28 Czerwca 2026, 04:12:46 czas Polski
Autor Wątek: Skrzynia na Piekarnik - wieniec dolny puchnie.  (Przeczytany 4630 razy)
Offline GRAF_82
« dnia: 08 Stycznia 2019, 12:47:41 czas Polski »
Witam Serdecznie.
jestem na tym forum od prawie roki 18 lutego bedzię "rocznica"
Do tej pory czerpałem wiedzę z każdego napisanego postu przez was. przejrzałem juz wszystko chyba.
teraz kiedy zrobilem własna kuchnie i sypialnie.
pojawiają sie wątpliwości "początkującego" dlatego licze na waszą pomoc.
na początek usterka:
1) Pod piekarnikiem zrobiłem wieniec dony pełny.
Piekarnik był zamontowany w danej wnęce przez rok.
teraz przy malowaniu postanowiłem go wyciągnąć i okazało sie że płyta pod drzwiczkami spuchła.
Nie brałem tego nawet pod uwagę!
Zobaczcie zdjęcia.
Kuchnia dla mnie... uzupełniłem silikonem zakleiłem taśma i bedzie żyć .jak się wkurzę to ją wymienię ale jak to zabezpieczyć na przyszłość, oraz jak zrobić poprawnie ten obszar?
Dziekuje za odpowiedz.
i miłego dnia.
Adam
wiedza.... rzecz nabyta...
Offline zarekl
Odp: Skrzynia na Piekarnik - wieniec dolny puchnie.
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Stycznia 2019, 18:51:19 czas Polski »
U mnie za piekarnikiem nie ma ścinay tylnej, a powyżej piekarnika ścianka tylna jest płycej żeby zrobić "komin", ktrym ucieka ciepłe powietrze i para, jeśli taka by się wydostawała. Sam piekarnik jest też dobrze dostosowany do zabudowy i dobrze chłodzi obudowę w czasie pracy wydmuchując powietrze przodem, przez specjalne kanały. Po 3,5 roku odpukać nic się nie dzieje.
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Stycznia 2019, 19:36:51 czas Polski »
Tak nie powinno się stać.
Moje podejżenie to nieszczelnośc drzwiczek i z tego powody wilgotne powietrze jest wydmuchiwane na krawędź wieńca i tak się stało.
Inna możliwośc, to jakiś wypadek może podczas mycia i jakiś płyn polał się na wieniec.
Offline GRAF_82
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Stycznia 2019, 21:46:59 czas Polski »
Jeśli się tak nie powinno stać.
w moim mniemaniu nie było nigdy tak dużo pary aby spłyneło
do tego pod samymi drzwiczkami jest rynienka.
ale ale... faktem jest że z dwa razy coś się żonie rozlało...i może to właśnie tam zaczeło zalegać.
I tej wersji się ptrzymajmy.
Zanim zamknę wątek.
jak to wygląda w obszarze Zmywarki.
tam otwieramy zmywarkę bucha para... są frony obok i korpusy.
czy tam prócz dobrej okleiny stosujecie jeszcze jakies dodatkowe zabezpieczenie.
a pod zlewem jeśli Pan domu nie dokręci syfonu i bedzie się lało na dno... czy zabezpieczacie jakoś to dolne łączenie np. silikonem.
dziekuje za odpowiedz. i miłego wieczorka.
Adam
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Stycznia 2019, 22:15:43 czas Polski »
Może pechowo okleina była żle naklejona i napuchło.
Offline zarekl
« Odpowiedź #5 dnia: 08 Stycznia 2019, 22:27:09 czas Polski »
Przy zmywarce też na razie cisza. Na szafkach po bokach nie ma na razie nic niepokojącego, a blat z litego jesiona, to z niego, żadna okleina nie zejdzie.
Jedyne co to staramy się nie otwierać zmywarki zaraz jak skończy kiedy jest jeszcze mocno nagrzana parą, ale od czasu do czasu jak trzeba to otwieramy. W końcu to sprzęty są dla nas a nie odwrotnie.
Offline inforobert
« Odpowiedź #6 dnia: 09 Marca 2019, 00:34:27 czas Polski »
Obrzeże klejone na gorąco, nie jest wodoodporne, zwłaszcza przy gorących miejscach.
Lekarstwem jest klej poliuretanowy, polimerowy lub pattex uniwersalny, przykleić, obrzeże obrobić ręcznie. Kontakt spray B707 szybko łapie ale nie kryje dobrze miejsca klejonego, więc podatność na buchnięcie.
Miejsce nie jest widoczne, więc klient się nie zorientuje w jakości wykonania, a stolarz ma zaoszczędzony czas bo nie musi tracić dnia z powodu reklamacji.
Ja łączyłem blat kuchenny klejem uniwersalnym polimerowym + złącza do blatu, łączenie 6cm od krawędzi zlewozmywaka, często tam się leje woda, ale nic nie puchnie. Silikon ma tendencję do łuszczenia się po czasie.
« Ostatnia zmiana: 09 Marca 2019, 00:40:22 czas Polski wysłana przez inforobert »
