system - jednak u siebie zastosuję elementy metalowe stosowane w garderobach i szafach - mam nadzieję, że wytrzymają obciążenie. Z płyty OSB zbiję skrzynię na mniejsze drewniane listewki i kawałki - i chyba też umieszczę ją na kółkach. To jest plan na ten tydzień :)
tak wygląda mój projekt :)
Robię to co kocham, kocham to co robię
« Odpowiedź #7 dnia: 12 Maja 2014, 18:51:14 czas Polski »
Super Lechu! Ładnie się wcisnąłeś między drzwi :)
Z tego co widzę też dobrze sobie radzisz w SU - może jakiś tutek też wykonasz na DiD? :) Idzie + !
Offline Lechu
« Odpowiedź #8 dnia: 12 Maja 2014, 22:36:34 czas Polski »
z tymi drzwiami rzeczywiście się udało. w jednym miejscu brama mija się na milimetry przy podnoszeniu ;) chociaż nie powiem - w trakcie montażu parę zmian do oryginalnego projektu poszło, aby się to ładnie wpasowało.
Co do SketchUp'a - cały czas się uczę. Ale nie powiedziane - może za jakiś czas tutoriala można by zrobić. Tylko muszę mieć pewność że opanowałem już w stopniu dobrym i wiem o czym mówię/piszę.
Póki co okazuje się pomocne narzędzie przy projektowaniu składanego stołu roboczego - tak aby na koniec dnia okazało się że faktycznie stół da się złożyć. ale o tym w innym wątku będzie .
Offline Lechu
« Odpowiedź #9 dnia: 12 Maja 2014, 22:42:33 czas Polski »
Świetna robota!!
t
Hej Ana
rozumiem że ten system regałowy to taki wykonany z metalowego ceownika, z prostokątnymi otworami na montaż poprzeczek/półek?  też się nad tym zastanawiałem u siebie, ale w końcu poszedłem w drewno - zdecydowały względy estetyczne głównie - chciałem mieć w końcu trochę "drewnianie" w garażu, aby było czuć że to warsztat :)
ten metalowy system ma przewagę na pewno w tym że jest bardziej kompaktowy, a przez to bardziej pojemny + półki można łatwo regulować. nośność też powinna być ok, pod warunkiem że porządnie zakotwi się to do ściany + użyłbym tej wersji z podwójnymi wspornikami
Offline Ana
« Odpowiedź #10 dnia: 12 Maja 2014, 22:47:34 czas Polski »
Tak tak, dokładnie ten system o którym piszesz :)
Właśnie zastanawiałam się czy brać podwójne czy pojedyncze szyny...hm...
