16 Maja 2026, 03:40:33 czas Polski
Autor Wątek: Klejenie olejowanych desek  (Przeczytany 3693 razy)
Offline PiotrOr
« dnia: 25 Stycznia 2019, 16:13:59 czas Polski »
Planuje kilka prac z klejonki debowej.
Kupilem korzystnie plyty przeznaczone blaty. Niestety sa juz wstepnie zaolejowane co mi odpowiada w finalnym produkcie ale obawiam sie, ze moze skomplikowac klejenie. Bede robil z tego materialu stolik pod telewizor. Deski beda laczone na kolki i klej plus wkrety od dolnej, niewidocznej strony. W zwiazku z tym mam pytanie:
Jak odtluscic deski w miejscu klejenia? Planuje delikatnie zeszlifowac a nastepnie uzyc jakiegos zmywacza do oleju. Mam aceton, benzyne i terpentyne. Czy ktorys z nich sie nada?
Nastepne pytanie dotyczy samego klejenia. Zakladam, ze nie uda sie calkowicie odtluscic materialu. Planuje uzyc kleju epoksydowego dwuskladnikowego. Czy to dobry wybor?
Piotr
Offline inforobert
Odp: Klejenie olejowanych desek
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Marca 2019, 21:09:58 czas Polski »
Drobnoziarnistym papierem lekko przeszlifuj klejoną stronę, potem odtłuść acetonem lub ekstrakcyjną benzyną.
Użyj kleju do drewna twardego.
Ewentualnie klej polimerowy uniwersalny który jest wodoodporny bezbarwny, ale nadmiar przetrzyj szmatką nasączoną acetonem lub benzyną, po przetarciu nadmiaru szybko wysycha i można go zetrzeć bez śladów, więc odpada problem szlifowania. Jak nie przetrzesz gdy jest jeszcze mokry, to trudno go zeszlifować.
Podstawa to mocno ścisnąć elementy klejone, inaczej nic z tego nie będzie.
Offline PiotrOr
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Marca 2019, 13:20:06 czas Polski »
Dzięki Inforobert,
Wprawdzie stolik już wcześniej skończyłem ale cieszę się z Twojej odpowiedzi bo jest zgodna z tym co zrobiłem. Miejsca klejenia zeszlifowałem na tyle na ile można było bez wpływu na kształt elementów. Odtłuściłem acetonem (testowałem tez benzynę i terpentynę ale aceton dał najlepsze wyniki). Nie mam doświadczenia w stolarstwie i nie znam się na klejach do drewna wiec zastosowałem mój ulubiony uniwersalny dwuskładnikowy klej epoksydowy. Chyba trzyma całkiem dobrze. Zaletą jest to że jak klej wypłynie przy sklejaniu łatwo się to usuwa gdy już trochę stwardnieje ale jeszcze jest miękki i elastyczny.
Efekty mojej pierwszej pracy stolarskiej poniżej w załączniku.
Piotr
Offline inforobert
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Marca 2019, 16:55:37 czas Polski »
Ładnie.
