09 Lipca 2026, 13:37:01 czas Polski
Autor Wątek: Wkrętarka sieciowa do 250 zł  (Przeczytany 4272 razy)
Offline Krzysiekn83
« dnia: 06 Stycznia 2019, 02:15:10 czas Polski »
Mam do Was prośbę. Planuję zakup wkrętarki, do pracy głównie z drewnem.
Niestety mam ograniczony budżet do max. 250 zł.
Myślałem o czymś takim
https://www.narzedzia.pl/wiertarko-wkretarka-sieciowa-250w-graphite-58g792,50730.html
Co o tym myślicie?
Z góry dziękuję za opinię.
Pozdrawiam.
Offline wojpen
Odp: Wkrętarka sieciowa do 250 zł
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Stycznia 2019, 10:59:27 czas Polski »
Ostatnio miałem też ten dylemat - i............... Kupiłem w Lidlu Parksida za 99 pln.
Sprawdza się bdb. a dodatkowo możesz szybko zdjąć uchwyt i używać jako zakrętarki. czyli w cenie twojej miał bym 2.
Zastanów się - moim zdaniem warto
Offline Krzysiekn83
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Stycznia 2019, 16:23:39 czas Polski »
Ten Parkside z lidla jest na akumulator, czy na kablu?
Kiedy ją kupiłeś?
Ja między świętami, a nowym rokiem jak byłem,  to byly akumaltorowe, chyba za 179 zł.
Offline nocturnodrummer
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Stycznia 2019, 17:35:57 czas Polski »
Ogólnie ciężki temat, stwierdziłem że do prac amatorskich i stacjonarnych zabawa w narzędzia akumulatorowe to trochę przesada bo pewnie więcej to będzie leżało jak robiło, dlatego również rozglądałem za czymś sieciowym. Niestety, wszyscy poważni producenci produkują wszystko na Aku. Po co mi do warsztatu Aku jak wkrętarka nawet posesji nie opuści. więcej zachodu z ładowaniem i pilnowaniem baterii niż z wpiecem do prądu. Może ktoś coś polecić oprócz chińczyków?
Offline wojpen
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Stycznia 2019, 20:52:49 czas Polski »
Witaj Kolego - ten sprzęt kupiłem w Lidlu w połowie listopada - to wkrętarka sieciowa - takiej szukałem. Później kupiłem (na początku grudnia) wiertarkę - też sieciową.
Co ciekawe wiertarka najpierw za 99 pln, później (po chyba tygodniu) przeceniona na 77 pln.
Oba sprzęty dostały przed Świętami mocno w kość i muszę powiedzieć, że mimo posiadania innych (markowych) uważam, że zakup był trafiony!!!
O wkrętarce sieciowej już pisałem, natomiast co do wiertarki powiem tak:
mało który sprzęt nawet markowy posiada wbudowany osobny regulator obrorów - ta wiertarka posiada więć ustawienie obrotów maksymalnych jest bezproblemowe - co więcej - przy ustawieniu na minimum wiertarka może robić za......wkrętarkę.
Do domowych zastosowań super - ale niestety dwie uwagi:
1. Udar jest do kitu i sprawdza się poprawnie do średnicy ca 6-8 mm,
2. Od razu trzeba wymienić uchwyt - oryginalny to szajs. Założyłem stary uchwyt od Celmy/Bosch i jest super. Mogę wiercić nawet fi 1.5 mm
I na dokładkę 3 lata gwarancji. (między Świętami kupiłem drugą dla Syna).
Uchwyt ma gwint UNF - więc dostęp do nich jest łatwy można kupić bez problemu i na kluczyk i ręczne - wszystko to tylko kwestia ceny.
Można jeszcze oglądać w Casto sprzęt MacAlister - ale jest droższy
I jeszcze jedno: - Koledzy - popatrzcie na ogłoszenia w .....Lombardach!!! Taqk tak - za śmieszne pieniądze można trafić niezły sprzęt - nawet znanych marek.
« Ostatnia zmiana: 06 Stycznia 2019, 20:56:07 czas Polski wysłana przez wojpen »
Offline Krzysiekn83
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Stycznia 2019, 00:52:40 czas Polski »
Dzięki,  zakup będę robić za 2-3 to jeszcze odwiedzę Lidla i zerknę na nią.
Offline pbabula
« Odpowiedź #6 dnia: 29 Stycznia 2019, 15:06:57 czas Polski »
Miałem podobny kłopot, potrzebowałem kupić niedużą wiertarkę do hobbystycznych prac w drewnie, sprawdzałem boscha, graphite, makitę, einhel i wiele innych... aż w końcu znalazłem wiertarkę sieciową Hitachi FDV16VB2 U3, kupiłem i jestem z niej bardzo zadowolony:
zalety:
lekka i poręczna
wykonana z dobrej jakości materiałów
uchwyt szybkomocujący
regulowane obroty więc można zamontować urządzenie w stojaku i służy jako podstawowa wiertarka stołowa
wady:
nie zauważyłem
Miałem nawet sytuację, w której odwiedził mnie sąsiad i powiedział, że spalę wiertarkę na pierwszym grubszym profilu. Postanowiliśmy więc wywiercić otwór wiertłem 12mm w blasze o grubości 10mm, ot tak dla testu i... opadła mu szczęka ;) otwór wywiercony, wiertarka działa.
Oczywiście nie nadaje się do bardzo ciężkich prac np. na budowie, ale nie do tego została zakupiona. Pozdrawiam
Offline inforobert
« Odpowiedź #7 dnia: 08 Marca 2019, 22:23:19 czas Polski »
Do pracy kupiłem wiertarko-wkrętarka Macalliter 300 W, z użyciem wiertła bez udarowego, wierci bez problemu otwory Fi 8 w twardej palonej cegle.
