15 Czerwca 2026, 02:48:47 czas Polski
Autor Wątek: Altana z grilokominkiem  (Przeczytany 8883 razy)
Offline Arek
Odp: Altana z grilokominkiem
« Odpowiedź #30 dnia: 22 Maja 2014, 22:54:57 czas Polski »
Dobrze to wszystko wygląda ,ale nie wiem czy dobrze widzę że pierwsza warstwa gontu jest położona plastrami ku dołowi,a chyba powinna być ta pierwsza szychta odwrócona o 360*. ;)
Offline Waldi
  • Wiadomości: 824
  • Ocena +28/-31
« Odpowiedź #31 dnia: 22 Maja 2014, 22:58:32 czas Polski »
Jeśli już to o 180  ;)  ale tu jest obróbka z blachy więc nie było takiej potrzeby :)
Offline Arek
« Odpowiedź #32 dnia: 22 Maja 2014, 23:30:13 czas Polski »
No tak moja pomyłka :-[ bardzo przepraszam z tym 360*
  • Wiadomości: 5616
« Odpowiedź #33 dnia: 22 Maja 2014, 23:42:46 czas Polski »
Gont  schowany pod obróbkę blacharską ?
Offline Waldi
  • Wiadomości: 824
  • Ocena +28/-31
« Odpowiedź #34 dnia: 22 Maja 2014, 23:45:10 czas Polski »
Na szczytach tak
Offline Lechu
« Odpowiedź #35 dnia: 23 Maja 2014, 07:40:26 czas Polski »
Waldi, fajnie Ci ta altanka wyszla.
Mam pytanie jak obsadzales te zastrzaly? Jeszcze w takie cos sie nie bawilem i sie zastanawiam jak to wykonac i obsadzic. Jezeli dobrze widze to gniazda w slupach sa prostopadle do boku slupa. Widze tez ze najpierw byly obsadzone slupy i na to krokwie. A dopiero potem sie te zastrzaly pojawily. Czy nie bylo problemu z ich wsadzeniem w gniazda?
Offline demolkaa
« Odpowiedź #36 dnia: 23 Maja 2014, 11:20:41 czas Polski »
Lechu widać na pierwszych zdjęciach zastrzały bez czopów więc gniazd też zapewne nie ma. A ze zdjęć wynika, że są przykręcone na 2 wkręty na dole i 2 na górze.  Jeżeli się mylę to niech Waldi mnie poprawi.
Nie ma haka na DIY cwaniaka.
Offline Lechu
« Odpowiedź #37 dnia: 24 Maja 2014, 08:53:58 czas Polski »
Przegladam forum na telefonie wiec tych wkretow nie widac u mnie, ale to by faktycznie tlumaczylo jak to jest zrobione. Pytanie czy miecze montowane na wkrety zamiast wpuszczane w belki i slupy, spelniaja swoje zadanie? Mam na mysli usztywnienie kontrukcji przed przechylaniem sie na boki?
Offline demolkaa
« Odpowiedź #38 dnia: 24 Maja 2014, 10:48:53 czas Polski »
Są różne szkoły stara i nowa. Stara wpuszczają na czopy krokwie czego efektem jest brak widocznych wkrętów i wykonanie bardziej czasochłonne i wykonanie musi być dość dokładne bo jak będzie za duży luz to nic nie da. Montaż takich mieczy musi odbyć się przy składaniu murłaty bo później już tego nie osadzisz.
Co do wkrętów jest to szybka i też dobra metoda. Plus taki że montujesz miecz później i docinasz sobie do kształtu jaki masz i zawsze możesz sobie zmienić na inny.
Offline Waldi
  • Wiadomości: 824
  • Ocena +28/-31
« Odpowiedź #39 dnia: 24 Maja 2014, 22:24:05 czas Polski »
Demolkaa dobrze pisze  :)
Generalnie staram się zawsze wpuszczać w słupy i murłatę miecze ale tu gonił mnie czas  :-[   i nawet dobrze się stało bo jeden przeniosłem na życzenie klienta w inne miejsce, będzie widać na zdjęciu
Etap pierwszy zakończony , kominek odpalony.
Malowanie przejął klient bo jestem spóźniony na następną robotę już tydzień i po niej będę kończył zabudowę.
Jutro wrzucę fotki bo, dziś jestem padnięty ;)
Offline Waldi
  • Wiadomości: 824
  • Ocena +28/-31
« Odpowiedź #40 dnia: 25 Maja 2014, 10:48:21 czas Polski »
Wrzucam ostatnie fotki na których widać pospawane ruszta i zabudowane ściany oraz próbę kominka  :)
« Ostatnia zmiana: 25 Maja 2014, 10:50:41 czas Polski wysłana przez Waldi »
« Odpowiedź #41 dnia: 25 Maja 2014, 11:58:04 czas Polski »
Waldi, wszystko dobrze, robota skończona, ale gdzie jest beczka z piwem? ;)
Offline Waldi
  • Wiadomości: 824
  • Ocena +28/-31
« Odpowiedź #42 dnia: 25 Maja 2014, 12:23:11 czas Polski »
Grillowanie i piwko było w planie  ;)  ale jak to w życiu bywa wyszła jeszcze potrzeba zabudowy ściany na tarasie  ze szkła i drewna  z czym zeszło do nocy a klient z kolegą grilo -piwkowali :) jakby mi na złość ;)  a ja musiałem wracać samochodem do domu.
Dzięki za plusa.
Offline demolkaa
« Odpowiedź #43 dnia: 25 Maja 2014, 12:31:56 czas Polski »
No ładna praca i w dodatku szybka. Daje + za wykonanie.
A gdzie zaślepka, która miała być gniazda na murłacie przy kominku?? i jeżeli to nie tajemnica ile wziąłeś za wykonanie takiej altanki? (możesz na priv napisać)
Offline Waldi
  • Wiadomości: 824
  • Ocena +28/-31
« Odpowiedź #44 dnia: 25 Maja 2014, 13:22:36 czas Polski »
Zaślepka doklejona na koniec ale już nie robiłem zdjęcia, co do kasy  :)  to z racji tego ,że ciężko było mi się określić  całościowo bo brak doświadczenia
a robię  dla klienta od kilku lat różne rzeczy więc umówiliśmy się na roboczo-dniówki. Szybkie wykonanie nie leżało w moim interesie  :)  ale gonią mnie terminy i cóż zrobić takie czasy ;) .
Dzięki za plusa.
