24 Czerwca 2026, 11:11:17 czas Polski
Autor Wątek: Cięcie drewna szlifirką kątową BHP jakie tarcze itp?  (Przeczytany 8226 razy)
Offline doberman2212
« dnia: 23 Grudnia 2018, 10:58:15 czas Polski »
Witam zostałem szczęśliwym posoadaczem tej szlifierki kątowej: METABO Szlifierka kątowa WEV 10-125 Quick 1000W
I stojaka do szlifierki: WOLFCRAFT Stojak do szlifierki kątowej Ø 115x125mm.
Chciałbym nieraz dociąc drobne elementy drewniane(np na karmnik dla ptaków) a głównym moim założeniem jest bezpieczeństwo.
Chciałbym nabyć jedną z tych tarcz:
http://speedcuttergraff.pl
https://www.ceneo.pl/47616297#tab=click_scroll
https://www.narzedzia.pl/dysk-tarnikowy-skosny-premium-rotarex-black-mamba-r2-125-plus,29422.html
https://allegro.pl/tarcza-lancuchowa-do-drewna-125mm-proline-86012-i6949789551.html?utm_source=google&utm_medium=cpc&ds_rl=1256542&ev_campaign=_DIO_pla_dom_narzedzia&ev_adgr=Akcesoria+i+osprzęt&gclid=EAIaIQobChMIuZLk8de13wIVEOWaCh0LwAfIEAQYASABEgKz1PD_BwE&gclsrc=aw.ds
Czytałem dużo i nadal nie wiem która z tych tarcz jest najbezpieczniejsza do obróbki drewna na szlifierce?
Offline unimebel
Odp: Cięcie drewna szlifirką kątową BHP jakie tarcze itp?
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Grudnia 2018, 15:07:52 czas Polski »
żadna nie nadaje się do cięcia listewek
Offline hycel
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Grudnia 2018, 15:29:24 czas Polski »
Witam .
   Bałby się to do reki wziąć .
   Pozdrawiam .
Klo
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Grudnia 2018, 17:06:11 czas Polski »
Jak chcesz ciąć bezpiecznie, to kup najtańszą pilarkę ręczną i zamontuj ja do blatu lub jakąś pilarkę stołową. Do karmników precyzja nie jest potrzebna, więc również tanią.
A jak upierasz się przy kątówce, to tarcza z łańcuchem. Piłowałem taką "z ręki". Jest adrenalina. ;) Bez dokręconej do szlifierki rączki nie radzę brać się za piłowanie.
W stojaku na pewno będzie mniej hardcorowo, o ile tenże stojak solidnie przykręcisz do stołu.
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Grudnia 2018, 21:15:16 czas Polski »
Mam pytanie, broń boże się nie upieram, ale szlifierka ma regulację obrotów 2800-10500/min więc nawet jakbym monotwał niewłaściewe tarcze (do mniejszej ilości obrotów) to powinno być ok. Tego robić nie zamierzam, zamierzam ciąć na uchwycie.A nawet jakbym ciął z ręki to jak przykazano: Osłona,rączka okulary, rękawice.Każda z tych tarcz ma co najmniej limit 12000 obrotów, są opisane jako tarcze do szlifierki 125mm(nie do pił lub pilarek).Co jest z nimi nie tak, po co są one produkowne,opisane i sprzedawane jako tarcze do cięcia drewna.Może trzeba zawiadomić jakieś służby, iż te produkty nie powinny być dopuszczone do urzytku?
Offline Arek15
« Odpowiedź #5 dnia: 25 Grudnia 2018, 12:41:06 czas Polski »
Te tarcze są żeby du... Uratować jak nie masz nic pod ręką do ciecia a musisz coś uciac drewnianego. Żadna nie zastąpi piły do drewna. Ta z Boscha karbidowa  miałem zaszczyt używać.. Utniesz tym wszystko ale przy drewnie kopcila trochę. W jakimś bardziej seryjnym uzyciu miloim zdaniem kompletnie nie ma to zastosowania.
Offline Rafalski
« Odpowiedź #6 dnia: 25 Grudnia 2018, 14:16:01 czas Polski »
Te tarcze z linków mają różne przeznaczenie, albo przecinanie materiału albo obróbka ścierna.
Pisałeś o docinaniu drobnych elementów, więc ten dysk tarnikowy się do tego nie nada.
Do drobnych elementów, to te tarcze się nie przydadzą.
Na drobne elementy proponuje piłę japońską.
