24 Czerwca 2026, 00:11:56 czas Polski
Autor Wątek: Remont 2014  (Przeczytany 7410 razy)
Offline harnas3007
Remont 2014
« dnia: 13 Maja 2014, 11:32:40 czas Polski »
Zgodnie z tym co pisałem w temacie powitalnym, kształtu nabrały prace w mieszkaniu związane z remontem. Ponieważ pytać należy, dlatego zakładam ten wątek. Będzie to tu pokazana moja realizacja, ale też pewnie będzie trochę pytań, zwłaszcza ma etapie projektowania. Z samą płytą meblową już pracowałem, ale i tak pewnie ktoś coś podpowie. Zatem ruszamy.
Pierwszym etapem ważnym dla żony jest szafa wnękowa. Sama wnęka ma wymiary 1920x740x2450mm, zaś półki zamierzam zrobić na głębokość 550mm. Pozwoli mi to między drzwiami a półkami na wygospodarowanie jakiś 80-90mm wolnej przestrzeni. Poza tym nie wiem, bo jeszcze nie sprawdzałem, czy we wnęce mam kąty proste.
W załączniku przygotowany razem z żoną projekt szafy. Będę wdzięczny za wszelkie sugestie i podpowiedzi co do zastosowanych rozwiązań.
Małe omówienie projektu. Dolna szeroka "półka" jest na zapas kociego żarcia. Na tej wysokości i tak goni trochę sierści, więc nic lepszego tam nie upchniemy. Następnie od prawej wysuwane kosze i drążki na rzeczy wiszące. Tu rozważamy, czy górnego drążka nie zrobić opuszczanego. Wolna przestrzeń u góry po prawej przewidziana jest na kartony (idealnie mieszczą się 4). Sama szafa będzie miała boki, dół i górę z płyty meblowej i tył z dykty
Offline Lechu
Odp: Remont 2014
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Maja 2014, 14:05:36 czas Polski »
Witaj Harnaś
z własnego doświadczenia: jedna z ważniejszych kwestii przy projektowaniu tego typu szafy to kwestia jak będzie ta szafa zamykana (o ile w ogóle)?
Jeżeli planujesz tam wstawić drzwi suwane to inne rzeczy trzeba wziąć pod uwagę niż przy "zwykłych" drzwiach rozwieranych.
Drugie pytanie: czy jest jakiś szczególny powód dla którego chcesz cofnąć półki w stosunku do frontu szafy o te 80-90 mm? Czy to kwestie estetyczne czy coś innego? Ja zawsze przy projektowaniu szaf staram się maksymalnie wykorzystać dostępną kubaturę. Przestrzeni półkowej nigdy za wiele, szczególnie gdy żona jest fanką zakupów... ;)
Offline harnas3007
Odp: Remont 2014
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Maja 2014, 18:16:34 czas Polski »
No tak, napisałem dużo, ale zabrakło o drzwiach. Oczywiście z oszczędności miejsca będą przesuwne. I tu pojawia się pytanie czy dzielić na dwa czy na trzy. Przy dwóch skrzydłach będą one miały prawie metr szerokości.
To przesunięcie o te 80-90mm to sugestie jednego Pana który wyceniał tą szafę. Ja bym się ograniczył do jakiś 30-40mm bo to wystarczy, żeby zgubić ewentualny skos na ścianie.
Sam projekt jest obecnie w fazie konsultacji małżeńskich, bo jak wygrzebałem dzisiaj kosze to okazało się że mają one 750mm szerokości, a gdyby tego było mało, żona przypomniała mi, że potrzebuje miejsce na deskę do prasowania i suszarki  :-\
Odp: Remont 2014
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Maja 2014, 18:45:38 czas Polski »
Więcej myślenia, konsultacji - to większe zadowolenie jak wszystko co trzeba pomieścicie :)
Odp: Remont 2014
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Maja 2014, 19:00:32 czas Polski »
Harnaś , proponował bym dwoje drzwi będziesz miał lepszy dostęp do szafy w środku , w przypadku zastosowania trójki drzwi stale masz zamkniętą dwie trzeci szafy :( co nie jest wygodne.
Jeśli chodzi o przesunięcie '' 80-90mm''  jest to wymiar górnej prowadnicy do drzwi przesuwnych  .
Offline mario78
Odp: Remont 2014
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Maja 2014, 05:35:07 czas Polski »
Zdecydowanie dwoje drzwi jak napisał robson.Przy prowadnicach z metrowymi drzwiami nic nie będzie się działo. Przerwa między półkami a drzwiami nie jest za duża,będziesz ten wybór chwalił jak powiesisz szeroką zimową kurtkę a nawet jak nie wszystko będzie ładnie poukładane drzwi nie będą ocierać o ubrania.
Offline Lechu
Odp: Remont 2014
« Odpowiedź #6 dnia: 14 Maja 2014, 09:12:21 czas Polski »
Zgadzam się z kolegami, że metrowe drzwi dadzą radę. Natomiast zwróć uwagę aby projekt dostosować do 2 szt. drzwi, tj. żeby zabudowa również dzieliła się na 2 segmenty po 1m szerokości. Obecnie na wizualce w pierwszym poście ten podział nie jest równy. Szerokość lewej sekcji nie równa się szerokości 2 prawych sekcji razem. Gdybyś to tak zostawił to przy otwartych dowolnych drzwiach zawsze będziesz miał ograniczony dostęp do środkowej sekcji szafy, a to mogłoby być baaaardzo denerwujące ;)
Offline harnas3007
Odp: Remont 2014
« Odpowiedź #7 dnia: 14 Maja 2014, 12:04:22 czas Polski »
A powiedzcie mi czy jak mam szerokość wnęki "a", to drzwi robię na szerokość a/2 czy może dodaję jakąś zakładkę?
Bo zapomniałem wcześniej, do drzwi planuję system przesuwny sevroll.
Offline Waldi
  • Wiadomości: 824
  • Ocena +28/-31
Odp: Remont 2014
« Odpowiedź #8 dnia: 14 Maja 2014, 12:14:23 czas Polski »
Mały zakład sobie zaplanuj
Offline MarcinW
Odp: Remont 2014
« Odpowiedź #9 dnia: 14 Maja 2014, 13:21:59 czas Polski »
powinieneś mieć zakładkę na uszczelnienie tylu jakiś filc lub takie grzebienie włosowe. pozatym gdyby były tylko a/2 to patrząc z boku byś miał mało atrakcyjna szparę
jeśli dzielisz na pół to zaplanuj uchwyty z obu stron drzwi przesuwnych (znaczy na prawej i lewej krawędzi) - będziesz miał większa elastyczność typu otwierając np. lewa stronę odsuwasz tylne drzwi w prawo, a zamykając po użyciu możesz przesunąć przednie w lewo, nie musisz cofać tylnych drzwi
Offline mario78
Odp: Remont 2014
« Odpowiedź #10 dnia: 14 Maja 2014, 14:45:56 czas Polski »
Jeśli dobrze rozumie to pytasz jak wyliczyć szerokość drzwi? Jak planujesz prowadnice sevroll to pewnie z rączkami nakładanymi na płytę? Jesli tak to musisz pamiętać że są różne rodzaje rączek i nawet w tej samej wnęce stosując np. rączki "Alfa" lub "Focus" drzwi nie bedą miały takiej samej szerokości.
Offline Lechu
Odp: Remont 2014
« Odpowiedź #11 dnia: 14 Maja 2014, 14:50:57 czas Polski »
I jeszcze jedna sprawa przyszła mi do głowy. Nie wiem jak dokładnie wygląda ten system jezdny do drzwi, który wybrałeś, ale weź pod uwagę ile zabiera miejsca od strony podłogi i od strony sufitu, przy projektowaniu samej zabudowy. Może być np. wygodniej zrobić półkę na samym dole nie bezpośrednio na podłodze, ale podniesioną na jakimś cokole 8 lub 10 cm. Wtedy będzie łatwiejszy dostęp do tej półki i pakując na nią graty nie będziesz haczył o dolną szynę.
Analogicznie górna szyba.
Offline mario78
Odp: Remont 2014
« Odpowiedź #12 dnia: 14 Maja 2014, 15:12:34 czas Polski »
Jesli chodzi o zakładkę drzwi to rączka przednich drzwi powinna zakrywać rączkę tylnych jak drzwi będą dosunięte do boków szafy.
Obie rączki na zdjęciu są dosunięte do końca płyty,rączka Focus jest równo z płytą a Alfa wydłuża drzwi o 25mm z jednej strony. Dolna prowadnica ma 10 mm wysokości,na cokół zdecydował bym się jak zostało by płyty,mimo estetycznego wyglądu zwiększa to koszt.
« Ostatnia zmiana: 14 Maja 2014, 15:16:49 czas Polski wysłana przez mario78 »
Offline mario78
Odp: Remont 2014
« Odpowiedź #13 dnia: 14 Maja 2014, 15:42:47 czas Polski »
W pośpiechu napisałem Ci głupot ;) Rączka alfa wydłuży drzwi o 11mm z jednej strony.Planując zakładkę musisz wiedzieć jakie rączki będziesz stosował bo nie ma uniwersalnego wymiaru i wszystko jest zależne ot tego co Ci się podoba i zonie oczywiście ;)
Offline harnas3007
Odp: Remont 2014
« Odpowiedź #14 dnia: 15 Maja 2014, 23:50:15 czas Polski »
@Lechu: Szyna dolna ma około 10mm wysokości z tego co pamiętam, więc spokojnie wystarczy tak jak planuję, czyli dać płytę jako dno całości.
@mario: uchwyty będą raczej te alfa, zwłaszcza, że żona coś o lustrze wspominała (tak, pamiętam, że wtedy idzie cieńsza płyta)
Sam projekt przybrał już nową formę. Jeszcze raz rozejrzeliśmy się żoną i doszliśmy do wniosku, że przede wszystkim w szafie trzeba zmieścić rzeczy wiszące, deskę do prasowania i suszarki, wysuwane kosze. Lewy górny drążek najprawdopodobniej będzie na opuszczanym pantografie. Ponieważ pole manewru ograniczają też wysuwane kosze, zdecydowaliśmy się na nietypowe umieszczenie w środku miejsca na deskę i suszarki. Uznałem (może błędnie), że skoro są to rzeczy pionowe i wąskie, to spokojnie wystarczy jak przy otwartych drzwiach będę dysponował połową szerokości wnęki, żeby coś wyjąć. Duża przestrzeń po prawej u góry ma pomieścić 6 kartonów z rzeczami różnymi.
