23 Sierpnia 2026, 00:03:11 czas Polski
Autor Wątek: Grubościówka scheppach hms1070 problem  (Przeczytany 5815 razy)
Offline Stolmat97
« dnia: 27 Stycznia 2019, 17:42:54 czas Polski »
Witam otóż dokonałem zakupu grubościówka scheppach hms1070 dałem za nią ok 1500zł po opakowaniu odpaliłem ją dwa razy wszystko było ok przejechałem deskę parę razy bez problemu, natomiast tydzień później już jej nie mogłem odpalić nwm co może być nie tak nic nie chce załapać nie znam się za bardzo na tym może ktoś miał jakiś podobny problem będę wdzięczny za pomoc.
Offline Łukaszasz
Odp: Grubościówka scheppach hms1070 problem
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Stycznia 2019, 18:01:54 czas Polski »
Próbowałeś miernikiem posprawdzać?
Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
Offline Stolmat97
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Stycznia 2019, 18:04:46 czas Polski »
Jestem zielony w tym ale wydaje mi się że mogła dostać wilgoci bo zostawiłem ja w garażu na mrozie.
Offline Łukaszasz
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Stycznia 2019, 19:03:11 czas Polski »
Ja też tego scheppacha trzymam w garażu na mrozie. Nie jest to dobre dla maszyny no ale cóż...
Ja bym rozkręcił obudowę i sprawdził  czy jest napięcie na włączniku itd. Jest tam też jeszcze jakieś zabezpieczenie, a nawet kilka. Też by trzeba to sprawdzić. Takiej sytuacji nie miałem ale ja bym od tego zaczął.
Offline Łukaszasz
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Stycznia 2019, 19:05:35 czas Polski »
Aha jeżeli prąd to faktycznie dla ciebie czarna magia to może poproś o pomoc kogoś...
Offline Stolmat97
« Odpowiedź #5 dnia: 27 Stycznia 2019, 19:30:49 czas Polski »
Postaram się to sprawdzić a nie orientujesz się gdzie mogą być dokładnie te zabezpieczenia?
Offline Łukaszasz
« Odpowiedź #6 dnia: 27 Stycznia 2019, 19:36:32 czas Polski »
Zobacz w instrukcji. Jest jedno zabezpieczenie w pokrywie do odciągu( bez włożonego nie uruchomić maszyny) . Jest jakiś przycisk do resetowania czy coś takiego. Tyle z głowy wiem, bo nie mam dostępu teraz do maszyny żeby sprawdzić.
Offline Stolmat97
« Odpowiedź #7 dnia: 27 Stycznia 2019, 19:55:53 czas Polski »
Zaraz to sprawdzę
Offline Stolmat97
« Odpowiedź #8 dnia: 27 Stycznia 2019, 20:02:55 czas Polski »
Wielkie dzięki kolego faktycznie to była wina tego czujnika wszystko działa :)
