19 Lipca 2026, 15:41:28 czas Polski
Autor Wątek: Szafka do łazienki pod umywalkę nablatową  (Przeczytany 1938 razy)
Offline JotEn
« dnia: 08 Stycznia 2019, 09:58:03 czas Polski »
W końcu znalazła się chwila czasu, narzędzia podstawowe skompletowane, więc teraz czas na zasięgnięcie rady :) Czy to co poniżej ma sens? Wstępnie szafka była pomyślana jako wisząca, ale finalnie chyba będzie na wysokich nogach. Całość ze sklejki 18 połączenie ucios z lamelką 20. Szuflady wpuszczane Blum Metabox 45 cm na częściowy wysuw z hamulcem, szafka na zawiasach Clip Top. Pytanie mam ogólne - co zmienić żeby się nie zawaliło ;) a szczególne to jakie powinny być szczeliny między korpusem a frontem szuflady i między szufladami? Przyjąłem po 1 mm na stronę.
« Ostatnia zmiana: 08 Stycznia 2019, 10:08:12 czas Polski wysłana przez JotEn »
  • Wiadomości: 7733
Odp: Szafka do łazienki pod umywalkę nablatową
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Stycznia 2019, 19:43:35 czas Polski »
A jak zamierzasz wykończyć?
Czy planujesz jakiś dodatkowy blat na wierzch szafki, pod umywalkę?
Offline JotEn
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Stycznia 2019, 20:15:16 czas Polski »
Jak sklejka będzie ładna to skończy się raczej na kilku warstwach oleju duńskiego :)
  • Wiadomości: 7733
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Stycznia 2019, 21:23:48 czas Polski »
Moim zdaniem jeśli planujesz zostawić sklejkę, to te połączenie ukosowe będzie narażone na atak wilgoci.
Lepiej by było aby ścianka boczna dochodziła do blatu od spodu.
Osobiście rozważyłbym też wysunięcie blatu do przodu aby nie licował z drzwiczkami.
Fajnie by wyglądała ta szafka z blatem szklanym na wierzchu
Offline JotEn
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Stycznia 2019, 22:13:28 czas Polski »
Lubię ukosowe połączenia i pewnie trudno bedzie mi sie od nich „odkleić” myśląc o szafkach które mam zrobić do łazienek :) szkło na blat w sumie czemu nie. Cieńka warstwa żywicy mogłaby też ciekawie wyglądać.
  • Wiadomości: 7733
« Odpowiedź #5 dnia: 08 Stycznia 2019, 22:17:05 czas Polski »
Jeśli szkło, to pamiętaj aby było hartowane.
Offline JotEn
« Odpowiedź #6 dnia: 08 Stycznia 2019, 22:24:43 czas Polski »
Oczywiście :) dzięki! A jak z tymi szczelinami w szufladach? 1 mm na stronę czy raczej więcej?
« Odpowiedź #7 dnia: 08 Stycznia 2019, 22:27:13 czas Polski »
Cześć
Jeszcze raz rozważ powieszenie szafki na ścianie - o wiele łatwiej utrzymać czystość posadzki, nóżki zawsze przeszkadzają.
Na zdjęciu pokazuję moją łazienkę po remoncie. Poprzednio miałem właśnie szafkę na nóżkach i dlatego zmieniłem na wiszącą. Lirorobert ma rację, blat powinien wystawać poza lico szafki, dlatego że zawsze przy myciu można zachlapać blat i woda łatwo dostanie się do szuflady i do tego krople będą na krawędzi szuflady i z czasem sklejka zacznie puchnąć. Blat od spodu powinien mieć rowek/okapnik aby woda nie spływała na szafkę.
Początkowo też miałem zamiar z lewej strony zrobić szafkę z drzwiczkami ale zrezygnowałem - mebelek zyskał optycznie na lekkości i o wiele bardziej praktyczny jest kosz na rzeczy do prania.
Bardziej eleganckie są szuflady z prowadnicami pod dnem szuflady - są niewidoczne.
Ja zastosowałem prowadnice cichy domyk firmy AMIX. Są też bez-uchwytowe PUSCH TO OPEN
