15 Czerwca 2026, 04:01:31 czas Polski
Autor Wątek: Altana z grilokominkiem  (Przeczytany 8884 razy)
Offline Waldi
  • Wiadomości: 824
  • Ocena +28/-31
« dnia: 15 Maja 2014, 22:05:47 czas Polski »
Witam!
W zeszłym tygodniu zacząłem stawiać altanę  o wymiarach 3 m / 4 m z drewna sosnowego.
Kantówka strugana  120/120 mm.
Wcześniej nie miałem kiedy podesłać zdjęć więc teraz to nadrabiam.
Zapraszam do komentowania bo w czerwcu stawiał będę kolejną więc może uda się uniknąć błędów  :)
Offline Waldi
  • Wiadomości: 824
  • Ocena +28/-31
Odp: Altana z grilokominkiem
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Maja 2014, 22:10:07 czas Polski »
I jeszcze kilka
  • Wiadomości: 5616
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Maja 2014, 22:13:12 czas Polski »
Płetwa ma za duży skos ( na oko o 1/2 )  nic to nie daje , a wręcz osłabia połączenie    i     jak   będzie trochę ciasne     ,    to przy wbijaniu od razu pęknie .
Offline MarcinW
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Maja 2014, 22:19:46 czas Polski »
Tomekz - mam dokładnie te same obawy. końcówki płetwy i końcówki przy "wąsach" gniazda mogą sporo ucierpieć :(
Waldi - jestem na etapie projektowania konstrukcji podobnej wielkości altany. ostatnio szukam wszelkich informacji na ten temat. i od razu pytanie - czym wycinałeś gniazda na zdjęciach 1 i 3? co użyłeś na połączenia?
Offline MarcinW
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Maja 2014, 22:21:48 czas Polski »
Waldi - ale oczywiście trzymam kciuki!
Może dasz radę jakoś wzmocnić te połączenia z płetwami? Może dodać jakiś płaskownik z dwóch stron i połączyć śrubami?
Będę pilnie śledził ten wątek bo jak pisałem temat bardzo mnie interesuje.
Powodzenia!
Offline Waldi
  • Wiadomości: 824
  • Ocena +28/-31
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Maja 2014, 22:35:11 czas Polski »
Z tą płetwą miałem też obawy że pęknie przy nabijaniu ale spoko weszło i trzyma, najpierw wyciąłem gniazdo a potem płetwę już musiałem dopasować .
Na górę dałem płaskowniki na każdym rogu.
Odnośnie wycinania gniazd to pilarka , wiertło 10 i dłuto
« Ostatnia zmiana: 15 Maja 2014, 22:37:27 czas Polski wysłana przez Waldi »
Offline sajo
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Maja 2014, 08:28:53 czas Polski »
masz jakieś plany? jak to ma wyglądać? Też chcę budować ciut mniejszą z grillokominkiem i ciekaw jestem jak to rozwiążesz.
Gniazda chcę podobnie wycinać, ale zamiast pilarki (której nie mam) używać multinarzędzia boscha 190.
Możesz napisać coś o fundamentach?
Offline Waldi
  • Wiadomości: 824
  • Ocena +28/-31
« Odpowiedź #7 dnia: 16 Maja 2014, 11:33:06 czas Polski »
Plan jest tylko ogólny natomiast w trakcie pracy klient potrafi zmienić zamiary i na bieżąco coś nowego wprowadzić :)  ale  8)  gość.
Co do fundamentów to tylko stopy wkopane są na około 50 .
Podłoga miała być z desek ale była zmiana planów na posadzkę betonową i klinkier, co będzie widać na kolejnych zdjęciach
Zdjęć ciąg dalszy z budowy.
« Odpowiedź #8 dnia: 16 Maja 2014, 13:03:17 czas Polski »
Szybko Ci idzie. Oglądam z zainteresowaniem :)
Offline demolkaa
« Odpowiedź #9 dnia: 16 Maja 2014, 15:06:07 czas Polski »
no ładnie i szybko i skąd ta pogoda bo u mnie leje już cały tydzień
Nie ma haka na DIY cwaniaka.
Offline Waldi
  • Wiadomości: 824
  • Ocena +28/-31
« Odpowiedź #10 dnia: 16 Maja 2014, 16:08:44 czas Polski »
Tak jak napisałem to w pierwszym poście zacząłem budowę w zeszłym tygodniu lecz nie miałem jak wstawić zdjęć bo zostawiłem w pracy kabel do aparatu
a byłem kilka dni na urlopie więc teraz budowa na forum idzie ekspresowo  :)
Zdjęć ciąg dalszy
  • Wiadomości: 5616
« Odpowiedź #11 dnia: 16 Maja 2014, 16:23:21 czas Polski »
Starsz się i ładnie Ci to wychodzi  .
Trochę widzą mi się zastrzały za  długie , może w naturze wygląda to inaczej .
Przedobrzyłeś  z tym impregnatem ,  wyjdą plamy tam gdzie pomazane
Offline Waldi
  • Wiadomości: 824
  • Ocena +28/-31
« Odpowiedź #12 dnia: 16 Maja 2014, 16:31:55 czas Polski »
TomekZ- zastrzały mają około 100 cm długości , chciałem aby altana była stabilna, dopiero później zapadła decyzja jaka będzie zabudowa.
Plam mam nadzieję , że nie będzie widać bo całość przeszlifuję jeszcze bo drewno nie do końca było suche a altana ma być podobno w ciemniejszym kolorze
  • Wiadomości: 5616
« Odpowiedź #13 dnia: 16 Maja 2014, 16:37:48 czas Polski »
Wiem , że w ciemnym  kolorze   takim jakim smarowałeś i o tym piszę   , nie pokryjesz równo już tego , bez likwidacji plam , a jest to trudne . To tylko nauka na przyszłość
Offline Waldi
  • Wiadomości: 824
  • Ocena +28/-31
« Odpowiedź #14 dnia: 16 Maja 2014, 17:28:36 czas Polski »
 :)  wiadomo, właśnie po to wrzucam fotki aby tacy jak Ty i inni bardziej doświadczeni wyłapali błędy a one dłużej zostają w pamięci  ;)
