03 Września 2026, 07:02:04 czas Polski
Autor Wątek: Dach jachtu z giętej sklejki  (Przeczytany 9700 razy)
Offline Wojtasbis
« dnia: 30 Listopada 2018, 23:26:25 czas Polski »
Witam wszystkich.
Okoliczności zmuszają mnie do wymiany części dachu kabiny na jachcie.
Dach jest wykonany ze sklejki i w jednym miejscu poważnie zgnił.
Nie mam żadnej wiedzy jak zrobić wygiętą płytę sklejki około 16-20 mm grubości (dokładnie sprawdzę za kilka dni), 170x110 cm.
Przypuszczam, że najlepszym wyjściem będzie jakaś forma (z czego?), docisk o odpowiednim kształcie i klejenie warstwa po warstwie z dociskaniem i podgrzewaniem.
Mam gdzie to zrobić i mam trochę umiejętności technicznych więc mogę sam zrobić osprzęt tylko potrzebuję wiedzy jak się do tego zabrać.
Ze względu na zastosowanie musi to być oczywiście całkowicie wodoodporne a docelowo będzie jeszcze powierzchniowo oblaminowane.
Na drugim zdjęciu jest to ta "biała" część dachu kabiny.
Pozdrawiam wszystkich
Wojciech
  • Wiadomości: 7736
Odp: Dach jachtu z giętej sklejki
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Grudnia 2018, 16:29:28 czas Polski »
Czemu nie użyjesz istniejącego dachu jako formy?
Offline Wojtasbis
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Grudnia 2018, 16:35:53 czas Polski »
Nie da się.
Nie wniesiesz na jacht żadnej prasy ani ciężarów do dociśnięcia kolejnych warstw sklejki.
Offline jasiop
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Grudnia 2018, 23:17:58 czas Polski »
1 Aż taka grubość ? Wydaje mi się, że spokojnie wystarczy 10, no max 12 mm
2 Jeśli dach nad kabiną ma kształt wycinka walca to nie będzie to jakoś szczególnie ciężkie do zrobienia
3 Musisz użyć sklejki wodoodpornej, a najlepiej szkutniczej.
4 Aby uzyskać odpowiednie wygięcie zastosuj po prostu kilka tak jakby wręg, a dla łatwiejszego uzyskania kształtu zastosuj zamiast jednej docelowej grubości dwa arkusze cieńszej sklejki (5, 6 mm).
PS
wejdź może na jakiej forum żeglarskie do działu szkutnictwo, może ktoś Ci doradzi co i jak ...
Jasio P - Rzeszów
Offline Wojtasbis
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Grudnia 2018, 00:29:06 czas Polski »
To źle ci się wydaje. To jest 10 metrowy jacht morski a nie kajak.
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Grudnia 2018, 07:00:29 czas Polski »
To inaczej.
Może oczyść stary dach i do niego przyklej dwie warstwy sklejki.
Do starego dachu przykręcaj na wkręty.
A dlaczego nie możesz wnieść na dach drewnianych legarów ktorymi dociśniesz sklejkę do starego dachu?
« Ostatnia zmiana: 04 Grudnia 2018, 07:03:34 czas Polski wysłana przez Lirorobert »
Offline Wojtasbis
« Odpowiedź #6 dnia: 04 Grudnia 2018, 14:48:15 czas Polski »
Jeżeli na stary dach nałożę kolejne warstwy sklejki to promień nowego "dachu: będzie większy niż starego.
Nie miało by to wielkiego znaczenia przy grubości kilku mm ale nie 20 mm.
Dlaczego nie da się tego zrobić na łódce?
A dlatego że łódka ma od dołu do dachu 3 metry wysokości.
Stoi na stojaku bo większość ciężaru jest w kilu ale jeśli dołożę kilkaset kilogramów (obciążniki + kilku pracujących ludzi) na samej górze to się po prostu przewróci.
Trzeba jakoś to wymierzyć i zrobić formę na której będzie klejony nowy dach.
Ma ktoś ploter frezujący o polu roboczym do 180 cm?
Offline jasiop
« Odpowiedź #7 dnia: 04 Grudnia 2018, 21:34:01 czas Polski »
Kolego, np w takiej "Dziesiątce" projektu p. Maderskiego używana jest 12 mm sklejka.
Ale cóż, to tylko oceaniczna łódeczka ;-)
http://www.maderski.pl/dziesi-tka.html
Jasio P - Rzeszów
Offline Wojtasbis
« Odpowiedź #8 dnia: 04 Grudnia 2018, 21:46:58 czas Polski »
To sobie Jasio kup "Dziesiątkę" Maderskiego a ja zostanę przy swoim jachcie.
Offline jasiop
« Odpowiedź #9 dnia: 04 Grudnia 2018, 21:58:48 czas Polski »
Czemu mam kupować ?
Ja nie mam zamiaru nic kupować, i nie proponowałem też abyś Ty zmieniał swój jacht.
Odniosłem się tylko co do grubości poszycia "nadbudówki".
Jasio P - Rzeszów
Offline Wojtasbis
« Odpowiedź #10 dnia: 05 Grudnia 2018, 02:06:29 czas Polski »
Ciekawe po co?
Jeden jacht robią z papieru inny z betonu. Jakiś konstruktor to policzył i tak ma być.
Może u Maderskiego jest jakiś szkielet pod spodem, nie wnikam bo mnie to nie interesuje.
Poza tym ta "Dziesiątka" to jacht turystyczny a mój regatowy. Zupełnie inne obciążenia.
Koniec rozważań czy zastosować cieńszą sklejkę.
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #11 dnia: 05 Grudnia 2018, 06:25:58 czas Polski »
No i teraz wiemy co i po co.
Trzeba było tak od początku.
To jaki jest wymiar teho dachu? 1100 x 1700?
W którą stronę luk?
Jsk jest zamontowsny stary dach?
Jak podparty?
