20 Lipca 2026, 01:00:56 czas Polski
Autor Wątek: Blum dynalog i waga szuflady na tip on blumotion  (Przeczytany 1320 razy)
Offline Azorm
« dnia: 14 Listopada 2018, 00:22:32 czas Polski »
Cześć, Program Dynalog pokazuje mi, że nie mogę użyć prowadnic movento tip on blumotion do skrzynki szuflady o wadze np. 5kg, mimo, że waga całej szuflady mieści się w 30 kg. Nie rozumiem, czemu tak jest? Program podpowiada wtedy prowadnice tylko z blumotion. Jeśli daje skrzynkę szuflady 1.6kg,wtedy pokazuje, że mogę dać tip on blumotion...  Wymiary szuflady 40cm/40cm, wielkość frontu 50cm/40cm,klejonka bukowa,rowniez skrzynka z tego materiału.
Offline Blum Polska
Odp: Blum dynalog i waga szuflady na tip on blumotion
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Grudnia 2018, 12:06:57 czas Polski »
Jeżeli całkowita waga szuflady (razem z zawartością) nie będzie przekraczać 20 kg, to najsensowniejszym wyborem będzie jednostka L1 o symbolu T60L7340.
Blum jest producentem zawiasów, szuflad i podnośników do frontów górnych. Nasze produkty funkcjonują komfortowo i niezawodnie. Jednak, by to osiągnąć ważny jest ich montaż i regulacja. Jak to zrobić? Czekamy na Wasze pytania dot. montażu i regulacji od pon.-czw. od 8:00–16:00 i w pt. od 8:00-13:00
