18 Września 2026, 11:03:25 czas Polski
Autor Wątek: Wykończenie ścian płytami osb  (Przeczytany 16003 razy)
Offline Mariandg
« dnia: 14 Stycznia 2019, 23:20:54 czas Polski »
Chciałbym doradzić się odnośnie wykończenia ścian płytami osb. Ściany murowane niewykonczone.
Jaka grubość osb będzie wystarczająca? 12 mm wystarczy? I jakie grube listwy jako stelaż pod to zastosować? Zalezy mi na jak najmniejszym koszcie i na tym żeby jak najmniej zmniejszyć powierzchnie. I czy wogole to dobry pomysł? Przekonuje mnie w miarę prosty montaż jak i łatwość potencjalnych przeróbek np: elektryki kiedy jednak będę chciał zmienić położenie jakiegoś gniazdka itp.
Offline RobRob
Odp: Wykończenie ścian płytami osb
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Stycznia 2019, 07:36:17 czas Polski »
rozejrzyj  się za płytami mfp są tańsze
Offline zarekl
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Stycznia 2019, 09:18:04 czas Polski »
Z doświadczeń jakie mam tzw. przedścianki z GK to nie jest dobre rozwiązanie. Z zabezpieczeniem narożników jest słabo. Każde stuknięcie, szczególnie zahaczenie czymś cięższym to oderwanie listwy aluminiowej i narożnika, a i ostrymi krawędziami desek też łatwo samą płytę zniszczyć. Puszki pod gniazda z płyt GK potrafią się wyrywać przy szarpnięciu wtyczki. Generalnie to jest materiał do szybkich prac i wykończeń. Efekt jest szybko i jest bardzo estetyczny, ale trwa niestety krótko (porównując do tradycyjnych wykończeń).
Offline Mariandg
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Stycznia 2019, 12:15:31 czas Polski »
Z tego co na szybko porownalem w castoramie to płyta mfp i płyta osb jest w tej samej cenie. Która byłaby lepsza? Jakoś osb mnie bardziej przekonuje, wydaje się być mniej krucha.
Karton gipsu nie biorę nawet pod uwagę bo to wyższe koszty i faktycznie nie do końca nadaje się to na ściany warsztatu/garażu gdzie co jakiś czas można czyms zachaczyc o ścianę. Gniazda myślę robić natynkowe(zresztą takie teraz mam to tylko bym przełożył.
Klo
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Stycznia 2019, 19:36:33 czas Polski »
Nie wiem, jak duże masz pomieszczenie.
Jednak jeśli to garaż, to nie zamykałbym się w skrzyni z chemikaliów.
Czytałem kiedyś, że jest w miarę bezpiecznie, gdy na 1 m^2 OSB przypada 1 m^3 powietrza.
Myślę, że oczyszczenie i pomalowanie ściany byłoby najrozsądniejsze i najtańsze. A jak masz ściany z czerwonej cegły, to już "Ameryka". Nawet malować nie trzeba. :)
Offline Mariandg
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Stycznia 2019, 22:03:35 czas Polski »
Metraż to jakieś 45m2 i jest to wolnostojący budynek. Zbudowany z pustakow ceramicznych i po prostu niczym nie wykończony w środku(gołe ściany). Najlepszym rozwiązaniem byłby tynk i malowanie ale byłoby to czasochłonne/kosztowne dlatego pomyślałem o osb.
Klo
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Stycznia 2019, 06:49:13 czas Polski »
Zrobisz, jak uważasz, ale ja zostawiłbym takie ściany. Usunąłbym wycieki zaprawy jeżeli są i tyle. A pieniądze przeznaczyłbym na ewentualne ocieplenie, lub sprzęt i materiały do pracy.
Offline arturs
« Odpowiedź #7 dnia: 08 Lutego 2019, 15:36:44 czas Polski »
pewmie za późno ale może ktoś jeszcze skorzysta.. ja robię właśnie wewnątrz ścianki z mfp.. w porównaniu do OSB są nie do zajechania.. to nie mdf mimo że wygląda podobnie..
pierwszy wkręt i nagle zonk.. czemu to cholerstwo się nie wkręca.. wkrętarkę na mocniej i ledwo łapie..
twarde jak cholera.. skończyło się na tym że przykręcam wszystko wkrętarką z udarem :)
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
Offline Pablo_klb
« Odpowiedź #8 dnia: 09 Lutego 2019, 03:27:35 czas Polski »
A gdzie kupiłeś materiał? Mnie czeka w tym roku dokładnie to samo. Najtaniej GK, myślałem o osb.. a jak na tym tle wychodzi mfp? Mam trochę metrów...
Offline arturs
« Odpowiedź #9 dnia: 09 Lutego 2019, 14:56:34 czas Polski »
W Castoramie, tyle samo kosztowały co OSB ale do takich robót nie ma porównania
Offline RobRob
« Odpowiedź #10 dnia: 09 Lutego 2019, 21:03:38 czas Polski »
Płyty mfp jak były nowością w Castoramie kosztowały sporo taniej niż osb
Offline Pablo_klb
« Odpowiedź #11 dnia: 10 Lutego 2019, 07:23:00 czas Polski »
A teraz są w tej samej cenie. Za 12 mm 50-60 zł
Policzyłem na szybko i u mnie to będzie blisko 2000 zł różnicy pomiędzy OSB/MFP a GK
Wole te pieniądze na sprzęt przeznaczyć :(
Szkoda że nie są tańsze
Offline RobRob
« Odpowiedź #12 dnia: 10 Lutego 2019, 11:49:28 czas Polski »
ja jak kupowałem jak wchodziły na rynek płaciłem niecałe 45 zł za szt
Offline arturs
« Odpowiedź #13 dnia: 10 Lutego 2019, 21:10:28 czas Polski »
no to każdy musi sobie sam zdecydować.. u mnie GK w grę nie wchodzą bo budynek nieogrzewany to raz.. dwa to na GK nic nie powieszę, a że to ma być bud. gospodarczy/przydomowy warsztat to na ścianach sporo półek ma być więc o GK nie ma mowy..
