17 Lipca 2026, 00:53:30 czas Polski
Autor Wątek: Tuleja 30mm na 32mm oraz przejście na 8mm  (Przeczytany 2920 razy)
Offline MichałB
« dnia: 06 Grudnia 2018, 10:38:23 czas Polski »
Czołem,
Posiadam maszyne wielofunkcyjną z frezarką dolnowrzecionową z trzpieniem 30mm, póki co frezarki jeszcze nie miałem okazji użyć, a ostatnio wpadły mi w ręce takie stare głowice z wymiennymi ostrzami z otworem 32mm.
Stosował ktoś tuleje redukcyjne 32mm na 30mm? Przeglądam google i znalazłem 3 typy (choć pod ten wymiar to znalazłem tylko te płaskie redukcje):
1. Tuleja długa
2. Tuleja/redukcja płaska pojedyncza
3. Tuleja/redukcja płaska podwójna
Jak na zdjęciach
Który typ powinienem użyć?
Jak ktoś wie gdzie takie tuleje można kupić podrzućcie jakąś stronke.
No i jeszcze pytanie dodatkowe - czy jest możliwość zamontowania jakiegoś przejścia aby w takiej frezarce zastosować frezy trzpieniowe 8mm? Czy to się w ogóle nie sprawdzi?
Pytam, bo zdaje się że trzpieniowe są tańsze i jakby bardziej dostępne, ale nie jestem pewien czy do ich stosowania trzeba mieć dedykowaną frezarkę...
Odp: Tuleja 30mm na 32mm oraz przejście na 8mm
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Grudnia 2018, 11:14:25 czas Polski »
Ostatnia dobra ,jedyna wada to kołnierz szeroki  ,który ograniczy głębokie frezowanie. Redukcja wewnętrzna 30/32 tez  zda egzamin.
Frezy trzpieniowe wymagają  dużych obrotów - tego pewno nie masz na swojej  frezarce.
Offline MichałB
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Grudnia 2018, 14:24:36 czas Polski »
Dzięki, jeśli chodzi o obroty jakie mam, to z tego co pamięam 4500 / 6000 / 8000, jakie są konkretnie wymagane przy frezach trzpieniowych?
Offline zarekl
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Grudnia 2018, 15:55:42 czas Polski »
Do frezów trzpieniowych to 20000RPM i więcej.
Offline zarekl
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Grudnia 2018, 16:03:27 czas Polski »
Ja stosuje redukcje takie jak masz na zdjęciach, ale me mam cieńszej ścianki niż 2,5mm. Upewnij się czy przy tak małej redukcji jaką czhcesz zastosować jest to bezpieczne. Z frezarką nie ma żartow. Frez w dolnowrzecionowej jest zazwyczaj na wysokości "pasa", jesli wiesz o czym mowie ;)
« Odpowiedź #5 dnia: 11 Grudnia 2018, 18:38:07 czas Polski »
Nie ma znaczenia że cienka redukcja , bo przecież się nie przesunie   . Ważne by stosować  odpowiednie średnice i szybkości frezów
Offline zarekl
« Odpowiedź #6 dnia: 11 Grudnia 2018, 21:03:48 czas Polski »
Frezy zazwyczaj mają nadrukowaną maksymalną prędkość obrotową, zatem nie trzeba się zastanawiać tylko obejrzeć frez z każdej strony.
