08 Maja 2026, 08:32:31 czas Polski
Autor Wątek: Łazienka w drewnie  (Przeczytany 4297 razy)
Offline tomek.wrz
Łazienka w drewnie
« dnia: 02 Lutego 2019, 09:20:48 czas Polski »
Czołem koledzy.
Chodzi mi po głowie od pew ego czasu remont łazienki i bardzo mocno kusi mnie wykończenie jej drewnem. Czy ktoś z was już coś takiego robił? Macie może jakieś rady, lub coś możecie zupełnie doradzić? (być może miejsce nie najlepsze na ten temat ale nic bardziej pasującego nie widziałem.
Wysłane z mojego LLD-L31 przy użyciu Tapatalka
  • Wiadomości: 7722
  • Ocena +10/-0
Odp: Łazienka w drewnie
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Lutego 2019, 10:21:23 czas Polski »
Można ale mysi być odpowiednie drewno. Odporne na wilgoć.
Wszystko chcesz w drewnie? Prysznic też?
Offline tomek.wrz
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Lutego 2019, 11:38:19 czas Polski »
Prysznic raczej nie. Bo myślę o wannie i zabudowę zrobić z drewna plus ściany. Czytałem trochę ale praktyka a teoria to dwie bajki. Dlatego właśnie pytam czy praktycznie ktoś się z tym mierzył?
Offline peter
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Lutego 2019, 17:57:44 czas Polski »
układałem podłogę z modrzewia w łazience wykonczona olejem osmo,wanna wolnostojąca itp 14m2 rok czasu i nic. zobaczymy póżniej
Offline tomek.wrz
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Lutego 2019, 07:42:01 czas Polski »
Wrzucisz jakieś foty jak wyszło?
Offline peter
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Lutego 2019, 20:14:43 czas Polski »
niestety nie robię zdjęć, to byłą zwykła robota,nic specjalnego
Offline drewek
« Odpowiedź #6 dnia: 18 Czerwca 2019, 17:43:22 czas Polski »
Drewniana łazienka to na pewno jakiś pomysł i teraz oryginalne są modne. Można sobie taką zrobić, ale trzeba dobrać dobrej jakości materiały. Wiem, że tu https://www.maxlazienki.pl/ można znaleźć wanny, brodziki i tego typu dodatki można tu dostać.
Offline mario78
« Odpowiedź #7 dnia: 24 Lutego 2022, 12:08:18 czas Polski »
Łazienka w drewnie to świetny pomysł, jednak należy pamiętać, że nie wszystko z materiały drewnianego jest wytrzymałe, w przypadki desek wc, czy armatury łazienkowej jednak warto postawić na wytrzymały ceramit np. marek takich jak: cersanit, koło czy roca, sam kupuje tutaj i warto rozważyć wszystkie opcje.
Z kolei ja proponuję koledze żeby umieścił reklamę w innym miejscu ;)
Tutaj nie są one mile widziane i zaśmiecacie forum tematami bez sensu
Offline chrissbe
« Odpowiedź #8 dnia: 24 Lutego 2022, 19:31:54 czas Polski »
Heja.
Mam łazienkę całą w drewnie, oprócz kabiny. Za umywalkami również mam drewno. Zwykły świerk ze skandynawi potraktowany remmers hk lasur (biały 1x) a potem dwa razy remmers wodny lakier mat. Wygląda kozacko. Z tym, że nasz dom to szkielet norweski, więc zero wilgoci. Nie wiem jak to by się zachowało gdyby za deską była ściana z ytonga czy innego klocka.
  • Wiadomości: 5609
« Odpowiedź #9 dnia: 24 Lutego 2022, 21:22:17 czas Polski »
Będzie dobrze ,jak zrobisz dylatacje od  ściany
Offline mar33cki
« Odpowiedź #10 dnia: 04 Marca 2022, 09:07:26 czas Polski »
Kilka lat temu wstawiłem u siebie blat pod umywalki nablatowe i obudowę wanny. Jedno i drugie z tego samego materiału - blat merbau. Wtedy jeszcze go sprzedawali i cięli w Casto... A drewno nie było tak popularne w łazienkach.
Kluczowe jest zabezpieczenie drewna. Z czasem przetestowałem chyba z 3 różne oleje zanim znalazłem taki, co się sprawdza. Najbardziej wkurzająca jest pasta do zębów przy umywalkach. Jak zostaje na blacie to się wżera i zostają białe ślady. No chyba, że jest 'dobry' olej, to wystarczy przetrzeć wilgotną ściereczką.
