17 Maja 2026, 02:23:29 czas Polski
Autor Wątek: Minimalny wymiar dzrzwi przesuwnych  (Przeczytany 7211 razy)
Offline MebLeszek
« dnia: 25 Grudnia 2018, 21:13:04 czas Polski »
W katalogu Hettich jest jakby wymagany minimalny wymiar drzwi... przedstawione wykresem (załącznik). Mam w nadmiarze zestaw TopLine L i chciałbym go wykorzystać go do zrobienia szafy 1200x2450mm czyli drzwi byłyby minimalnie większe od 600mm.
Według wykresu wychodzi, że minimum to 700 i to przy max 2000 wysokości... W czym jest problem by zrobić 600x2400?
  • Wiadomości: 7726
Odp: Minimalny wymiar dzrzwi przesuwnych
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Kwietnia 2021, 07:14:55 czas Polski »
a propo drzwi pzresuwnych fajnie prezentują się na nich fronty z dzwiczek ązurowych...lekkie i przewiewne..a wygląd obłędny https://www.prestigeostaszewska.pl/56-drzwiczki-azurowe
Niech  koleżanka nie spamuje. Czy przywitała się w dziale przdstaw się?
  • Wiadomości: 7726
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Kwietnia 2021, 07:17:13 czas Polski »
Upewnij się że bedzie miejsce na spowalniacze. Jak tak to nie widzę problemu żeby drzwi były węższe.
