15 Maja 2026, 14:32:38 czas Polski
Autor Wątek: Jak i czym to zrobić? Obróbka?  (Przeczytany 3588 razy)
Offline pachnikc
« dnia: 16 Grudnia 2018, 19:53:21 czas Polski »
Chciałbym obrobić powierzchnie aby potem dać tam tynk.Trzeba podciąć i wyrównać....tylko czym? Chce to robić sam .Jakaś rada?
Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka
  • Wiadomości: 5610
Odp: Jak i czym to zrobić? Obróbka?
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Grudnia 2018, 20:33:04 czas Polski »
Obrobić w około  karton gipsem
Offline Rafalski
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Grudnia 2018, 20:39:21 czas Polski »
Jeżeli naprawdę wyrównać, to ja wziąłbym zagłębiarkę i dłuta.
A czy ty chcesz może użyć tego tapatalka, skoro już tak go eksponujesz?
Offline pachnikc
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Grudnia 2018, 20:59:37 czas Polski »
Napisałem że będzie tynk. Chodzi o obróbkę - podcięcie bali.Ma być precyzyjnie i estetycznie
Offline pachnikc
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Grudnia 2018, 21:01:10 czas Polski »
Jakiś model polecisz? A tapatalk to mam w telefonie bo tylko tak na razie korzystam
  • Wiadomości: 5610
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Grudnia 2018, 21:06:06 czas Polski »
Napisz co konkretnie  chcesz równać ?  Chodzi Ci o  obtynkowanie  obramowań okien ? Tynk jakiego rodzaju ?
Offline pachnikc
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Grudnia 2018, 21:12:13 czas Polski »
Podciąć te drewniane bale a tynk będzie gliniany. Mam tynkarza ale chce mu przygotować dokładnie cały otwór
  • Wiadomości: 5610
« Odpowiedź #7 dnia: 16 Grudnia 2018, 21:20:27 czas Polski »
No to niżej kol.Rafalski napisał czym zrobić. Ja tam widzę takie szpary duże i nierówności , co da w końcowym efekcie też nie równe grubości nałożenia gliny i słaby widok wizualny. Może sie mylę - nie widząc tego w naturze.
Offline pachnikc
« Odpowiedź #8 dnia: 16 Grudnia 2018, 21:30:31 czas Polski »
Grubość bala to około 13 cm. Wcześniejsze prace przebiegały tak : wycieto stare okna. Z zewnątrz poszło ocieplenie(wełna) +deska elewacyjna gr 37 mm.Zrobione nowe okna wstawiono od zewnątrz. Teraz chce to wspól ie obrobić i wykonczyć.Jak napisałem ma być tynk gliniany.Widoczne bale (całość wokół okna) musze podciąć aby dać miejsce na siatke,matę i tynk.Zagłębiarka musi wejść na jakieś 13 cm...są takie?
  • Wiadomości: 5610
« Odpowiedź #9 dnia: 16 Grudnia 2018, 21:42:37 czas Polski »
Ja nie znam zagłębiarki o tak głębokim cięciu .  Może głębiej  już  dojdziesz piłą  łańcuchową .
Offline pachnikc
« Odpowiedź #10 dnia: 16 Grudnia 2018, 21:51:02 czas Polski »
Chyba zagłębiarka będzie ok....Piła łańcuchowa raczej odpada bo tak z ręki to jeszcze o okno zachaczę....może rzeczywiście potem ręcznymi dłutami...usunąć materiał najbliższy oknu...trza spróbować.Dzięki
Offline Rafalski
« Odpowiedź #11 dnia: 17 Grudnia 2018, 02:59:14 czas Polski »
Każda zagłębiarka zrobi tu robotę. Albo na głębokość 55mm, albo 75.
Model mogę polecić, bo mam Mafell MT 55 ct, ale tylko na ten raz to za droga zabawa. Są też tańsze i też się nimi da.
Byłbyś może taki miły i wyłączył w swoim telefonie ten automatyczny dodatek przy każdej wysłanej wiadomości?
Za każdym razem to
  jest po prostu denerwujące.
Ja też mam telefon, ale po pierwsze nie mam żadnego tapatuka, a po drugie nie wysyłam żadnych dodatków.
Offline pachnikc
« Odpowiedź #12 dnia: 17 Grudnia 2018, 08:00:34 czas Polski »
Za każdym razem to
Jeśli znajdę opcję wyłączenia Tapa to zrobie to a jeśli nie uda sie to niestety mogę tylko przeprosić.
Offline Rafalski
« Odpowiedź #13 dnia: 17 Grudnia 2018, 09:25:34 czas Polski »
Nie musisz wyłączać tego topa. Znajdź w ustawieniach to automatyczne dolepianie na końcu każdej wiadomości i to wyłącz.
Offline Wyrzynacz
« Odpowiedź #14 dnia: 17 Grudnia 2018, 19:12:09 czas Polski »
Witam. Wiem że nie w temacie ale też nie wiem jak wyłączyć ten paskudny dopisek.
Wysłane z mojego PRA-LX1 przy użyciu Tapatalka
