24 Lipca 2026, 00:33:01 czas Polski
Autor Wątek: Wyrzynarka włosowa  (Przeczytany 4223 razy)
Offline 2jacks
Wyrzynarka włosowa
« dnia: 18 Grudnia 2018, 14:55:43 czas Polski »
Witam. Noszę się z zamiarem kupna wyrzynarki włosowej i w zasadzie jedną już kupiłe, ale trochę mnie wprowadzono w błąd więc ją oddałem.
1. Jeśli ktoś ma na sprzedanie to piszcie:)
2. Mam brzeszczoty które mają długość 127 mm. Przeczytałem że nie wiele się różnią od tych 134 i można je stosować zamiennie. Czy to prawda?
Potrzebuję wyrzynarkę z opcją instalowania brzeszczotów bez trzpienia.
Offline 2jacks
Odp: Wyrzynarka włosowa
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Grudnia 2018, 10:12:36 czas Polski »
Zapytam jeszcze inaczej. Nie chcę się z nowu w coś wpakować.
Najtańszą(pomijam jakość) wyrzynarką jaka spełniała by moje wymagania, była by Scheppach SD 1600V. Problem polega na tym, że na stronach są różne jej opisy. Na jednej mam opis że stosuje się do niej brzeszczoty 134 mm, a na innym że 127. Ja mam te drugie i one są chyba powszechne. Czy ktoś mógłby mi napisać jakie rzeczywiście brzeszczoty można stosować do tej piły? Czy można stosować brzeszczoty 127 mm bez trzepienia/kołka?
Offline W32darWin
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Grudnia 2018, 10:54:57 czas Polski »
Wydaje mi się (ale mogę się oczywiście mylić) że długość brzeszczotu ma znaczenie w przypadku mocowania na trzpień. Ja mam też niby 127 a gładkie bez żadnego problemu 130 montuję i dłuższe też na pewno udało by się zamontować.
Offline W32darWin
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Grudnia 2018, 10:56:53 czas Polski »
Jeszcze jedna kwestia to taka że wszystkie te tanie (powiedzmy około 500zł) to jedna i ta sama maszyna tylko pod inną marką :)
Offline 2jacks
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Grudnia 2018, 14:45:03 czas Polski »
Tak na pewno nie jest. Bo kupiłem Einhela piłę i miała mieć opcję montoania brzezczotów "z metra" ale nie było tych adapterów czy jak to zwać. A ta Scheppach ma taką opcję. Więc to jest bardzo istotna różnica, choć reszta pewnie bardzo podobna, albo taka sama.
Offline Norberto
« Odpowiedź #5 dnia: 20 Grudnia 2018, 16:37:32 czas Polski »
scheppacha sobie odpuść czyba że nerwów Ci nie szkoda..
Offline 2jacks
« Odpowiedź #6 dnia: 21 Grudnia 2018, 09:43:41 czas Polski »
Jeśli byłaby opcja kupna proxxona to bym kupił. Ale ten rynek jest jakiś tak dziwaczny, że używane proxxony są po 700 zł, przy nowych za 850-900 zł. To jest tak dziwna sprawa dla mnie, że nie potrafię tego objąć rozumem, no ale tak jest.
Offline MarekET
« Odpowiedź #7 dnia: 16 Stycznia 2019, 01:08:08 czas Polski »
Trochę odświeżę temat .
Co do tych brzeszczotów i ich długości to jak brzeszczot jest z tzw. przetyczką może być podane przez producenta jako długość odległość od przetyczki do przetyczki bo reszta i tak wiele nie ma udziału w montażu w szczękach/orzechach . Normalnie to w całości te brzeszczoty mają tyle co inne czyli okolice 130mm tak najczęściej są opisane brzeszczoty do tych wyrzynarek włosowych .
A jeśli chodzi o te wyrzynarki do około 500zł to konstrukcyjnie ostatnio widać że to ta sama maszynka różnica jest zawsze w szczegółach , mocowanie na dwa rodzaje brzeszczotów , jest lampa na korpusie lub jej nie ma , czasami jest dodawany nożny załącznik . Ceny zależnie od dodatków też bywają minimalnie różne .
Proxxony jedyną wadę jaka mają to brak płynnej regulacji obrotów , mają tylko po dwa lub trzy biegi .
Marek .
